Шаром покати
Обзор рынка бильярдных столов для дома. Чем отличаются профессиональные и любительские столы, и как оборудовать бильярдную в своей квартире.
Шаром покатиПрофессиональная 12-футовая модель "Гладиатор" для игры в русский бильярд ("КОНДОР БИФ", Россия) Шаром покатиМодель "Фараон" с необычной отделкой основания ("МБС-БИЛЬЯРД», Россия) Шаром покатиИстинно американская модель стола для игры в пул. Centurion от BRUNSWICK (США) Шаром покатиКлассическая модель Royal с отделкой из дубового шпона (ROCHESTER, Россия) Шаром покатиЛучший конструкционный материал для изготовления бильярдных столов- древесина твердолиственных пород. "Аристократ" из красного дерева от WIK, Польша (торговая марка "Массе") Шаром покатиМодель "Чемпион" комплектуется набором для игры или съемной столешницей(WIK, Польша; торговая марка "Массе") Шаром покати DE BLASI
Элегантный столик для игры в пул занимает совсем немного места Шаром покати DE BLASI
Внутреннее устройство бильярдного стола Шаром покатиУниверсальная подставка для бильярдных аксессуаров Шаром покатиНеобычный розовый стол для игры в американский пул- находка для любителей смелых решений. DEBLASI (Италия), коллекция GrandPrix Шаром покатиСтол "Олимпик" (WIK, Польша; торговая марка "Массе") предназначен для игры в американский пул. Борта модели покрыты толстым пластиком, предусмотрены специальные держатели для кия и треугольника Шаром покатиМашина для полирования шаров Шаром покатиСтол Olympic для игры в американский пул (DYNAMIC BILLIARD, Германия) Шаром покати "КОНДОР БИФ"
Поверхность игрового поля должна быть равномерно освещена. Поэтому в дополнение к столу необходимо приобрести специальные светильники
У каждого из нас возникают свои ассоциации со словом "бильярд". Одни вспоминают радость побед и горечь поражений. Другие- отдых на пляже и южное солнце. Укого-то встанет перед глазами сцена из знаменитого советского фильма «Место встречи изменить нельзя» (помните, как Жеглов-Высоцкий обыграл Копченого-Куравлева?). Наконец, многим знакома детская настольная игра с аналогичным названием: металлические шарики и деревянные палочки-кии. Теперь же в бильярд можно играть даже за компьютером...
Сегодня мы хотим поговорить не столько об игре, сколько о мебели. Каким должен быть настоящий бильярдный стол для профессионалов, а какой подойдет для любителей? Чем отличаются коммерческие и домашние столы? Сколько они стоят? Исамое главное, как оборудовать бильярдную у себя дома?
Особенности установки столов
Что нужно знать, прежде чем отправляться на поиски бильярдного стола? Впервую очередь- точные размеры помещения, где вы планируете его поставить. Сведений о площади комнаты недостаточно, важны пропорции. Советуем заново измерить протяженность стен в помещении и в соответствии с этими цифрами выбирать модель подходящего размера.
Конечно, в "хрущевке" полноценную бильярдную не устроишь. Авот большинство современных домов с просторными комнатами или свободной планировкой вполне для этой цели подходят. Какие же размеры должно иметь помещение?
Чтобы игроки могли свободно передвигаться вокруг стола с кием в руках и выполнять удары от борта, расстояние от края стола до стены, согласно общепринятым правилам, должно составлять 1,5-2 м. Производители и продавцы бильярдного оборудования используют разные методики расчета размеров помещения, необходимых для установки столов той или иной величины. (Точные цифры вы узнаете, посетив одну из фирм.) Не погружаясь в подробности, отметим, что, если вы хотите купить небольшую любительскую модель, бильярдная должна иметь размер не менее 5,74,5м. Для большого профессионального стола потребуется еще более просторное помещение- 30-40м2. Высота потолка будущей бильярдной тоже очень важна, ведь над столом обычно подвешиваются светильники, да и вертикальные удары кием по шару выполняются не так уж редко. Иными словами, высота помещения, по утверждению продавцов, должна составлять не менее 2,5м. Ав классической книге В.И.Гофмейстера "Бильярдный спорт", впервые вышедшей в 1947году, рекомендуется устраивать бильярдную в помещении с потолком не ниже 4м.
Бильярдный стол, особенно большой,- это очень тяжелая конструкция. Нужно ли каким-нибудь образом укреплять пол в помещении, где он будет находиться? Нет, если вы живете в здании современной постройки. Проблемы могут возникнуть лишь у владельцев квартир в домах с деревянными перекрытиями. Вэтом случае советуем обратиться в РЭУ или ДЭЗ и узнать, на какую нагрузку (вкилограммах на квадратный метр) рассчитаны полы.
