Как расставить мебель в спальне удобно и красиво
Всё о расстановке мебели в спальне:
В спальне мы проводим большую часть времени. Поэтому и к дизайну, и к выбору мебели здесь нужно подходить серьёзно. Как обставить спальню, чтобы она радовала уютной обстановкой и комфортным сном? Рассказываем.
Планировка
Всё начинается с плана. И, если вы оформляете квартиру самостоятельно, без помощи дизайнеров, этот шаг пропускать ни в коем случае нельзя. В работе «на глаз» всегда существует вероятность того, что выбранная мебель просто не поместится.
Главный инструмент планирования — чертеж комнаты в пропорциональном масштабе. Самое простое — сделать его от руки на миллиметровой бумаге. Более профессиональный подход — использовать специальные программы. Например, бесплатный SketchUp или мобильные приложения для смартфона и планшета — тут есть как платные, так и бесплатные.
Что учесть?
- Стандартная ширина проходов — 70 см, если комната маленькая, допустимо уменьшить их до 50 см, но делать ещё уже — не стоит.
- Минимальный размер комнаты с двуспальной кроватью, рассчитанной на двух человек, — 9 кв. метров. Установить её можно и в меньшем помещении, но в таком случае потребуется дополнительная вентиляция: гнать свежий воздух и отводить углекислый газ.
- Спальня — приватное пространство. Делать из неё проходное помещение — крайне неудачное решение. Вообще, чем дальше она будет от входа в квартиру, тем лучше.
- Располагать её рядом с кухней или столовой — тоже не лучший вариант. Все запахи, даже при хорошей вытяжке, будут окружать вас ночью во время отдыха.
- Проще всего располагать мебель по принципу круга: выбрать один главный предмет, и вдоль стен заставлять остальные.
Расстановка мебели в спальне
Кровать
Расстановка почти всегда начинается с неё, ведь это главный предмет. Чтобы избежать ошибок, возьмите на заметку несколько советов от дизайнеров.
Расположенная изголовьем к стене, она даёт ощущение безопасности и спокойствия. Если по какой-то причине поставить её таким образом не получается, обратите внимание на модели с высоким изголовьем.
Проходы по периметру — необходимость, если жильцы дома — пожилые люди. Сэкономить место, поставив впритык кровать в угол можно только в том случае, если вы готовы каждый раз перелезать через партнера. Это правило не касается односпальной модели — тут возможны разные варианты. А размещение в углу считается одним из лучших. Впрочем, и на двуспальной может разместиться один хозяин.
Что до расположения спального места, то тут всё просто. Неудачными считаются точки напротив дверного проёма и зеркал, это вызывает психологический дискомфорт. Хотя, конечно, это субъективное восприятие, и кому-то такие решения подойдут. Тем более, что зеркало на дверцах шкафа — распространенный дизайнерский приём. Он отлично расширяет пространство.
Если комната прямоугольная, оптимальное расположение спального места — параллельно окну. Главное — обеспечить тепло, чтобы из него не дуло.
Шкаф
Второй по значимости предмет. В некоторых случаях его заменяет комод или целая гардеробная — зависит от площади помещения.
Обычно длинный шкаф ставят напротив или параллельно кровати, он занимает целую стену. Это удачное решение как для просторных, так и для небольших помещений.
Неправильно ставить шкаф против света, например, к стене между двух окон. Так его содержимое будет сложно разглядеть.
Размещение комода подчиняется тем же правилам. Вдобавок на него можно поставить телевизор или, вообще, использовать его как туалетный столик.
Детская кроватка
Обычно детская кроватка — временный предмет в спальне родителей, ребенок здесь до определенного возраста. Поэтому строгих правил её расстановки не существует. Она может стоять как вплотную к кровати, так и напротив, и сбоку.
В любом случае, проход к спальному месту должен быть удобным. И, конечно, кроватка не должна стоять на сквозняке: вплотную к окну или в проходной части, около дверного проёма.
Как обустроить спальню небольшого размера
Если места не так много — не страшно. Есть несколько решений, которые позволяют сэкономить драгоценные метры.
