Гардеробная в прихожей: виды, варианты дизайна и наполнения + 100 фото
В любом доме или квартире есть несколько точек, где обязательно размещают системы хранения. Одна из них — входная зона. Здесь мы храним верхнюю и несезонную одежду, обувь, сумки. Если есть возможность, спортивное снаряжение, чемоданы и инвентарь для уборки. И от того, как все это будет организовано, зависит, насколько комфортен будет ваш быт. В этой статье покажем фото гардеробных в прихожей и расскажем, как организовать такую систему на любой площади.
Все о дизайне гардеробной в прихожей
Преимущества
Виды
— Отдельное помещение
— Гардеробный шкаф
— Ниша
— Открытая система
Дизайн
— Глухие фасады
— За стеклом
— Зеркальные дверцы
Наполнение
Примеры проектов
— Черный квадрат
— Свет и зеркала
— Гардероб-невидимка
Преимущества
Даже небольшая
- Так вы разгружаете другие системы хранения. Если сосредоточить все или почти все вещи в этой зоне, то можно будет отказаться от массивных шкафов в жилых комнатах. Это особенно важно для маленьких квартир.
- Вы можете удобно организовать все вещи. Сделать секции разного размера, повесить зеркало в полный рост, выделить ящики для аксессуаров и т.д. К тому же можно будет переодеваться или выбирать наряды прямо внутри, а не вынимать все вещи из шкафа, раскладывая их на кровати или спинках стульев.
- Зачастую наполнение гардероба оказывается дешевле, чем несколько отдельных шкафов. Так что это еще и дополнительная экономия.
- При входе удобно хранить не только одежду и дорожные сумки, но и, например, велосипеды, сноуборды, лыжи, удочки и т.д. Также, если позволяет место, здесь можно организовать мини-постирочную, освободив таким образом место в ванной.
Виды
В зависимости от площади жилья при входе можно организовать полноценную комнату для вещей или обойтись более компактной системой хранения. Вот самые популярные варианты.
Отдельное помещение
Очень удобно, если у вас есть возможность выделить для вещей обособленное пространство. Пусть даже оно будет совсем маленькое — 2-3 квадратных метра, это уже позволит спланировать полноценную систему хранения так, как вам удобно.
Как сделать такую комнату? Это может быть уже существующее помещение: например, кладовая возле входной зоны или непосредственно гардеробная, предусмотренная изначальной планировкой от застройщика. Если же отдельной комнаты нет, ее можно выделить самостоятельно — это особенно удобно, если у вас просторная входная зона или большой длинный коридор. Еще проще владельцам загородных домов: на этапе проекта можно выделить достаточно места для большой гардеробной в прихожей.
Гардеробный шкаф
Это более компактный вариант, некий компромисс между стандартным платяным шкафом и полноценной комнатой.
- Корпусные — то есть стоящие отдельно модели с дверцами, задними и верхней стенками, днищем. Дверцы могут быть распашными или раздвижными. Плюс корпусной мебели в том, что она мобильна — в любой момент ее можно переставить в другое место или вообще вынести за пределы комнаты. Но при этом она более громоздкая и чаще всего менее вместительная, чем встроенная система, сделанная на заказ.
- Встроенные — самый популярный на сегодня вариант. Такие конструкцию изготавливаются точно под размеры пространства, куда их будут встраивать. Наполнение тоже можно спланировать так, как нужно вам. Чаще всего для гардеробной в прихожей выбирают купе — раздвижные дверцы экономят место и подходит для небольших узких пространств.
- Комбинированные — если вы делаете систему хранения на заказ, для удобства часть можно встроить (например, в нишу), а для некоторых модулей подобрать отдельно стоящую мебель.
Гардеробная в нише в прихожей
Часто в коридоре уже есть углубление, в которое можно встроить глубокий шкаф. А иногда размер ниши позволяет организовать внутри целый гардероб. Его можно отделить от остального пространства дверцами, перегородкой, шторой. Либо оставить открытым — такой вариант подходит, если ниша глубокая и находится в стороне от грязной зоны. Иначе вещи внутри будут покрываться пылью и быстро пачкаться.
Открытая система
Наконец, самый спорный, но очень эффектный визуально вариант — сделать при входе открытую систему. Такая обычно состоит из напольных рейлов, полок и стеллажей. Но решаются на это немногие — в первую очередь потому, что открытое хранение требует поддержания идеального порядка. А с вещами, особенно теми, что используются регулярно, сделать это трудно. Кроме того, все опять же упирается в вопрос практичности: пыль и грязь с улицы так или иначе будут попадать на одежду, особенно если она не спрятана в нише, а висит практически у входа. Наконец, все вещи при открытом хранении будут на виду, а это не каждому понравится. Поэтому такой вариант хранения подойдет не каждому, и нужно взвесить все за и против.
Дизайн
Дизайн любой системы хранения закрытого типа (а его выбирают чаще всего) — это главным образом фасады и дверцы.
