Школьник дома
Модульная программа Soft office позволяет оборудовать симпатичный рабочий уголок
Незаслуженно забытый секретер
На этом рабочем месте делать уроки никогда
не надоест
Такая мебель перейдет вместе
с ребенком
во взрослую жизнь
Удобный письменный стол Moll
Стул на колесиках
для детских
в морском
стиле
держится
на пике популярности
Стул Sitti со съемной подножкой
Коллекция "Океан" понравится
и мальчикам, грезящим морем,
и романтическим девочкам
Кровать
часто ставят
у стены
под "мост", образованный шкафами
и полками
Стол Coleman's
сделан
из массива бука, облицован вишневым шпоном и покрыт цветным лаком
Вертикальная доска на этом столе
Место у окна занимает письменный стол, а для игр отведено место под кроватью
Рабочее место, комод, полки
Мебельные
наборы дают множество вариантов расстановки
Часто вместе с мебелью выпускаются декоративные аксессуары
из этой же серии
В
Такое рабочее место
получилось
из пеленального столика-
трансформера
Мебельную композицию любого размера и конфигурации делают на заказ
Выкатные кровати экономят место, но делают детскую похожей
на кампус
из массива
клена
хоть и проста,
но изящна
и универсальна
Благодаря меламину мебель из ДСП может быть любого цвета
на выбор
Удобный бюро-секретер Capitan Prior послужит
не одному поколению учеников
Вот и остался от лета один
Еще несколько лет назад выбор предметов для детской был не так велик. Теперь он заметно расширился за счет корпусной мебели отечественных фабрик ("СХОДНЯ-МЕБЕЛЬ", "АРТИМ", PRAGMATIKA, "ДИВА-МЕБЕЛЬ", "АРТИС-ПЛЮС", "МЕБЕЛЬ-МОСКВА" и
Большая часть зарубежных производителей предлагает целые детские программы, включающие множество элементов, из которых составляется требуемая композиция. К
Из чего же, из чего же?
В соответствии с российскими ГОСТами, материалы для изготовления детской мебели должны быть экологически чистыми и пригодными для гигиенической обработки. В
ДСП
Некоторые фабрики имеют универсальные модели, которые производятся как из ДСП, так и из массива березы. Реже используется многослойная фанера. Например, у немецкой фабрики
Изделия из массива считаются идеальными с точки зрения экологической чистоты. Цены зависят как от сырья и его обработки, так и от количества вложенного ручного труда. Весьма недорога и симпатична мебель из сосны. Мягкость и специфичность текстуры этой древесины, когда-то считавшиеся недостатками, теперь можно отнести к достоинствам в связи с модой на предметы со следами «жизни». Большой выбор моделей из сосны предлагают отечественные (например, «ЛЕНРАУМАМЕБЕЛЬ», «ЛАМАРК», «ЕГОРЬЕВСК»), белорусские (скажем, «ГОМЕЛЬМЕБЕЛЬ», «Диприз», БРВ) и скандинавские производители, в том числе IKEA (Швеция). При одинаковом достаточно хорошем качестве российские аналоги дешевле, поскольку не облагаются таможенными пошлинами.
Предметы мебели из сосны, покрытые прозрачным лаком на водной основе,
От использования стекла производители детской мебели отказываются из соображений безопасности.
Все чаще встречается мобильная мебель на колесиках или роликах со стопорами. Она очень удобна, если, конечно, дети не злоупотребляют ее мобильностью во вред своему здоровью, а колесики не портят напольных покрытий.
Комбинации с вариациями
Самый простой вариант
Рабочее место традиционно устраивают поближе к окну, спальное
Перепады высот
Популярен, прост и недорог вариант с кроватью-"чердаком", который еще называют "мезонином". Конструкция позволяет расположить под спальным местом письменный стол и даже невысокий стеллаж или шкафчик. В
Конструкция с подиумом, на котором устанавливаются стол, стул и стеллаж и под который днем прячется кровать на колесиках, несколько дороже. Возможна, как и вариант с "чердаком", только при высоких потолках. Подиум либо заказывается в салоне вместе с мебелью, либо сооружается на этапе ремонта. Такую чудо-композицию пока предлагают только иностранные фабрики, в частности итальянские
Популяризаторами монорельсовой мебели, пока не слишком широко известной в России, выступают итальянские фабрики
Опять про кровать
Полноценно отдохнуть за ночь можно только на кровати с правильным матрасом. Поэтому, увы, раскладные диваны, кушетки и тахты годятся только как запасные спальные места для гостей. Любой психолог, ортопед или невропатолог вам скажет: если есть возможность, покупайте отдельно стоящую кровать с ортопедическим матрасом, обеспечивающим здоровый сон и здоровую осанку. Все производители корпусной мебели для детей имеют в своем ассортименте такие изделия. Причем отечественные модели мало чем отличаются от иностранных, ведь наши фабрики используют импортное сырье, комплектующие и оборудование. Не старайтесь купить кровать на вырост
Снабженные колесиками мобильные кровати разной высоты могут закатываться одна под другую для экономии места, а могут стоять по отдельности.
