SOLID TECH
Комплект из четырех дисков Disc Of Silence способен выдержать массу до 90кг
Изделия EMPIRE выпускаются
в очень широкой цветовой гамме,
что помогает вписать их даже в самый
что ни на есть экстравагантно оформленный интерьер.
в дизайне стоек использованы накладки, стилизованные под бук, розовое дерево, вишню
и другие породы древесины
SPECTRAL
Стойки для тыловых колонок отличаются сравнительно большой высотой и изяществом форм
EMPIRE
Напольные подставки,
в отличие
от настенных, занимают больше места,
но зато
их можно переставить
Металлические стойки
Unistand
500 (MAGNAT)
Система изолирующих опор Feet
Of Silence (SOLID
TECH) позволяет значительно снизить амплитуду
вибраций техники, которая установлена на ней. Конструктивно подвес состоит
из нескольких резиновых колец.
Он предоставляет свободу
движения как в вертикальной,
так и в горизонтальной
плоскости
SPECTRAL
SPECTRAL
SOLID TECH
EMPIRE
Для уменьшения вредных колебаний ножки большинства стоек снабжены разнообразными по конструкции акустическими развязками. Чаще
всего это полушария
(а) или острые металлические шипы
(б,
г), иногда используется пружинная подвеска
(в)
Для ухода
за стеклянными поверхностями
SPECTRAL рекомендует использовать специальный чистящий аэрозоль
"Бюджетный" вариант подставки
для акустики (ALDENKAMP). подобные устройства используются для настольного размещения
АС
Подставки Ultimo
SS
(SOUNDATIONS) отличаются характерным дизайном "лапок"
и безукоризненной отделкой
SPECTRAL
SCHROERS SCHROERS
ALDENKAMP
Фото А.
Клячина
Высоту стойки подбирают, исходя
из удобства прослушивания
Многие согласятся с тем, что улучшить звучание аудиосистемы можно,
если заменить ее компоненты (например, проигрыватель, усилитель
или акустику) аппаратурой более высокого класса. Но тот факт, что качество звука легко повысить, просто разместив громкоговорители на специальной подставке, совершенно незаслуженно упускается из виду.
SPECTRAL
Как добиться идеального звучания акустической системы (АС) домашнего кинотеатра или, например, музыкального центра? Это непростая задача. Как говорится, "со многими неизвестными". Результат здесь будет зависеть не только от качества громкоговорителей и других составляющих системы, но и от стоек или полок, на которых АС установлены. Сохранность колонок, их долговечность также во многом определяются особенностями этих изделий. Между тем хозяева квартиры, приобретая мебель для установки и хранения разнообразной электроники (так называемую AV-мебель), часто забывают о спикер-стендах (speaker stand)- подставках для акустики. Вданной статье мы расскажем о разновидностях подобных конструкций и о том, как правильно выбирать их.
Тихие носители
громкоговорителей
ATACAMA AUDIO
Сегодня
весьма
популярны подставки
для акустики, оформленные
в минималистском стиле, в том числе выполненные
в черно-белой цветовой гамме
Среди разнообразных типов AV-мебели стойки и кронштейны для АС объединяет их общее функциональное назначение. Они, во-первых, позволяют разместить АС в комнате так, чтобы звучание было оптимальным. Во-вторых, эти устройства служат для изоляции аппаратуры от нежелательных вибраций, которые часто являются причиной искажений звука. В-третьих, AV-мебель должна быть устойчивой и прочной, чтобы обеспечить сохранность установленной на нее техники (особенно если учесть, что многие громкоговорители класса хай-энд отличаются не только высокой ценой, но и большой массой, составляющей десятки килограммов). Наконец, для жилого помещения важны и представительские свойства подобных подставок, их красивый внешний вид.
Как правило, спикер-стенды используются для колонок так называемого полочного типа (от англ. bookshelf- "книжная полка"), уступающих по массе и габаритам напольным АС. Последние размещают прямо на полу (отсюда и их название). Впрочем, и для этих громкоговорителей существуют своеобразные подставки- акустические развязки, о которых мы еще поговорим.