Глухие фасады
Самый очевидный вариант — обычные глухие дверцы и фасады. Их делают из одного материала, почти всегда — одинакового цвета (за редкими исключениями, когда это дизайнерская задумка). Они могут быть гладкими однотонными, реечными или с имитацией какой-либо природной фактуры — обычно дерева.
Наличие декоративных элементов и дизайн фурнитуры зависят от общего стиля. Так, например, минимализм и контемпорари требуют визуальной простоты, поэтому лучший вариант здесь — лаконичные гладкие поверхности с незаметными ручками или вообще без них. А вот классика, кантри и эклектика допускают (и даже приветствуют) декоративную резьбу, витражные вставки, позолоченные дверные ручки и т.п.
За стеклом
Если коридорное пространство небольшое и вы хотите визуального его разгрузить, то непрозрачные дверцы можно заменить стеклянными.
Обычно для это цели используют три типа стекла: рифленое, матовое или тонированное. Все они дают не стопроцентную прозрачность, благодаря чему сохраняется некая приватность, а содержимое полок не бросается в глаза всем, кто попадает в дом или квартиру. При этом дверцы пропускают свет и дают необходимое ощущение легкости. Стилистически такое решение подходит для любых направлений, но в нео- или обычную классику лучше всего впишется рифленое стекло.
Зеркальные дверцы
Любая массивная мебель — главный «враг» маленького пространства. А в квартире входная зона, как правило, не отличается большим метражом.
Поэтому, если в вашем распоряжении есть только пара квадратов, оптимальным решением будет компактная гардеробная в прихожей с раздвижными дверями. И не просто глухими или стеклянными, а зеркальными. Отражающие поверхности — лучший способ визуально увеличить пространство, добавить в него больше света и воздуха. За зеркалами при этом может скрываться любая конструкция: как небольшое отдельное помещение, так и просто вместительный шкаф-купе.
Наполнение
Наполнение системы хранения во входной зоне будет отличаться от того, что выбирают, например, для спальни.
- Выделите достаточно секций для верхней одежды. Подберите надежные штанги и подходящие для курток и пальто плечики.
- Продумайте хранение несезонных вещей. Все, что вы не используете в данный момент, можно смело отправлять на дальние высокие полки — в том числе под самым потолком, если вы задействуете всю поверхность стены.
- Обувь также нужно организовать. Это может быть встроенная закрытая обувница или набор органайзеров. Например, очень удобно складывать туфли и ботинки в прозрачные контейнеры. Если же вы используете обычные коробки, подписывайте их, чтобы было проще найти нужную пару.
- Если вы планируете хранить в одном месте разные группы вещей (верхнюю, повседневную одежду, хозяйственный и спортивный инвентарь и т.п.), позаботьтесь о зонировании. Сделайте для каждого типа свою секцию. Так вещи не будут пачкаться и не возникнет визуальный (да и реальный тоже) бардак.
- По возможности обустройте гардеробную в прихожей с зеркалом. Если вы выделяете под хранение помещение, оставьте на одной стене место под модель в полный рост. Если же у вас небольшой гардеробный шкаф, можно повесить аксессуар поменьше или сделать зеркальные фасады.
- Используйте как можно больше органайзеров, разделителей, корзин. Все эти аксессуары позволят задействовать пространство гардероба на 100% и вместить больше вещей без ущерба для порядка.
- Не забудьте про освещение. Запланируйте не только верхний свет, но и локальную подсветку полочек и ящиков — для этого подойдут светодиодные ленты или специальные мебельные светильники. Выбирайте лампочки, которые не нагреваются, чтобы не обжечься и не повредить вещи.
Примеры проектов
Рассмотрим несколько интересных идей обустройства гардеробной в прихожей.
Черный квадрат
А точнее — куб. В этом проекте дизайнеры использовали нетривиальный прем — не делать систему хранения в тон остальному пространству, а затемнить эту зону. За раздвижными стеклянными дверцами разместили небольшой, но вместительный гардеробный шкаф, в котором обустроили секции для верхней и повседневной одежды, сумок, аксессуаров. А благодаря полупрозрачным фасадам и внутренней подсветке вся конструкция не выглядит громоздко.
Свет и зеркала
В этой квартире прихожая плавно перетекает в общую зону — она не отделена никакими перегородками, создавая тем самым единое открытое пространство. Квадратный гардероб является неким буфером между входом и кухней, которая идет сразу за зоной хранения. Интерьер оформлен в светлых тонах, выдвижные дверцы подобраны в цвет отделки и скрывают за собой достаточно большой объем с полками, ящиками и широким зеркалом от пола до потолка.
Гардероб-невидимка
В этом проекте дизайнер сделала объемную систему хранения по-настоящему незаметной. В этом помогли полностью зеркальные стенки и дверцы, которые в закрытом виде формируют «невидимый» куб. От фасадов отражается остальное пространство, и вместе с подсветкой это дает эффект полной маскировки. Внутри же находится светлое помещение с удобно организованным хранением одежды и аксессуаров.
