Выбираем модную и красивую кровать: 7 трендовых моделей и 90 фотопримеров
Во взрослой и детской спальне центральное место занимает постель. Часто вокруг нее строится весь дизайн, а постельное белье или яркое изголовье могут играть роль полноценного декора и акцентных элементов. В этой статье покажем актуальные фото красивых кроватей, а также расскажем, какие модели и цвета сейчас в тренде.
Самые модные кровати-2022
Тренды
— Мягкая кровать
— Округлые формы
— Крупное изголовье
— Кровать-подиум
— Эффект левитации
— Минимализм
— Кровать-подиум
Модные цвета
Тренды в дизайне кроватей: фото и идеи
Можно выделить несколько горячих трендов на ближайшие несколько лет. Рассмотрим их и покажем актуальные фото кроватей в интерьере.
Мягкая кровать
Постель с мягким каркасом и изголовьем — сейчас одна из самых трендовых моделей.
- Дизайн смотрится эффектно и при этом элегантно, а также вписывается в любой стиль, будь то минимализм, лофт или классика.
- Мягкие фактуры делают комнату более уютной, создают расслабленную атмосферу для сна и отдыха.
- Прослойка с наполнителем убережет от травм при случайном ударе об кровать. Это особенно актуально для детской комнаты.
- Можно найти сравнительно недорогие модели.
Главный минус мягких кроватей — непрактичность. Тканевые поверхности накапливают пыль, и их сложнее убирать. Решить эту проблему помогают правильные материалы. Выбирайте ткани со специальными грязе- и пылеоотталкивающими пропитками, также обратите внимание на экокожу.
Округлые формы
Плавные округлые силуэты — один из главных трендов 2022 года. Дизайн стремится к мягкости, обстановка должна быть комфортной, особенно там, где мы спим.
В первую очередь это касается мебели, поскольку обычно именно она создает в пространстве прямые линии и острые углы. Новая противоположная тенденция может быть в двух вариациях:
Круглая кровать . Смелое, эффектное и даже экстравагантное решение, у которого, правда, есть весомый недостаток — такую форму труднее вписать в интерьер, ее не получится вместить в совсем маленькую комнату, поскольку нужен запас свободного места. Также вам понадобится круглый матрас, найти который не так просто, как стандартный. -
Скругленные углы классической прямоугольной формы. Усилят эффект мягкое изголовье или весь каркас. Такая постель может быть как двуспальной, так и односпальной.
Если вы хотите сделать круглое спальное место, обратите внимание на модели без изголовья. Они дадут дополнительную свободу: можно располагаться в пространстве как угодно. Особенно такая возможность понравится детям.
Крупное изголовье
Одна из самых ярких визуальных тенденций — крупные, иногда даже гротескные формы, намеренно не соответствующие общему масштабу.
Отсюда популярность кроватей с увеличенным изголовьем.
- Вытянутым вверх, доходить до потолка. В этом случае, как правило, используют мягкие модели.
- Во всю длину стены — если изголовье сделано из дерева или МДФ, в нем же обустраивают полки на замену прикроватным тумбочкам.
- Просто укрупненным. Мягким или твердым, гладким или с декором — в зависимости от общего стиля.
Если вы любите не только спать, но и читать или работать в постели, выбирайте высокую спинку с мягким наполнителем и тканевой обивкой. Также помните, что крупное изголовье, даже если оно выполнено в нейтральном цвете и лаконичном дизайне, уже будет привлекать внимание. Подчеркните этот акцент и не перебивайте другими яркими или фигурными деталями — пусть взгляд естественным образом притягивается к необычному спальному месту.
Многофункциональность
Современный дизайн должен быть, в первую очередь, функциональным. А еще лучше, если один предмет мебели может решать сразу несколько задач.
На волне этой тенденции
- Со встроенными прикроватными полками, ящиками, консолями.
- С независимыми половинами, у которых можно регулировать спинку (например, один человек спит, а другой читает или работает сидя).
- Полноценные трансформеры с подъемным механизмом — когда кровать превращается в шкаф, диван, стеллаж, рабочее место, кушетку и т.д.
- С ящиками, обувницами и другими системами хранения внизу.
Трансформируемая мебель стоит больше стандартной, но в малогабаритных квартирах такое вложение точно имеет смысл, поскольку экономит место и позволяет использовать полезную площадь намного эффективнее.
