Молдинги в спальне: варианты применения и идеи для разных стилей (75 фото)
Молдинги на стене в спальне — беспроигрышный способ украсить пространство, не перегружая его яркими цветами и орнаментами. Объемные планки не только подчеркнут отделку или декор, но и зрительно зонируют комнату. А если сделать их контрастными — сами станут акцентом. Об этих и других способах применения в спальне расскажем в этой статье.
Все о применении молдингов в интерьере спальни
Особенности и виды
Материалы
Варианты применения
— Часть отделки
— Обрамление обоев
— Акцент на декоре
— Зонирование
Идеи для разных стилей
— Классический
— Современный
— Минимализм
— Скандинавский
Особенности и виды
Молдингами называют планки, которые крепятся на стены, потолки и другие поверхности для создания декоративного рельефа. Первоначально использовались в античной архитектуре, затем получили вторую жизнь в эпоху Ренессанса — и популярны до сих пор. Сегодня могут быть как эстетической, так и функциональной деталью: визуально делить пространство, скрывать стыки, добавлять глубину или акцентировать внимание на определенных элементах интерьера.
- Потолочные — монтируются на стыке между стеной и потолком. Придают комнате завершенный вид, а в некоторых случаях помогают визуально увеличить высоту потолка.
- Настенные — крепятся непосредственно на стену (вертикально, горизонтально или в виде рамок). Служат для создания декоративных акцентов или зонирования спальни.
- Декоративные накладки — применяются для украшения дверей, окон или даже мебели.
Материалы
Молдинги делают из разных материалов — для спальни, где нет повышенной влажности и перепадов температур, подойдет любой. Выбор зависит от общего стиля и бюджета.
Дерево — натуральный и экологичный материал, за счет чего подходит для зоны отдыха. Требует бережного ухода и не подходит для влажных помещений — но в спальне с этим проблем не будет. Отлично сочетается с деревянной мебелью и паркетом. Из минусов можно выделить высокую цену. -
Полиуретан — один из самых популярных современных материалов. Он легкий и прочный, легко красится и монтируется, поэтому подходит для создания сложных узоров и орнаментов. А лаконичные полиуретановые модели впишутся в минималистичную спальню. -
Пластик — бюджетный вариант. Материал не самый прочный, но в целом устойчивый к повреждениям и влаге, простой в установке. Пластиковые молдинги, как правило, окрашивают в тон стене или, наоборот, в контрастный к ней цвет. -
Гипс — традиционный материал для лепного декора, чаще всего такие модели используют в классических интерьерах из-за их дизайна. Гипс тяжелее других материалов, но позволяет создавать детализированные и сложные элементы отделки.
Варианты применения
Рассмотрим, как можно применить декоративные планки в интерьере спальни.
Часть отделки
Самый популярный способ — дополнить молдингами основную отделку. Расположить их можно как угодно: вертикально параллельно друг другу, на одной части стены, горизонтально, в виде квадрата или прямоугольника. При составлении композиции важно помнить про оптический эффект линий в интерьере: вертикальные зрительно вытягивают комнату вверх, горизонтальные — вширь. Соответственно, первый случай подойдет для спальни с низким потолком, а второй — для маленькой или непропорциональной комнаты. Собирая рамки из планок, также учитывайте, как это будет смотреться визуально.
Ниже — фото молдингов с спальне над кроватью или напротив, на пустых стенах. Это самые популярные схемы размещения объемного декора. При этом он может быть в тон поверхностям, контрастным — или частью окрашивания в стиле колор-блок.
Обои с молдингами в интерьере спальни
Сейчас обои редко клеят на все четыре стены, особенно если полотна с узорами. В тренде акцентная отделка, которая сочетается с краской или декоративной штукатуркой. Но если расположить их в виде панно или вообще фрагментарно, просто узорчатые прямоугольники на фоне однотонной стены будут выглядеть бедно и неаккуратно.
Именно для этого и нужны тонкие объемные планки, которые закроют стыки и «соберут» композицию. В спальне обои в молдингах выглядят стильно и лаконично. Можно оформить ими внушительную часть стены или разбить на несколько отдельных широких полос — так смотрится еще эффектнее. Дизайн багетов выбирайте с учетом общего стиля и рисунка на обоях: для классики подойдет лепной декор, для современного интерьера — максимально простой.
