7 бюджетных идей для системы хранения в квартире
В видео перечислили идеи для бюджетного хранения
1 Корзины на шкафу
Если шкафы не достают до потолка, на них можно расставить плетеные корзины с крышкой. Они станут дополнительным местом для хранения сезонных вещей или мелочей, которые редко используются. Такое решение выглядит аккуратно и хорошо перекликается с деревянной мебелью и отделкой в комнате. Особенно хорошо подходит для эко- или скандинавского стиля.
2 Коробки для открытых стеллажей
Стеллажи обычно выходят дешевле закрытых шкафов из-за отсутствия дорогой фурнитуры, да и материала для них нужно меньше. При этом очень важно сделать хранение в них удобным и визуально опрятным. В этом помогут картонные или тканевые коробки нейтральных оттенков — в них поместятся все мелочи, которые нельзя просто свалить в кучу. Заполните ими все отсеки стеллажа или только часть, если хотите оформить эстетичное открытое хранение.
3 Открытые полки для утепленного балкона
Если у вас есть домашняя библиотека, можно сэкономить на полноценном книжном шкафу, заменив его открытыми настенными полками. Разместите их там, где это не перегрузит интерьер визуально. Например, можно сделать открытый книжный шкаф на утепленном балконе, как в этом примере. Тут же можно установить рабочий стол или удобное кресло для чтения.
4 Полки над диваном в гостиной
Свободная стена над диваном в гостиной — еще одна зона, где можно увеличить объем хранения с минимальными вложениями. Хватит нескольких полок: туда встанут книги, журналы, пара коробок для мелочей, комнатные растения. Главное — не заставляйте поверхность слишком плотно, оставляйте немного воздуха и места для декоративных элементов — так открытое хранение не будет перегружать комнату.
5 Одинаковые контейнеры для детского шкафа
В детской почти всегда царит беспорядок. Открытое хранение оформлять здесь чревато, при этом стеллажи и полки опять же стоят значительно меньше полноценных шкафов. Отличный и, главное, бюджетный выход — вставить в отсеки стеллажа одинаковые прозрачные или полупрозрачные контейнеры. В них можно легко и быстро складывать конструктор, карандаши, учебники. При желании пару секций оставьте открытыми: ребенок будет сам красиво расставлять там любые игрушки, это станет частью игры.
6 Компактный стеллаж в нише
У ниш есть огромный потенциал для хранения, но их часто считают проблемной зоной, ведь нужно делать мебель на заказ, чтобы она точно вписалась в размеры. На самом деле можно пойти более простым, экономичным и при этом не менее эстетичным путем: просто поставить в нишу открытый стеллаж самой простой формы. Он будет выглядеть аккуратно и уместно, а объем для хранения лишь только незначительно уступит более дорогому и сложному варианту.
7 Открытые полки вместо верхнего ряда гарнитура
Хороший способ сэкономить на оформлении системы хранения на кухне — целиком или частично отказаться от верхнего ряда кухонных шкафов в пользу обычных полок, ведь итоговая стоимость гарнитура получится ниже. На полочках можно разместить часто используемые мелкие предметы: кружки, разделочные доски, миски, лопатки для готовки и т.д. Также там можно расставить красивую посуду, которая заодно станет украшением кухни. Все крупное уйдет в нижний ряд шкафов.
