7 способов хранения в глубоком шкафу (так удобнее!)
В видео перечислили способы хранения
1 Использовать подвесные органайзеры
Чтобы по максимуму задействовать пространство внутри глубокого шкафа, можно закрепить на верхней части полки органайзер с крючками. На них удобно вешать чашки, украшения и любые мелочи. Некоторые модели дополняют выдвижным механизмом. Благодаря этому необходимые вещи будут не только у вас на виду, но и в легком доступе.
2 Сделать две полки в одной
Если шкаф не только глубокий, но и с высокими полками, с помощью специальной вставки можно получить в два раза больше места для хранения. Под разделителем влезут мелкие предметы или невысокие органайзеры вроде контейнеров, а сверху можно положить вещи покрупнее. Так их будет лучше видно, а благодаря второму ярусу — проще достать нужное, не перекладывая то, что лежит спереди.
3 Дополнить открытые ящики корзинами
Если в вашей системе хранения нет выдвижных ящиков, их можно сделать самостоятельно. Все, что вам понадобится, — подходящие по размеру плотные корзины. Их нужно вставить в открытые ящики и хранить там все, что угодно. Этот вариант подходит для любой комнаты: от гостиной до детской. Удобство этого способа в том, что вам не надо будет рыться внутри шкафа: достаточно просто выдвинуть ящик, и все содержимое окажется перед вами.
4 Поставить емкости на крутящуюся подставку
Глубокие шкафы можно сделать более удобными, если использовать вращающуюся круглую подставку. Она позволит без труда получить доступ к «дальним» банкам на кухне или к украшениям на туалетном столике. На такой подставке удобно хранить небольшие аксессуары, сыпучие продукты и даже косметику. А в ванной комнате так можно организовать бытовую химию. Благодаря крутящейся подставке вам не нужно будет придумывать ничего больше, а доступ к недрам шкафчика окажется открыт.
5 Оборудовать шкаф выдвижными вешалками
Дополнительные вешалки можно докупить по мере необходимости или сразу заказать вместе со шкафом, если вы только планируете гардеробную систему. Они облегчат доступ к одежде или к текстилю. Вешалки могут располагаться на разном уровне и выезжать благодаря специальному механизму. С их помощью вам не придется рыться в глубоком ящике в поисках нужной рубашки или кухонного полотенца.
6 Ставить содержимое «лесенкой»
Чтобы организовать таким образом хранение, можно поискать подходящий органайзер или подставку — либо просто выставить емкости от самой маленькой на первом ряду до самой крупной в последнем. Так доступ к хранению будет максимально открыт, и вы не забудете, что у вас есть, а что уже закончилось, если речь идет о продуктах. «Лесенка» подойдет для ванной комнаты, кухни или гардероба.
7 Не заполнять ящики до отказа
Этот способ подойдет тем, кто придерживается минимализма в хранении. Чем меньше вещей будет на полках или в ящиках, тем проще будет получить доступ к каждому предмету. Выкладывайте вперед то, что достаете чаще всего, а сзади оставляйте то, чем пользуетесь редко.
Фото на обложке: соцсети блогера sveta.fish
