Столешница из дуба в интерьере: список оттенков и варианты применения (68 фото)
Трудно представить себе интерьер, где не встречалось бы дерево в том или ином виде. Дуб — одна из самых популярных пород: роскошная, надежная, элегантная. Материал подходит как для классических, так и для современных стилей. Прочное дерево чаще всего используют для изготовления мебели. В этой статье расскажем, как вписать столешницу дуб в интерьер, какие есть варианты материалов и оттенков.
Все о том, как выбрать дубовую столешницу
Плюсы и минусы
Материалы
Палитра оттенков
Применение в интерьере
— Кухонный гарнитур
— Обеденный стол
— Барная стойка
— Письменный стол
— Столешница под раковину
— Подоконник
— Другая мебель
Плюсы и минусы породы
Как и у любого материала, у дуба есть свои плюсы и минусы. Разберемся, что делает его таким популярным и какие есть подводные камни.
Преимущества
Прочность и долговечность . Дуб — одна из самых твердых пород дерева. Не боится нагрузок, ударов и других механических воздействий. Дубовая мебель служит не одно поколение, такие предметы покупают на десятки лет. -
Эстетическая привлекательность . Эту породу дерева ценят за красивую природную фактуру и выраженную структуру волокон. Tстественная палитра варьируется от светло-желтого до темно-коричневого. Дубовые поверхности придают интерьеру особую глубину, делают его дорогим и благородным. -
Экологичность . Натуральный материал не выделяет вредных веществ, гипоаллергенен. Можно использовать его в спальне и детской, в доме, где живут аллергики. -
Универсальность . Дуб одинаково хорошо смотрится как в виде массивных столешниц, так и в отделке стен или полов. Впишется в любой стиль — в зависимости от дизайна и окружения.
Недостатки
Стоимость . Дуб — недешевый материал, хотя цена окупается долговечностью и стойкостью породы. Но если бюджет ограничен, это станет серьезной статьей расходов. Как вариант, можно заменить массив качественной имитацией: например, МДФ. -
Большой вес . Порода плотная и от того тяжелая, что может создавать трудности при монтаже и перемещении крупной мебели. Также при проектировании интерьера важно учитывать нагрузку на конструктивные элементы. -
Чувствительность к влажности . Хотя дуб довольно устойчив к влаге, он все же может деформироваться при длительном контакте с водой или конденсатом. Поэтому в помещениях с повышенной влажностью понадобится специальная защитная пропитка. -
Требовательность в уходе . Дубовым изделиям необходимы регулярная обработка маслом или воском и чистка без агрессивной химии.
Материалы
Дубовая столешница у многих ассоциируется с массивным тяжелым полотном из цельного дерева. Однако это только один из вариантов. Сейчас имитации настоящего дуба делают из разных материалов.
Массив — столешница из цельного дуба обладает всеми преимуществами натурального дерева: прочностью, долговечностью и уникальной фактурой, которую невозможно повторить искусственными материалами. Такой вариант идеально подойдет для интерьеров в стиле кантри, классика, лофт. Однако помните, что массив требует тщательного ухода и защиты от влаги, чтобы сохранять красоту и прочность долгие годы. -
МДФ — популярный материал для изготовления столешниц. МДФ может быть покрыт либо шпоном, либо специальной пленкой с имитацией дубовой фактуры. Столешница из МДФ устойчива к влаге и механическим повреждениям, а по внешнему виду ничем не уступает массиву. При этом стоит значительно дешевле. -
ДСП — еще одна бюджетная альтернатива. Как и в случае с МДФ, поверх ДСП наносится шпон или декоративная пленка, имитирующая дуб. Хотя ДСП уступает МДФ во влаго- и износостойкости, материал все равно остается популярным благодаря низкой цене и дизайну, который сложно отличить от натуральной древесины. -
Композитные материалы , такие как акриловый камень или кварц, также могут имитировать древесину. При этом обладают отличными эксплуатационными характеристиками: они устойчивы к повреждениям, влаге и химическим веществам. Композиты часто выбирают для кухонь и ванных комнат, где важны влагостойкость и неприхотливость материала.
Оттенки столешниц из дуба в интерьере: светлые и темные
Оттенки этой породы дерева варьируются от светлых, почти белых тонов до глубоких насыщенных. Благодаря этому можно подобрать поверхность под любые цветовую гамму и интерьерный стиль.
- Сонома — один из самых популярных оттенков, сочетает в себе светлые и теплые тона с сероватым подтоном. Придает интерьеру свежесть и легкость, часто применяется в сканди-стиле и минимализме. Часто именно этот цвет выбирают для столешницы к белой кухне, если не хочется создавать слишком яркий контраст.
- Вотан — насыщенный темный оттенок с выраженной текстурой. Лучше всего подходит для помещений с большими окнами и хорошим освещением, в них он становится гармоничным акцентом. Вотан отлично сочетается с темными металлами и стеклом, поэтому его часто выбирают для оформления в стиле лофт, индастриал, минимализм.