А можно ли поставить бильярд на даче? Впринципе да. Ине только в помещении, но и на улице. Для игры на открытом воздухе нужно выделить просторную ровную площадку и устроить над ней навес. Но учтите, бильярдный стол- предмет капризный, плохо переносящий перепады температуры и влажности, а также сквозняки. Все эти внешние факторы способны привести к его деформации, потере игровых свойств. Значит, чтобы обеспечить сохранность и долговечность стола (а он может прослужить вам несколько десятков лет), лучше раз и навсегда поставить его в отапливаемом помещении с хорошим микроклиматом.
Размеры и вес
Традиционно величина бильярдного стола, а точнее, его игрового поля измеряется в английских футах (1фут равен 30,48см). Число футов соответствует длине стола, а ширина всегда вдвое меньше. Поэтому, когда говорят о 12-футовом столе, подразумевают изделие с игровым полем длиной 12футов и шириной 6футов, то есть приблизительно 3,61,8м. Причем размеры моделей разных производителей могут отличаться на 5-10 см. Высота стола от пола до поверхности игрового поля составляет примерно 80-82 см.
Вес бильярда зависит в первую очередь от его размера, а также массы материалов, использованных при его изготовлении. Например, модель "Феникс" от "КОНДОРБИФ" (Россия) в 7-футовом исполнении весит примерно 165кг, а 12-футовая -1240-1290кг, или почти в 8раз больше! (При сопоставлении этих столов не надо забывать, что, при прочих равных, меньший имеет всего 4ноги, а не 8 и каменную плиту в основании игрового поля толщиной 19, а не 45мм.) Вес же средних 9-футовых изделий (2,541,27м) из массива древесины от разных производителей составляет 600-700кг.
Разновидности столов
Самые популярные бильярдные игры в нашей стране- русский бильярд (пирамида) и американский пул. Меньше распространен английский снукер, и практически неизвестен французский карамболь. Идля каждой игры нужен специальный стол.
Русский бильярд- общее название целой группы игр, вариаций же существует великое множество: пирамида русская, московская и невская, винт, алагер, "арктика" и пр. Спортивные соревнования проводятся на огромных 12-футовых столах, которые называются турнирными. Конечно, такие большие столы для квартиры и дома покупают редко, на них обычно играют в клубах и бильярдных. По свидетельству продавцов, домой и в офис профессионалы приобретают изделия меньшего размера- 10-футовые (величина игрового поля порядка 31,5м). Эти модели обладают игровыми характеристиками турнирного уровня, а места занимают не слишком много. На больших столах (размером 10-12 футов) в пирамиду играют шарами диаметром 68мм, которые нужно забить или в одну из четырех угловых луз шириной 73-74мм, или в одну из двух средних луз шириной 82-83мм.Для 7-9-футовых бильярдов требуются меньшие шары (диаметр 60мм) и конструкцией предусмотрены другие размеры луз и параметры бортов.
Американский пул распространен во всем мире и у нас в стране приобретает все новых поклонников. По сравнению с русским бильярдом пул считается игрой более легкой, ведь в нем используются шары диаметром 57мм, которые нужно положить в лузы шириной 115мм (тоесть в два раза большие, чем сам шар).
Несмотря на внешнюю схожесть столов для игры в русский бильярд и американский пул, универсальных изделий не существует. Отличаются характеристики бортовой резины (втом числе угол ее наклона к поверхности игрового поля), а также размеры (ширина "устья", длина "коридора" и др.) и форма луз. Впирамиду и пул играют разными киями, шарами и по разным правилам. Унас в стране существуют даже специальные фирмы, которые занимаются импортом недорогих подержанных столов для американского пула и их переоборудованием в модели для русского бильярда. Конечно, такие изделия не идут ни в какое сравнение с качественной продукцией известных производителей, но цена "переделок" более чем доступна. Акак известно, именно спрос рождает предложение.
Игра в снукер пользуется огромной популярностью в Великобритании и сейчас постепенно проникает и в нашу страну. С1998года проводятся чемпионаты России по снукеру. Играют в него на столах длиной 6-12 футов шарами диаметром 52мм. (Смысл игры состоит в том, чтобы сначала положить в лузы 15красных шаров, а затем 6шаров других цветов.)
О французском карамболе у нас известно немного: восновном то, что в него играют всего тремя шарами на специальном столе без луз.