Акцент на декоре
Еще один популярный прием — закрепить планки на стенах так, чтобы создать крупную раму. А внутрь нее — поместить декор: картину или постеры, красивые подвесные светильники, необычные объемные панно. Таким образом создается более явная фокус-точка, взгляд сам притягивается к обрамленному объекту. Это особенно хорошо работает, если декор не слишком яркий или небольшой по размеру — без оформления молдингами он может потеряться на фоне стены.
Инструмент зонирования
Наконец, рельеф может быть не просто украшением стен, но и полноценным инструментом зонирования. Такой вариант отлично подходит для небольших комнат, которые не хочется загромождать перегородками, стеллажами, плотные шторами-разделителями. Молдингами можно обозначить спальную зону, провести границу между кроватью и рабочим местом, обособить уголок для чтения или занятий хобби. Да, такое зонирование не обеспечивает приватность, но она и не всегда нужна.
Иногда объемные границы зон дополняют разноцветным окрашиванием — или сами планки можно выкрасить в контрастный к основному фону оттенок. Интересно смотрятся яркие полосы на нейтральных светлых поверхностях.
Одно из главных преимуществ молдингов — стилистическая универсальность. Этот элемент можно использовать практически во всех направлениях — нужно лишь правильно обыграть.
Классический
Классика и лепной декор созданы друг для друга. Причем это актуально как для пышной, дворцовой, так и для более лаконичной современной интерпретации. И там, и там украшение стен лепниной смотрится уместно. А в неоклассической спальне зачастую это главная отсылка к традиционной стилистике.
Молдингами украшают стены с обоями и просто однотонные поверхности. Чаще всего багеты дополняют объемными потолочными карнизами, розетками для люстр, высокими рельефными плинтусами. Но важно не переборщить: даже если вы оформляете спальню в парадном классическом стиле, избыток лепнины будет смотреться скорее нелепо, чем дорого и стильно. Ограничьтесь 2-3 элементами, включая сами молдинги. И чем декоративнее отделка, тем проще должна быть мебель.
Молдинги в спальне в современном стиле
Современный дизайн — это скорее философия, чем набор четких визуальных маркеров. Спальня в стиле контемпорари может быть монохромной, нежной пастельной, яркой — все зависит от ваших вкусов и общей концепции интерьера квартиры. Молдинги здесь выполняют любую роль: подчеркивают отделку, визуально ограничивают зоны, концентрируют внимание на интересных аксессуарах или определенных элементах обстановки.
Если хочется добавить немного эклектики, сочетайте простую современную мебель и планки с детализированной лепниной. Или наоборот — придерживайтесь минималистской основы во всем.
Минимализм
Минимализм не предполагает пеструю палитру и узоров, поэтому акцент делается на фактурах, формах, объеме. Именно его помогают создавать молдинги. Причем вы можете выбрать как самые простые накладки, так и в классическом дизайне — с лепниной. Это создаст интересный акцент, при этом, если детали будут в тон основной отделке, сохранится визуальная лаконичность.
Часто молдинги в минималистичной спальне размещают так, чтобы зонировать пространство, не перегружая его перегородками, разной отделкой, мебелью. Например, таким способом выделяют зону сна, столик для макияжа или рабочее место. Универсальность молдингов позволяет крепить их на окрашенную стену, декоративную штукатурку, однотонные обои.
Скандинавский
Скандинавский стиль не предполагает вычурности, большого количества декора и тем более — лепнины. Поэтому на фото молдингов в спальнях вы не увидите контрастных или «кучерявых» накладок. Единственное исключение — модный сейчас стиль сканди-шик, который объединяет элементы нордического дизайна и роскошной классики. В этом случае на лепном декоре как раз можно сделать акцент, сохранив при этом общий спокойный фон.
Если же вы выбираете традиционный скандинавский стиль, то молдинги должны быть визуально незаметными — лишь ненавязчиво создавать рельеф стены или зонировать пространство. Их подбирают или красят в тон поверхности, предпочтение отдают лаконичным моделям.
