Как оформить дизайн спальни 12 кв. м: 114 красивых фото и примеры проектов
Обстановка спальни задает настроение утром и помогает расслабиться вечером. Но она должна быть не просто уютной. Здесь также нужно разместить все необходимое: шкаф для одежды, системы хранения для мелочей, столик для макияжа, иногда — рабочее место. Если у вас хрущевка или европланировка, делать это придется на ограниченной площади. В этой статье делимся идеями, как оформить стильный и функциональный дизайн интерьера спальни 12 кв. м.
Правила оформления
Примеры проектов
— Мягкие фактуры и видовые окна
— В темных тонах
— Яркий контемпорари
Подходящий стиль
— Сканди
— Неоклассика
— Современный
— Минимализм
— Прованс
Цветовая гамма
Необходимая мебель
Примеры проектов
Начнем с примеров реального дизайна спальни 12 кв. м с планировками.
В темных тонах
А вот пример дизайна квадратной спальни 12 кв. м, где не побоялись темных цветов.
Эту квартиру дизайнер оформила для себя и своей семьи. Шкаф для хранения одежды было решено вынести в коридор, чтобы освободить место в приватной зоне. Благодаря этому получился яркий интерьер, не перегруженный габаритной мебелью. Эффект легкости создается, даже несмотря на смелое решение — темно-серые стены.
Чтобы комната не выглядела мрачной, темная отделка разбавлена мебелью из светлого дерева, ярким текстилем и крупным домашним растением сочного зеленого цвета. Простой белый потолок зрительно приподнимает высоту помещения, а зеркальная панель за прикроватной тумбочкой отражает свет и добавляет пространству воздуха.
Спальня в современном стиле 12 кв. м
Так может выглядеть дизайн спальни 12 кв. м с балконом.
Для заказчицы важно было иметь в спальне большую кровать — она и стала центральным элементом (фото ниже). В остальном обстановка получилась довольно минималистичной: помимо спального места, автор проекта разметила на площади 11,8 квадратных метров две прикроватные тумбочки, вместительный комод напротив кровати и телевизор. На примыкающей к комнате лоджии организовали зону отдыха с мягкими пуфами и столиком.
Здесь мало мебели и декора — это сознательное решение, поскольку основной акцент сделан на цветах и фактурах. Дизайнер использовала смелое сочетание черного и пыльного розового. При этом комната не выглядит мрачно, поскольку темный оттенок использован локально — им выделили стену за изголовьем.
Подходящий стиль
Оформление приватной зоны должно логично продолжать общий стиль квартиры. Для небольших помещений подходит несколько направлений.
Сканди
Если речь идет о маленьких пространствах, выбирайте скандинавский стиль.
Комбинация простоты, уюта и практичности подойдет для любой спальни, к тому же такой дизайн легко создать самостоятельно.
- Долговечные и экологичные материалы.
- Много дерева или его качественных аналогов.
- Светлая палитра с преобладанием белого, серого, бежевого. Дополняется пастельными тонами или глубокими акцентными оттенками (ягодный, темно-синий, коричневый, зеленый).
- Простой декор и уютный текстиль из натуральных тканей.
Неоклассика
В отличие от классики в чистом виде этот стиль не так требователен к метражу, материалам и отделке.
Элегантный интерьер можно создать и на небольшой площади.
- Светлые природные цвета — бежевый, серый, голубой, песочный, белый. Можно добавить несколько акцентов: например, винный, сливовый, темно-синий, изумрудный, насыщенный шоколадный.
- Имитацию драгоценных металлов в фурнитуре, освещении и декоре.
- Симметричную композицию — это правило из классического стиля. Обычно центральным элементом делают кровать, а все остальные предметы расставляют вокруг нее.
- Архитектурный декор — молдинги, лепнину, фигурные потолочные карнизы, наличники на межкомнатных дверях.
Современный
Контемпорари объединяет в себе разные направления: от лофта до эко. Поэтому дизайн в этом стиле может выглядеть абсолютно по-разному.
В целом любой
- Спокойную цветовую гамму с преобладанием ахроматических цветов, бежевого и коричневого. В палитру можно добавить любые другие краски, но выбирайте не кислотные, а благородные, приятные глазу тона.
- Мебель и отделку из качественных материалов.
- Функциональность каждого элемента. Любой предмет в помещении для чего-то нужен.
Минимализм
Минимализм — самое трендовое из современных направлений.
Не всегда подразумевает полный аскетизм — это может быть вполне уютный интерьер без визуального шума и бесполезных вещей.