Эффект левитации
Сейчас очень популярен эффект парящего спального места, когда кровать будто бы не стоит на полу, а находится в воздухе.
Секрет прост: вместо стандартных ножек по углам каркас крепится на основу, которая, как правило, находится посередине основания. Благодаря тому, что ее не видно, кажется, что все изделие зависло в воздухе. Часто по периметру делают светодиодную подсветку: это могут быть встраиваемые светильники либо обычная самоклеящаяся LED-лента.
Есть и другой подход, когда конструкцию подвешивают к потолку на прочных канатах или цепях. Но в этом случае важно убедиться, что перекрытия достаточно прочные, чтобы выдержать вес мебели вместе с людьми.
На фото такая современная кровать смотрится очень эффектно, но это не единственный плюс. Любые подвесные конструкции упрощают уборку — мыть полы или пылесосить будет намного удобнее. А вот хранение под парящей постелью обычно не обустраивают, и стоят такие модели больше, чем стандартные.
Минимализм
Еще один устойчивый тренд — комфортный минимализм. Он выражается как в бытовых привычках, так и в самом дизайне, который стремится к простоте и чистоте линий.
В спальне минималистичный интерьер помогает расслабиться, успокоить мысли и не отвлекаться на большое количество деталей. Чтобы поддержать такой стиль,
- Лаконичной формы, с прямым или скругленным изголовьем в одну линию.
- Без декоративных элементов, резьбы, каретной стяжки на спинке.
- Из качественных экологичных материалов.
- С мягким или жестким каркасом — в данном случае он может быть любым.
Дополните спальное место тактильно приятным бельем из натуральной ткани в спокойных природных тонах, такой же простой мебелью и локальным освещением.
Кровать-подиум
Спальное место на возвышении не только выглядит необычно, но и удобно с функциональной точки зрения.
В первую очередь, размещение на подиуме помогает зонировать пространство без вертикальных перегородок или простенков. Это особенно актуально, если спальне не изолирована, а находится в студии, совмещена с гостиной или кабинетом. Но даже в отдельной комнате таким способом можно разграничить место для сна и, например, зону отдыха, уголок для спорта или рабочее место. То же самое в детской: комната для ребенка всегда совмещает несколько функций, поэтому зонирование здесь очень важно.
Еще одно преимущество такой конструкции — дополнительные места хранения. В полости под подиумом можно организовать выдвижные ящики и складывать туда постельные принадлежности, текстиль, несезонную одежду, обувь и т.д.
Модные цвета
Цвет кровати зависит от многих факторов: размер комнаты, общей палитры, предпочтений жильцов, стилистики. Есть два основных подхода к выбору оттенка.
Нейтральная палитра
Сейчас в тренде нейтральные интерьеры в спокойной природной цветовой гамме. Чаще всего — монохромные или построенные на сочетании 2-3 близких друг к другу цветов. Мебель в этом случае подбирается в тон отделке. Чтобы не сливаться со стенами, она должна быть чуть темнее или светлее. Нейтральные цвета — безопасный выбор, поскольку они точно не выйдут из моды. Остается только подобрать тот, который впишется в общую палитру.
- Любые оттенки серого — теплые и холодные, светлые и темные.
- Бежевый, особенно в сочетании с естественной фактурой дерева.
- Кофейный, шоколадный, древесный коричневый, махагон, венге.
- Черный или белый.
Кровать как акцент
В комнате отдыха чаще всего делают неброскую спокойную отделку и дополняют ее яркими акцентами.
Одним из них может стать спальное место — центральный элемент интерьера, и это смело можно подчеркнуть. Среди насыщенных оттенков
- Любые глубокие вариации синего — индиго, грозовое небо, океаническая вода.
- Винный, гранатовый, малиновый, кирпичный.
- Природные оттенки зеленого — от изумрудного до оливкового.
- Смелый и эффектный барвинок.
- Манговый, лимонный, солнечный желтый.
Если вы не уверены, что крупная яркая мебель вам не надоест, подберите корпус в нейтральном оттенке серого, бежевого или коричневого. А цвет добавьте с помощью постельного белья и декоративного текстиля: покрывала, пледа, подушек. Его можно будет в любой момент обновить, а сменить наволочки и простынь намного проще, чем обивку всей кровати.
Материал подготовила