Самый традиционный вариант для двоих детей
Но двухъярусные кровати традиционно присутствуют в ассортименте каждого производителя детской мебели. Они снабжены реечной лесенкой
Если все же никак не обойтись без разделения спальных мест по высоте, стоит воспользоваться вариантом, когда они развернуты под каким-либо углом друг к другу. Не обязательно под прямым. Например, в запоминающейся ярко-желтой коллекции Х-more от турецкой CILEK верхняя и нижняя кровати находятся друг по отношению к другу под углом, и в образовавшиеся углы вставляются треугольные письменные столы.
По статистике, каждый второй первоклассник приходит в школу уже с диагнозом "НО"
Стол должен быть не низок (чтобы не наклоняться), не высок (чтобы его поверхность не находилась близко от глаз). Оба локтя должны полностью помещаться на столешнице и лежать на ней во время работы. Столы с наклонными столешницами хороши тем, что иначе как прямо за ними сидеть не получается. Только нужно постоянно помнить, что расстояние от глаз до лежащей на столе книги или тетради должно быть равно длине руки от локтя до кончиков пальцев ребенка.
Детский офис
На долгие годы учебы письменный стол становится главным "действующим лицом" детской. Он является как полем битвы за знания, так и вместилищем массы вещиц, полезных и не очень. Напомним, что работать ребенок может не только за старым добрым одно- или двухтумбовым письменным столом, но и за незаслуженно забытыми бюро, конторкой или секретером. Если эти удобные предметы не достались вам по наследству, их можно найти в ассортименте некоторых производителей детских в стиле ретро (INTERTBOAT, BAGON MUEBLES
Постепенно уходящая из нашего обихода парта представляет собой столик с наклонной столешницей, к ножкам которого крепится сиденье. Для первоклашек небольшого роста продается симпатичная, дешевая и полезная (ортопедическая) складная парта из сосны "Вика" за 3600
Один из самых мучительных для родителей вопросов
Стулья для подобных мини-офисов тоже легко регулируются и по высоте, и по глубине. Металлическая основа и съемная обивка обеспечивают им долгую эксплуатацию. Комплект из двух предметов
От того, какие условия для занятий будут созданы школьнику дома, зависит многое: и успеваемость, и настроение, и здоровье. Помогая юному человеку справляться с новыми обязанностями, семья меняет прежний уклад жизни. Претерпевает существенные изменения и жилище.
Важная демографическая оговорка: мы описываем ситуацию на примере московского региона, где большинство семей имеют двух, реже трех детей. Не учитываем некоторых национальных традиций воспитания, которые порой отражаются и на выборе мебели для детских интерьеров.
Реальность, увы, у всех разная. Имеется в виду количество квадратных метров на человека, пол и возраст детей, средства, выделяемые из бюджета семьи на "детство". К
Психологи рекомендуют разнополым детям с самого рождения предоставлять отдельные независимые пространства. Автономия дает малышам первые навыки самостоятельности в организации своего времени и места, а также ответственности за то и другое. Она же помогает родителям в воспитании. проще заставить ребенка чем-то заняться, когда есть для этого место. Достичь же пространственной автономии (даже в одном помещении) можно с помощью грамотного подбора мебели и ее рациональной расстановки. И
При небольшой разнице в возрасте малыши тянутся друг к другу, но все же пути их развития и способы постижения мира различаются. Кстати, даже близнецы нуждаются каждый в своей территории, независимой от другого, иначе начинают тяготиться своей одинаковостью.
К
Шкафы, полки, стеллажи
Считается, что все личные вещи, которыми детям разрешается пользоваться без спроса, должны быть у них под рукой в открытом доступе. Так они становятся более самостоятельными и творчески активными. Это с одной стороны. С
При небольшом пространстве обходятся полками. Их располагают поближе к рабочей зоне. Стеллажи могут не только быть полезным и красивым вместилищем, но и служить перегородкой между кроватями или столами. Полки ставят на пол, подвешивают или размещают на рабочей поверхности стола.
Производители корпусной мебели объединяют шкафы и полки разного функционального назначения в модульную систему, традиционно называемую у нас стенкой. Но этот практичный вариант может показаться ребенку скучноватым. Всему свое время, будет еще у него стенка. Некоторые понравившиеся предметы, например угловые шкафы, стеллажи, тумбы, можно взять из таких модульных систем, помня, однако, что их придется сочетать с другими элементами интерьера.
В
Кое-что еще
Дети гораздо гостеприимнее взрослых и обожают, когда кто-нибудь остается у них ночевать. Если вы такое допускаете, надо будет обзавестись дополнительными спальными местами. Ради них можно сократить число шкафов и прочих громоздких предметов мебели до минимума. А
На случай ночевки гостей удобны выкатные кровати, фактически матрасы на колесиках, располагаемые под обычными кроватями вместо выдвижных ящиков. Кроме того, никто не отменял раскладушки. К
Кстати, а о талантах и увлечениях своих маленьких гениев вы не забыли? Предусмотрели место для фортепиано, мольберта, пюпитра, боксерской груши, сноуборда, коллекции биониклов или солдатиков? Придется и с этим считаться, подбирая мебель для их владельцев.
А
Редакция благодарит салон детской мебели "КОЛИБРИ", ТЦ "
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№87