Две платформы, четыре трубы- простая и надежная конструкция
от ATACAMA AUDIO
Стойки для АС обычно выполнены в виде колонны из металлического профиля или трубы, снабженной снизу опорной платформой и сверху- подставкой под громкоговоритель. Типичными представителями подобных спикер-стендов служат модели SE10 (ATACAMA AUDIO, Великобритания), BS70 (SPECTRAL, Германия), RP42 S (EMPIRE, Малайзия), SL-7 (SOLIDSTEEL, Италия). Диаметр и форма сечения трубы бывают самыми разными, как и материал, из которого она сделана. Чаще всего используются трубы круглого либо прямоугольного сечения; их может быть не одна, а две-три (такие стойки применяются, например, в домашних кинотеатрах для размещения АС центрального канала). Высокие (1-1,5м), изящные конструкции с трубами небольшого диаметра обычно предназначены для компактных и
Фото А.Клячина
Подставки от ZKI цвета красного дерева повышенной прочности предназначены для особо мощных
и массивных колонок легких тыловых колонок или сателлитов, которыми комплектуются, например, домашние кинотеатры "из одной коробки". Что касается материала, как правило, стойки изготовляются из нержавеющей стали и алюминия, реже- из латуни.
Наряду с металлом в производстве подставок применяются также ДСП, MDF. Из них могут быть сделаны и элементы отделки, и несущие конструкции, например модели Stand802 (AUDIOPRO, Швеция), а также стойки компании ZKI (Россия). Подставки, выполненные из ДСП и MDF, хорошо демпфируют (гасят) все паразитные колебания, но, как правило, уступают засыпным металлическим изделиям (об их устройстве речь пойдет далее) по массе и прочности.
Все тонкости звучания
Почему при установке колонок в помещении нужно в первую очередь учитывать положение высокочастотных излучателей (твитеров) относительно слушателя? Дело в том, что такое излучение характеризуется наибольшей направленностью. Ось динамика должна быть направлена строго на человека, для того чтобы достичь максимально высокого качества звука. Впротивном случае он становится глуше. Отсюда и требования по размещению фронтальных колонок. Тыловые АС, расположенные выше уровня головы, по этой же причине часто разворачивают в направлении слушателя. Авот на восприятие басовых сигналов изменение направления оси излучения сказывается гораздо меньше. Поэтому сабвуферы могут устанавливаться справа, слева, спереди, сзади от слушателей.
Рост, вес и прочие
показатели
SPECTRAL
Важнейшей характеристикой любого спикер-стенда является высота размещения громкоговорителей над уровнем пола. Для пары фронтальных колонок домашнего кинотеатра или стереоакустики, предназначенной для прослушивания аудиозаписей, существует правило, согласно которому высокочастотные динамики колонок (так называемые твитеры) должны быть расположены в одной горизонтальной плоскости с органами слуха человека, сидящего перед колонками. Для басового динамика наилучшим расположением считается такое, когда он
SPECTRAL
Для монтажа акустики центрального канала
в домашнем кинотеатре используются стойки специальной конструкции
(на фото-
справа), обеспечивающие необходимую устойчивость громкоговорителя не слишком высоко от пола- обычно на расстоянии, не превышающем 1/3 высоты комнаты. Названные требования иногда могут противоречить друг другу- например, если колонки достаточно компактные, а потолки в помещении низкие. Кроме того, некоторые производители акустики (впрочем, далеко не все) дают собственные рекомендации относительно высоты размещения своих колонок, поэтому при покупке АС стоит осведомиться об этом у продавцов. Самый правильный путь- устанавливать АС по высоте, основываясь на результатах прослушивания дома и самостоятельно оценивая качество получаемого звука. Тыловые колонки в домашнем кинотеатре ("тылы") располагают обычно на 30-50см выше плоскости прослушивания, что позволяет легко достичь эффекта объемного звучания.
Важна и масса стойки. Тяжелая мебель лучше гасит вибрации. Кроме того, у нее меньше шансов опрокинуться при случайном толчке. Это особенно важно в домах, где есть дети или животные. Влюбом случае в качестве подставок для дорогостоящей акустики желательно использовать стойки засыпной
ATACAMA AUDIO
Чем прочнее
и устойчивее стойка,
тем меньше шансов
нечаянно опрокинуть
ее во время праздничной вечеринки конструкции. Вних несущая труба "при сдаче в эксплуатацию" заполняется инертным (с акустической точки зрения) балластом с высокой плотностью- песком или дробью. Такая подставка может весить 40-50кг. Ачтобы спикер-стенды эффективно работали совместно с колонками (в смысле наращивания общей массы), многие производители акустики советуют скреплять их между собой при помощи самоклеящихся прокладок или даже болтов и саморезов. Однако в магазине стойки обычно не заполнены песком и могут быть достаточно легкими и «звонкими». Внешне «обычные» и засыпные стойки ничем не отличаются друг от друга, поэтому поинтересуйтесь, к конструкции какого типа относится та или иная модель. Обратите внимание, через какие каналы можно засыпать балласт, есть ли декоративные крышечки для закрывания каналов.