- Канадский дуб для столешницы в интерьере — мягкий, слегка желтоватый. Он делает интерьер теплым и уютным, создает расслабленную атмосферу. Такая расцветка хорошо сочетается с природными материалами, натуральными тканями. Это частый выбор для экостиля, прованса, бохо.
- Беленый дуб — высветленный оттенок дерева, который в интерьере смотрится легко и деликатно. Несмотря на особую обработку, поверхность сохраняет натуральную текстуру древесины. Выбеленный дуб хорошо сочетается с пастельными цветами и минималистичным декором.
- Ниагара — один из самых светлых оттенков, почти белый, с легким серым подтоном. Подходит для современных интерьеров, где важны чистота линий и минимализм. Визуально делает пространство более легким и воздушным. В интерьере столешница из дуба Ниагара отлично сочетается с холодными металлами, стеклом и лаконичной мебелью.
- Бунратти — темный оттенок, который добавляет интерьеру глубину и роскошь. Благородную дубовую фактуру выбирают для комнат, в которых требуется подчеркнуть статус и вкус хозяина. Бунратти отлично смотрится в кабинетах, гостиных и столовых, особенно в сочетании с кожей и массивной мебелью. Например, можно использовать столешницу под дуб бунратти в интерьере кабинета, гостиной или столовой.
- Кера — теплый коричневый оттенок с золотистым подтоном. Он универсален и подходит практически для любого стиля. В интерьере столешница под дуб кера может смотреться и элегантно, и минималистично — зависит от окружения и дизайна мебели.
- Атланта — глубокий темный оттенок с шоколадным тоном. Лучше всего сочетается с благородными натуральными материалами:, например, кожей и мрамором. Атланта идеален для создания атмосферы уюта и тепла в гостиных и кабинетах, где требуется создать эффектный акцент.
Как применять в интерьере
Рассмотрим, как можно использовать дубовую столешницу в интерьере.
Кухонный гарнитур
Дубовая столешница для кухонного гарнитура — классическое решение, которое не теряет популярности. Дерево этой породы здесь служит не только эстетическим элементом, он также устойчив к механическим повреждениям и высоким температурам, поэтому отлично подходит для зоны готовки. Такая столешница хорошо сочетается с кухонными фасадами в стиле кантри, сканди или минимализм, придавая кухне уют и ощущение надежности. Массив или аналоги — зависит от бюджета и желаемого внешнего вида.
Кроме того, вы можете выбрать из десятка оттенков и подобрать рабочую поверхность под любой дизайн. Например, в эко и бохо органично смотрится беленое дерево, столешница из дуба вотан — в интерьере кухни в стиле сканди. А для классики можно выбрать более темные модели.
Обеденный стол
Деревянный обеденный стол — сердце любой кухни или столовой. Если столешница сделана из массива, то такая мебель будет служить десятилетиями. Для более бюджетного ремонта можно выбрать шпон или МДФ. Последние лучше смотрятся в современном дизайне, а вот для классических интерьеров стоит использовать натуральный материал.
Барная стойка
Сейчас барными стойками оснащают кухни любых размеров. Они заменяют обеденную группу, служат инструментом зонирования или просто дополнительным уголком для перекусов. Стандартное решение — барная стойка из того же материала, что и рабочая поверхность гарнитура. Так интерьер смотрится более целостно. Но, например, в лофте или эклектике можно поиграть с сочетаниями разных фактур.
Письменный стол
Дубовый письменный стол часто выбирают для домашних кабинетов. Это надежная, основательная мебель, которая подчеркнет статус хозяина. Столешница приятна на ощупь, выдерживает нагрузки и не боится царапин от канцелярских принадлежностей. На нее можно смело поставить компьютер с системным блоком и прочим оснащением, тяжелые книги. Выбирайте классическую мебель из массива либо модель из МДФ или шпона — в зависимости от стиля кабинета.
В ванной комнате фактуру дерева используют, чтобы добавить помещению уюта и тепла. Чаще всего это аналоги натурального материала, но, если стиль того требует, можно использовать и настоящую древесину — только обработанную защитными пропитками. Такая мебель прекрасно сочетается как со светлой, так и с темной плиткой, может быть акцентом или, наоборот, спокойным фоном для более яркой или пестрой отделки.
Подоконник
Функциональное решение для небольших квартир — продолжить подоконник и превратить его в обеденный либо письменный стол. Для таких случаев, как правило, выбирают столешницу из — или под — дерево. Дуб отлично подойдет за счет своей прочности и долговечности. Получится функциональный и при этом уютный элемент интерьера. Главное — помните, что подоконник из массива требует защиты от прямого попадания влаги и солнечных лучей. При правильном уходе он прослужит долгие годы.
Другая мебель
Столешницы из дуба также используют при производстве журнальных столиков, консолей, комодов и даже прикроватных тумб. Деревянная поверхность придает мебели благородный вид, добавляет в интерьер естественную теплоту природных фактур, делает его более благородным и визуально дорогим. Дуб хорошо сочетается с другими материалами: металлом, стеклом, натуральными тканями. Это делает его универсальным выбором для любой комнаты.