Самое очевидное — раскладные конструкции. Это может быть, например, диван, или кровать, встроенная в шкаф. Плюсов множество, тут не только сохранение воздуха. Многие модели также включают различные полки и отделения, появляются дополнительные места хранения, что в небольших квартирах очень актуально. Но и минусы у такого решения тоже имеются: нет постоянного доступа к спальному месту. А, кроме того, трансформер зачастую дороже простых аналогов.
Если раскладные конструкции не нравятся, можно сделать кровать-подиум. Это здорово сэкономит место. В шкафах можно хранить буквально всё: от постельных принадлежностей до текстиля — отличный вариант для квартиры-студии или комнаты, совмещенной с гостиной. Подиум зонирует пространство. А, если добавить к нему фальш-стену, то приватность даже небольшой зоны обеспечена.
Альтернатива прикроватных тумбочек — полки с двух сторон. Важно: ни тумбочка, ни полка не должна находиться на расстоянии более 50 см от матраса, иначе тянуться до неё будет неудобно.
Если сделать полки с двух сторон сложно, можно обойтись одной — над изголовьем. Но некоторым так спать неуютно.
Ещё один метод — использование углового шкафа. Хотя с виду многие модели кажутся маленькими, на самом деле они достаточно вместительные. Достоинство в том, что установить такую систему можно буквально в любой угол, даже около дверного проёма. Стоит лишь найти подходящую по размерам модель. Обратите внимание на механизм открытия дверцы, чтобы она не мешала проходу.
Приёмы для создания уютной атмосферы
Симметрия
Симметричная расстановка очень красиво смотрится на фото. Это один из базовых принципов интерьеров в классическом и неоклассическом стиле. Хорошо этот приём вписывается в просторные квадратные помещения.
Как расставить мебель в спальне симметрично? Композиционный центр — кровать. Её середина — ось, стороны которой отзеркаливают друг друга. Можно играть с разными предметами интерьера: от узоры фактурной стены до тумбочек и декора — на помощь придут различные парные предметы.
Впрочем, стремится к абсолютной симметрии не стоит: она смотрится противоестественно. Например, на прикроватные тумбочки можно поставить вазы из одной коллекции, которые различаются по форме или по цвету. Не бойтесь экспериментировать с деталями.
Нежелательно использовать симметрию в узких длинных комнатах. Всё дело в том, что акценты, расположенные таким образом, создают формальные скобки, ограничивают интерьер. А, следовательно, привлекают внимание и к площади. Не лучший эффект для малогабаритных квартир.
Свет
Светлая комната с обилием естественного света кажется уютнее и даже просторнее. Ещё лучше, если сторона солнечная, и в помещение проникают солнечные лучи.
Но немаловажно и продумать искусственное освещение. Так, многие дизайнеры сегодня практикуют отказ от одного источника света в пользу рассеянных: тех же прикроватных светильников, ламп по периметру. В таком случае важно продумать систему выключателей.
Прикроватные светильники должны выключаться с двух сторон. Дополнительно можно сделать и центральный выключатель около двери.
Округлые формы
Чем меньше острых углов — тем лучше. Увы, многие об этом забывают. Наткнуться сонным на угол в темноте — ощущение не самое приятное. Поэтому, по возможности, выбирайте мебель округлых форм.
Если она не нравится, постарайтесь выставить предметы с углами в безопасные места, подальше от проходов.
Декор
Конечно, спальня — не место для обильного декора. Атмосфера должна быть лёгкой, чтобы засыпать и просыпаться с удовольствием. Даже самые декоративные интерьеры, прованс и шебби-шик, не предусматривают тут огромное количество аксессуаров, они просто станут пылесборниками. Именно поэтому приобретает значение каждая деталь.
Смягчат интерьер вязаные чехлы на подушки, гирлянды, текстиль из шерсти или мягкое покрывало. Всё это гармонично смотрится в скандинавском и в современном интерьере.
Если вам по душе контемпорари, смело декорируйте стены, причем как с помощью различных картин, так и контрастных обоев. Отлично смотрятся варианты с комбинированием покрытий. У изголовья — пёстрая стена с принтованными обоями, а остальные — выкрашенные в один цвет, который дублирует оттенок обоев.
Текстиль тоже создает настроение. Полупрозрачные занавески смягчат естественный свет, сделают его рассеянным. Тяжелые гардины уместны на просторных площадях.