- Сдержанная палитра, часто монохромная.
- Акцент на фактуры — именно они делают интерьер объемным и интересным.
- Чистые и четкие линии, предметы лаконичной формы.
- Природные материалы, качественная отделка.
- Минимум декора.
Прованс
Если вам нравится романтика французского кантри, то в этом духе лучше оформить именно приватную зону.
Это довольно специфический стиль, который может выглядеть наивно, если использовать его характерные элементы слишком буквально. Для стильного и актуального интерьера
- Светлые приглушенные тона, которые ассоциируются с природой и Лазурным берегом, — песочный, голубой, соломенный, белый, охряный, светло-коричневый, зеленый, лавандовый.
- Принты на обоях, в текстиле и отделке. Классика — мелкий цветочный орнамент, полоска или клеточка.
- Элегантную мебель округлой формы. Чем больше изогнутых линий, тем лучше.
- Милый и уютный декор, живые цветы, ткани с оборками, качественное постельное белье.
Цветовая гамма
Интерьер спальни — очень личная история. Важно добиться атмосферы, которая нравится именно вам, поэтому при выборе палитры ориентируйтесь на собственные вкусы.
Если же четкой идеи нет, опирайтесь на эти принципы:
- Светлые цвета подходят для маленькой площади. Они визуально увеличивают пространство, делают его легче и просторнее.
- Глубокие темные тона создадут интимную и камерную атмосферу, особенно в сочетании с выраженными фактурами. Но разбавьте их светлыми элементами, чтобы не получилась тесная коробка.
- Подобрать палитру поможет правило 60/30/10: главный цвет занимает 60% помещения, добавочный — 30%, акцентный — 10%. Обычно это отделка, мебель и, соответственно, декор или текстиль.
- Если окна выходят на север или северо-запад, используйте больше теплых оттенков (бежевый, желтый, терракотовый, шоколадный). Если солнечного света и так хватает — холодные (серый, голубой, фиолетовый).
- Чтобы обстановка не надоела быстро, возьмите за основу нейтральные базовые тона, а акценты расставьте с помощью небольших предметов мебели, текстиля и декора. Их легко обновить и поменять настроение комнаты без ремонта и больших затрат.
Расстановка мебели в спальне 12 кв. м
Выбрав стиль и палитру, пора продумать, как оборудовать спальню 12 кв м.
Главная задача — разместить все необходимое на скромной площади. Минимальный набор включает в себя кровать, зону вокруг нее (тумбочки, полки, ящики) и основную систему хранения. В реальности чаще всего нужно найти место еще и для телевизора, столика для макияжа или рабочего уголка.
Расстановка этих элементов зависит от формы помещения, расположения окон и дверей, наличия балкона. Следуйте простому плану:
- Начните с кровати. В первую очередь решите, где вам хочется ее разместить: напротив входа, по боковой стене, изголовьем к окну. Иногда это исключительно дело вкуса, но чаще всего выбор будет зависеть от планировки.
- Если комната квадратная, выберите композиционный центр (скорее всего, это будет спальное место) и расставляйте остальную мебель, отталкиваясь от него.
- Прямоугольное помещение лучше разбить на несколько частей: например, зона отдыха, хранение, рабочее место. Скорее всего, окно будет одно, поэтому не используйте глухие перегородки — важно сохранить максимум естественного света. Зонировать комнату можно с помощью цвета, отделки, расположения мебели.
- Основной системой хранения обычно делают шкаф. Его можно расположить вдоль всей короткой стены, особенно если помещение вытянутое — это визуально скорректирует пропорции. Шкаф может располагаться и сбоку от кровати.
- Дополнительное хранение зависит от образа жизни и потребностей хозяев. Возможно, понадобится вместительный комод для одежды, стеллаж для организации хобби, книжный шкаф для домашней библиотеки.
- Если к комнате примыкает лоджия и ее можно утеплить, обязательно это сделайте. Балкон можно оставить изолированным помещением либо присоединить к жилой части. Это отличное место для мини-кабинета, кладовой или зоны отдыха.
Помните об эргономике: важно не только найти место для всей необходимой мебели, но и сделать так, чтобы ей было удобно пользоваться. Для этого оставьте свободными не меньше 50 см вокруг кровати (по всем сторонам), 90 см — между рабочим и спальным местом. Убедитесь, что все комоды, тумбочки и шкафы смогут свободно открываться. Показываем на фото ниже, как обставить спальню 12 кв. м.
Материал подготовила