Другой признак устойчивой конструкции- массивное и (или) широкое основание, снабженное опорами-шипами, которые максимально разнесены в стороны. Чем дальше вынесены опорные шипы из-под несущей трубы, тем более устойчивой будет полученная конструкция.
Еще один существенный параметр, по которому выбирают стойку,- ее несущая способность. Эту характеристику обязательно надо учитывать при покупке AV-мебели, в противном случае слишком массивная колонка может просто раздавить хлипкую подставку. Оценивая несущую способность стоек, разумеется, необходимо знать массу громкоговорителей, поэтому подбирать спикер-стенды можно только к уже имеющимся колонкам.
Лишние провода- с пола вон!
С точки зрения эстетики преимуществом таких конструкций, где в качестве стоек используются полые трубы или стальной профиль, является возможность скрытой прокладки кабеля. Названная опция есть не во всех моделях. Она, в общем, не улучшает качество звучания, но зато смотрятся подобные изделия хорошо. Желательно использовать скрытую прокладку кабеля так, чтобы он не мешался под ногами и было меньше шансов его случайно повредить. Поскольку устройство каналов для скрытой проводки кабеля сопряжено со значительными сложностями (потребуется большой объем ремонтных работ), лучше всего произвести акустический расчет помещения и уточнить, где именно будут расположены громкоговорители, еще до начала ремонта.
Впоисках счастливой
развязки
SPECTRAL
Засыпку песка производят
после прокладки кабеля
Засыпка полостей стойки песком или дробью- не единственный способ сделать AV-мебель «акустически мертвой». Для уменьшения паразитных колебаний используются, например, демпфирующие эластичные силиконовые прокладки. Они играют роль акустической развязки, гасящей вибрации в конструкции стойки.
Другой метод уменьшения амплитуды вибраций- установка подставки для АС на стальные шипы. Такая простая и эффективная конструкция используется обычно в сочетании с металлическими лунками-опорами, необходимыми для того, чтобы не портить покрытие пола. Шипы также применяются для выравнивания стойки относительно горизонтальной поверхности. Для этого они снабжены резьбой и контргайкой, позволяющей регулировать величину их выдвижения в зависимости от неровностей пола.
Особую разновидность акустических развязок представляют собой виброизолирующие платформы, установленные на конусообразные шипы,- так называемые столики Манна. Их используют в тех случаях, когда высота колонок достаточна для того, чтобы ее не приходилось корректировать, искусственно приподнимая технику над уровнем пола. Стойки, аналогичные по конструкции подставкам для полочной акустики, для напольных АС используются редко.
Подставка "Гармонизатор Пространства"
(ERAUDIO)
Интересные системы изолирующих опор предлагает компания SOLID TECH (Швеция). Помещенная на них акустика оказывается вывешенной на нескольких резиновых кольцах (модель Feet Of Silence) или пружинах (Disc Of Silence). Такая конструкция позволяет устранить негативное влияние вибраций, передающихся и извне, и от самой аппаратуры.
Правильно подобранные подставки могут существенно улучшить звучание громкоговорителей. Например, "Гармонизаторы пространства" (ERAUDIO, Россия) функционируют по принципу, аналогичному принципу работы деки скрипки. Как утверждают производители, звук становится более артикулированным и ясным, а тембр инструментов и голоса- натуральным.
Вкачестве акустических развязок употребляются также массивные плиты, изготовленные, например, из натурального или искусственного камня. Они помогают уменьшить нежелательный резонанс на «слабом» полу, подверженном вибрациям.
В погоне за штилем
Избавиться от нежелательных вибраций довольно сложно. Некоторые любители качественного звука ради этого прибегают к экстраординарным мерам. Например, в Японии получил распространение довольно интересный способ: колонки... подвешивают на цепях к потолку, что выглядит устрашающе (на ум сразу приходят пушкинские строки: "В той норе, во тьме печальной, гроб качается хрустальный..."). Однако "работает" упомянутая акустическая развязка очень эффективно. Кроме того, японские специалисты таким образом решают и другую весьма актуальную для них проблему- подобной «подставке» не страшны подземные толчки.
