Стул с мягкой спинкой: подбираем модель к интерьеру (41 фото)
Простые и экстравагантные. Строгие и гламурные. Минималистичные и богато декорированные. В этой статье расскажем о том, как удачно использовать мягкие стулья (с фото готовых проектов).
Все о том, как выбрать предмет мебели с мягкой спинкой
Виды
— По типу каркаса
— По типу сиденья
Наполнители
Варианты для разных комнат
— Кухня
— Гостиная
— Кабинет
Стилевые особенности
Советы и рекомендации
Виды
По типу каркаса
- Деревянные. Изделие с каркасом из дерева — самое частое решение. Качество такого предмета мебели, прежде всего, будет зависеть от типа древесины. Самыми прочными считаются дуб, бук, а также другие лиственные — вишня, береза, ясень, клен. А вот хвойные породы — гораздо мягче, сильнее подвержены деформации и повреждениям.
- Металлические. Изделия на металлокаркасе прочные и долговечные. И они тяжелее, чем деревянные. Для каркаса часто используют алюминий, сталь, нередко наносят хромированное покрытие. Каркас может быть выполнен с помощью сварки отдельных элементов либо без нее (с помощью крепежных элементов).
По типу сидения
Почти всегда стул с мягкой спинкой — это модель и с таким же сидением.
В зависимости от наполнителя сидения можно выделить два основных вида конструкций.
- Мягкий. Это более дорогой, но и более комфортный вариант. Внутри сидения — пружинный блок и толстый слой наполнителя. Именно за счет него сидение получается объемным и в то же время упругим.
- Полумягкий. От первого его отличает отсутствие пружин и толщина наполнителя — она значительно меньше. В качестве наполнителя у такого стула с мягким сиденьем может использоваться поролон, пенополиуретан, синтепон, волосяной наполнитель.
Наполнители
Обычно используют такие виды.
- Пенополиуретан. Это синтетический наполнитель. Он представляет собой вспененную массу, большей частью состоящую из воздуха. Он эластичен, отличается упругостью, хорошо держит и быстро восстанавливает форму.
- Синтепон. Состоит из полиэфирных волокон. Чаще используют в качестве наполнителя именно для спинок мебели. Это связано с тем, что синтепон недостаточно упругий для изготовления сидений, он плохо поддерживает форму. Зато изделия с таким наполнителем более доступны.
- Холлофайбер. Это улучшенная версия синтепона. В его основе тоже лежат полиэфирные волокна. Но волокна эти имеют скрученную форму. Они более упруги, при сминании легче возвращаются в исходное состояние.
- Синтепух. Еще один искусственный материал. Его производят на основе полиэстера. Синтепух чаще используют для наполнения спинок, подушек и подлокотников. Достаточно хорошо держит форму.
- Поролон. Самый простой вариант. Но его низкая цена объясняется невысоким качеством. Этот материал плохо держит форму, легко деформируется и достаточно быстро изнашивается. Со временем он высыхает и крошится.
Решения для разных комнат
Мягкие стулья для кухни
К мебели для кухни — особые требования.
- Это помещение со сложным микроклиматом: здесь часто бывает влажно и жарко, постоянно присутствуют запахи еды, повышен риск загрязнения. Поэтому мебель нужна надежная и простая в уборке. Лучше выбирать те варианты, у которых обивка выполнена из прочной, устойчивой к загрязнениям ткани, которую легко отмыть. Как правило, это полотна с использованием синтетических волокон. Деликатных и «капризных» материалов лучше избегать.
- Очень важно правильно выбрать размер. Ведь кухня — это в первую очередь рабочее, функциональное помещение. Главное ее назначение — приготовление и хранение еды. Обеденной зоне, чаще всего, отводится ограниченное пространство. Мебель в ней не должна мешать передвижению по кухне, но гармонично и удобно размещаться вокруг стола. Поэтому от слишком громоздких и массивных моделей лучше отказаться.
- Если на кухне установлена барная стойка, можно подобрать мягкие барные стулья. Это модели на длинных ножках, их высота значительно больше, чем у стандартных.
- Удачным решением для кухни могут стать модели со съемными подушками для сидения и спинки. Этот вариант удобен тем, что при необходимости текстиль можно снять и постирать либо заменить на новый.
