6 гениальных приемов для упаковки вещей во время переезда, чтобы все перевезти за один раз
1 Используйте вакуумные пакеты
Запаситесь большим количеством вакуумных пакетов — они помогут перевезти текстиль, подушки, одеяла и детские мягкие игрушки. То, что уместилось бы лишь в нескольких крупных пакетах и сумках и забило бы легковой автомобиль целиком, в вакуумных пакетах займет в 3-4 раза меньше места.
Приобретите сразу несколько крупных и плотных пакетов с надежным клапаном. Через этот клапан нужно будет откачать воздух с помощью пылесоса. Также учтите, что вакуумный пакет нельзя слишком сильно забивать вещами, на нем есть специальная ограничительная линия, за которую не стоит заходить, иначе он просто будет раскрываться и впускать воздух.
Единственные недостатки этого способа — ткань сильно мнется, а у поврежденных вещей, например, старых игрушек или пуховиков, могут разойтись швы и полезть наполнитель. Также нельзя подобным способом упаковывать меховые изделия.
2 Заворачивайте хрупкие предметы в одежду
Чтобы уменьшить количество коробок и не покупать упаковочную пленку, можно заворачивать хрупкие предметы, например, посуду, в мягкую домашнюю одежду и складывать вместе. Оборачивайте эти предметы тканью в несколько слоев и обвязывайте канцелярской резинкой. Далее аккуратно, но плотно уложите получившиеся рулеты в коробку и не забудьте подписать на ней, что внутри хрупкий груз.
3 Складывайте вещи в коробки вертикально
Любые предметы лучше по возможности складывать в коробки, ставя вертикально на ребро. Так они будут упакованы более плотно, займут весь объем. Кроме того, при распаковке вам будет сразу видно все, что лежит в коробке, и ее разбор займет ощутимо меньше времени.
4 Не используйте лишнюю упаковку
Совсем не обязательно убирать в коробки все, что есть. В вашем доме достаточно много вещей, которые не повредятся при перевозке в машине. Хороший пример — книги. Во-первых, большая коробка с ними будет слишком тяжелой и может порваться, ее будет неудобно переносить, и она займет много места. Лучше складывать книги стопками и перевязывать бечевкой. В таком виде их можно складывать на заднее сидение машины, в багажник, размещать между коробками и мешками. Переносить и разбирать их тоже будет проще: вам останется только срезать бечевку, положить стопку на полку или придумать более интересный вариант хранения.
5 Отдавайте предпочтение мягкой упаковке
Если перед вами стоит задача перевезти вещи на легковой машине, ее будет гораздо проще и эффективнее наполнять предметами в текстильных сумках и чистых мусорных мешках, чем в коробках. Оставьте последние для чего-то ценного, что может поцарапаться или разбиться, например, бытовой техники.
6 Используйте схемы для складывания одежды
В интернете очень много различных схем, которые помогают хранить любую одежду максимально компактно. Например, складывая рубашку, заверните за спину рукава и затем сложите ее пополам — этим способом пользуются в большинстве магазинов одежды, так как стопка в этом случае получается тонкой и аккуратной.
