Как подобрать тумбочки к кровати? 8 идей из проектов дизайнеров
1 С разным хранением
Для этой спальни дизайнер Екатерина Муратова выбрала две разные тумбочки — популярный сейчас прием. Каждая перекликается по цвету с другими элементами интерьера: светло-серая — со стенами и ковром, зеленая — с постельным бельем и постером. Также изделия объединяет наличие хранения. Для удобства оно разного формата: ящик и открытые полки, куда можно поставить, например, книги.
2 Одинаковые подвесные
Подвесные тумбочки — удобные, эстетичные и визуально легкие. В отличие от напольных моделей, с которыми дизайнеры любят экспериментировать, их чаще всего подбирают в паре, чтобы создать симметрию и ощущение баланса. Например, автор этого проекта дополнила светлую спальню минималистичными белыми тумбочками. Они вместительные, но не выглядят громоздкими за счет белого цвета и подвесной конструкции.
3 Из одной коллекции
Если спальня оформлена в классическом стиле, чаще всего для кровати выбирают две идентичные тумбочки. Но можно немного отойти от идеальной симметрии, как сделали здесь. Все корпусные изделия в комнате — в едином дизайне, но с одной стороны от спального места поставили стандартную тумбу, а с другой — повесили компактную консоль с зеркалом. Она играет роль туалетного столика. Благодаря этому интерьер не выглядит монотонно, несмотря на количество одинаковой мебели.
4 Из того же материала, что изголовье
Если в целом интерьер спальни спокойный, а кровать играет роль акцента, можно усилить его, подобрав тумбочки не просто в тон, но и точно из того же материала. Например, здесь спальное место выделяется на общем серо-бежевом фоне за счет яркой фактуры дерева. Подвесные столики по бокам — из него же. Причем повторили и детали: как и изголовье, фасады тумбочек — со скругленными углами.
5 Только с одной стороны
В этом проекте продемонстрировано решение для маленьких пространств. Если комната небольшая, это спальня-ниша или ширины стены не хватает для двуспальной кровати и двух столикам по бокам, можно ограничиться одним столиком. Так сделали и здесь: часть площади занял шкаф, а жертвовать размерами тумбочек не хотелось. В итоге дизайнер подобрала вместительную модель с двумя ящиками — для женщины, хозяйки спальни, этого достаточно.
6 В тон напольному покрытию
Интересный прием реализовали в этой квартире. Интерьер спальни — светлый, монохромный, без ярких пятен. По цвету отличаются только темные проемы и пол в сдержанном, но теплом бледно-коричневом оттенке, с выразительной текстурой дерева. Две одинаковые тумбочки подобрали не под мебель или контрастного цвета, а практически точно в тон напольному покрытию. В итоге цвет и фактура «перетекают» из одной плоскости в другую, создавая неброский акцент.
7 Близкие по фактуре
Еще один вариант сочетания разных по дизайну тумбочек показан в этом проекте. Можно подобрать пару по цвету, общему стилю, форме. Или пойти немного дальше и объединить их неочевидно, через фактуры. Например, для этой спальни дизайнер подобрала два совершенно разных столика: круглый «бочонок» и классический на высоких ножках. Но они смотрятся цельно за счет глянцевой поверхности. Все остальные фактуры в комнате — матовые, поэтому легкий блеск стал объединяющим элементом.
8 В цветах интерьера
А вот пример гармоничного объединения разных по дизайну моделей через цвета. Тумбочки для своей спальни автор проекта изготовила самостоятельно. Одна — в виде монолитного круглого столика, вторая — сложной составной формы, напоминающей детскую игрушку-пирамидку из колец. Оба изделия повторяют основные цвета в комнате и за счет этого вписываются в общую картинку, дополняя ее и друг друга.