Для гостиной
По сравнению с кухней здесь гораздо меньше ограничений для использования мягких стульев в интерьере и больше свободы выбора.
- Гостиная, как правило, — самое просторное помещение в доме. Поэтому для нее можно выбрать более массивные модели. Например, стул-кресло. Оно отличается большей шириной сидения, достаточно высокой и широкой спинкой. Кроме того, у него есть небольшие подлокотники.
- В отличие от кухни в гостиной более стабильный микроклимат, меньше источников загрязнения. Поэтому можно выбирать более изысканные варианты. Например, с резьбой, обивкой из деликатных тканей: шелка, атласа, бархата, велюра.
- Стул в гостиной выполняет не только полезную функцию. Он может быть и арт-объектом, значимой деталью интерьера, взять на себя роль акцента.
Для кабинета или рабочего места
В кабинет нужен стул для рабочей зоны, скорее всего, для компьютерного стола.
Поэтому следуйте таким правилам выбора.
- Прежде всего, он должен быть удобным. Не стоит выбирать слишком мягкие модели — устанет спина.
- Выбирайте регулируемые варианты. Это те, где можно настроить нужную высоту сиденья, наклон спинки, иногда даже расположение подлокотников.
- Обратите внимание на высоту, форму спинки и наличие или отсутствие подголовника. Спинка должна быть достаточно высокой, чтобы на нее можно было полноценно опереться. Желательно, чтобы она учитывала изгибы вашего позвоночника.
- Поскольку за работой мы проводим много времени, нужен прочный материал обивки. Часто для рабочих стульев используют кожу или ее заменители, либо текстиль из искусственных волокон. Кожа — самый дорогой материал, но зато прочный и надежный. При этом в жару сидеть на таком стуле может быть некомфортно — тело будет потеть. В этом смысле текстиль более удобен.
Классика и неоклассика
Изделия, которые подойдут для интерьера в подлинно классическом стиле, будут сделаны из массива дерева и украшены резьбой либо другими декоративными элементами.
В качестве материала обивки подойдут бархат, жаккард, велюр, шелк. Материал может быть однотонным или с принтом. Уместны будут орнаменты в виде полос, вензелей, цветочные рисунки. Неоклассика более демократична и допускает больше вариантов. Здесь могут быть задействованы как деревянные, так и металлические изделия. Формы более простые, для обивки подойдут и менее капризные материалы. Но и в том, и в другом стиле при расстановке мебели чаще придерживаются принципа симметрии.
Минимализм
Полная противоположность классическому стилю.
Здесь будут уместны лаконичные модели: простые формы, чистые линии, отсутствие дополнительного декора, однотонная обивка.
Современный стиль
Поскольку такие интерьеры — смешение черт разных актуальных направлений в дизайне, здесь выбор моделей практически безграничен.
Это могут быть и изящные мягкие стулья, обтекаемой формы, на тонких золоченых ножках. И простые изделия, отличающиеся четкими линиями и острыми углами. И арт-объекты необычной формы, с интересной обивкой яркого цвета.
Интерьеры с ретронастроением
Уже несколько лет такие интерьеры остаются востребованными. Выбор мебели будет зависеть от той эпохи, отсылку к которой хочется сделать.
Это может быть винтаж советского периода. Или яркие представители стиля mid-century, авторства европейских или американских дизайнеров. А может, экстравагантные и смелые изделия 80-х?
Сегодня вовсе не обязательно покупать готовые гарнитуры мебели. Шкафы, тумбы, столы, стулья, диваны могут быть абсолютно разными и при этом отлично уживаться в одном пространстве.
В продолжение предыдущего пункта: уже на протяжении нескольких сезонов действует тренд на объединение за одним столом нескольких разных стульев. Например, с жесткими и мягкими спинками, современных и винтажных, строгих и акцентных.
Самостоятельно следовать этим тенденциям нужно осторожно. Справиться с задачей позволит насмотренность: наблюдайте за проектами дизайнеров и перенимайте удачные, на ваш взгляд, идеи. Отмечайте, по какому принципу объединяются элементы интерьера, как сочетаются цветовые и композиционные решения, как соблюдаются пропорции и баланс.