Дома стены помогают
Настенные крепления BARKAN отличаются прочностью
В некоторых случаях громкоговорители устанавливают на специальных кронштейнах, которые крепят к стенам или потолку комнаты. Данные устройства часто используются с тыловыми АС. Преимущества подобного монтажа- простота размещения этих опор и их относительная дешевизна: даже кронштейны наиболее известных зарубежных производителей, таких, как компания
Тыловые колонки
для домашнего кинотеатра
часто крепятся
к стенам
с помощью специальных кронштейнов BARKAN (Израиль) или VOGEL'S (Нидерланды), вряд ли будут стоить дороже нескольких десятков долларов. Разумеется, настенное или потолочное крепление имеет и недостатки, самый очевидный из которых заключается в том, что акустику уже нельзя просто так перенести с места на место.
Выбирая кронштейны для АС, необходимо учитывать следующее. Во-первых, несущая способность конструкции должна соответствовать массе колонок. Во-вторых, желательно, чтобы плата, к которой крепится акустика, имела две угловые степени свободы- так вы сможете развернуть аудиосистему в удобном направлении. Наконец, в-третьих, владельцам АС следует обратить внимание на правильное соотношение конструкции крепежа в кронштейнах и корпусах громкоговорителей, чтобы колонки удалось надежно закрепить на опоре. Именно поэтому во многих случаях кронштейны и крепления входят в комплектацию колонок.
Нюансы хорошего тона
Стекло в качестве элементов опорных конструкций
в своих спикер-стендах использует SPECTRAL
Внешний вид подставок для акустики мало беспокоит бескомпромиссного аудиофила. Но, как показывает статистика, 80% времени звуковоспроизводящая техника выключена. Поэтому для рядовых владельцев облик подставок может быть весьма важен. Для декоративной отделки в некоторых моделях используются шпон различных пород древесины, стекло, натуральный и искусственный камень и другие материалы. Так, в модели Tritop (LIKO DESIGN, Германия) конструкция из полированного алюминия с подсветкой установлена на массивной подставке из натурального лабрадорита. Стойка Theta (SCHROERS SCHROERS, Германия) целиком выполнена из закаленного стекла. Вмоделях Soundations (DESIGNS UNLIMITED, ЮАР), изготовленных вручную, употребляются алюминий, твердый MDF, шпон экзотических пород древесины, высококачественный лак, которым пользуются при отделке музыкальных инструментов. Некоторые компании делают стойки из массива дерева (например, UNISOUND, США).
Выглядят эти подставки довольно презентабельно. Однако такая элитная аудиомебель обойдется покупателям недешево (от $400-500 до $2000-3000 за комплект). Средняя стоимость стоек других компаний заметно ниже. Она составляет в среднем от $50-100 до нескольких сотен долларов. Цена зависит и от использованных в отделке материалов, и от страны-изготовителя.
Для засыпки в стойках, как уже упоминалось, используются кварцевый песок или свинцовая дробь. Заполнитель должен быть чистым, поэтому речной
Изящный хай-тек
(SOLIDSTEEL) песок необходимо просеивать и прокаливать. Если самому этим заниматься не хочется, чистый песок можно приобрести в зоомагазине, а дробь- в магазине для охотников.
Авот степень наполнения стоек играет более важную роль. Обычно ее устанавливают опытным путем. Считается, что оптимальный результат дает засыпка полости на 2/3 от ее объема. Есть и другие варианты, когда труба заполняется поочередно слоями песка и дроби. Положительный эффект подобных экспериментов неочевиден, но попытаться таким способом самостоятельно улучшить звучание колонок вполне возможно.
Напоследок хочется сказать несколько слов о правильном уходе за стойками для АС. Полированные поверхности хорошо смотрятся только тогда, когда их регулярно очищают от пыли и загрязнений. Довольно проблематично справиться с пятнами на стеклянных полках- там все равно остаются следы. Поэтому лучше использовать специальные составы, например фирменный аэрозоль Spectral spray, разработанный для ухода за стеклом и экранами плазменных и ЖК-телевизоров. Что же касается шпона или MDF, здесь подойдут обычные средства для чистки мебели.
Редакция благодарит А. Клячина, компании "РУССКАЯ ИГРА", "НОТА+»,
«ПУРПУРНЫЙ ЛЕГИОН», «ТЕХНО-АРТ», BARNSLY SOUND ORGANIZATION,
ERAUDIO, ZKI за помощь в подготовке материала.