Конструктивные решения и материалы
Бильярдный стол- это сложнейший предмет, в котором все детали тщательно подгоняются друг к другу. Любые огрехи, допущенные в процессе его конструирования, подбора материалов или сборки, в конечном счете могут повлиять на итог игры. Подробно рассказать обо всех особенностях конструкции столов и бесконечном числе материалов, используемых в их производстве, мы не имеем возможности, такое повествование может занять не один десяток журнальных полос. Ограничимся лишь сведениями, которые помогут вам принять правильное решение при покупке.
Классический бильярдный стол состоит из следующих частей: каркаса (образованного внешней и внутренней рамами), игрового поля (плиты-основы, покрытой сукном), бортов, ног и луз. Идеальным материалом для изготовления несущих деталей конструкции- подстолья, бортов и ног- считается массив твердолиственных пород древесины: красного дерева, дуба, ясеня. Столы, изготовленные из древесины мягких пород (ольхи и липы), стоят намного, иногда на $1000, меньше, чем из твердых. Некоторые производители выпускают также комбинированные изделия, отдельные части которых выполняются из разных пород древесины (дорогих твердых и более дешевых мягких). Все деревянные элементы тонируются в один цвет и становятся практически неразличимыми. Для покупателей это одна из возможностей сэкономить несколько сотен долларов. (Такие модели обычно производятся на заказ, например, фирмой "КОНДОРБИФ».)
Конечно, для начинающих игроков не имеет существенного значения, из каких материалов сделан стол. Идействительно, модели, изготовленные с применением плит MDF, облицованных шпоном или толстым пластиком, вполне сопоставимы с деревянными с точки зрения прочности и долговечности. Однако стоить они могут на 40-60% дешевле тех, в которых используется только массив твердолиственных пород, например дуба. (Такое соотношение цен демонстрирует, в частности, российский производитель "МБС-БИЛЬЯРД».) Кстати, столы, отдельные элементы которых сделаны из плитных конструкционных материалов- MDF и ДСП, часто приобретаются для коммерческого использования в клубах, барах и бильярдных. Такие изделия не слишком дороги, а потому быстро окупаются и начинают приносить прибыль. Анедавно у нас в стране начали выпускать столы на металлическом каркасе с отделкой из разнообразных материалов (производитель- "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИГА", г.Кемерово).
Количество ног зависит от величины стола. Обычно модели небольшого размера (6-8 футов длиной) оборудуются четырьмя ногами, средние (9- и 10-футовые) - шестью, 11- и 12-футовые имеют 8ног. Такая закономерность неслучайна, ведь от числа опор зависит жесткость конструкции. Помимо этого, вес стола оказывается распределенным на большее количество точек, а следовательно, удельная нагрузка на пол становится меньше.
Ноги бильярдного стола обязательно оборудуются механизмом регулировки высоты (это нужно для того, чтобы поверхность игрового поля была как можно более ровной). Состороны кажется, что конструкция стоит на деревянных ногах. Это не так. Всамом низу каждой ноги находится металлический подъемный винт- так называемый подпятник, с помощью которого можно изменять высоту конструкции (аналогичными механизмами оборудуются многие предметы мебели и бытовой техники- холодильники, плиты и т.д.).
Самым значимым компонентом бильярдного стола является плита-основа игрового поля. Она должна быть изготовлена из материала, обладающего вполне определенными свойствами: прочностью, чтобы выдерживать сильные удары шаров и при этом не деформироваться; легкостью в обработке, чтобы из него можно было выполнить изделие с идеально гладкой поверхностью и строго заданных размеров; а также стойкостью к перепадам температуры и влажности. Практика показала, что оптимальным сочетанием таких свойств обладает единственный из материалов- сланец Ardesia, горная порода со слоистым строением, добываемая в одноименной местности Италии. Толщина плиты варьируется в разных моделях от 17 до 45мм. Чаще всего большие профессиональные столы для игры в русский бильярд комплектуются толстыми плитами (30-45мм), компактные любительские- тонкими (17-30мм). Модели для американского пула снабжаются плитами средней толщины: от19 до 25мм.
Естественно, Ardesia- очень дорогой материал, поставляемый во все страны мира всего несколькими фабриками-монополистами. Поэтому цена плиты обычно относительно высока- 20-30% от стоимости всего стола. Плита нередко бывает составной, из трех или пяти частей (взависимости от величины игрового поля), которые соединяются между собой в процессе сборки с помощью резьбовых стяжек. Сверху шов тщательно шпаклюется, поверхность разравнивается, натягивается сукно. Что же произойдет, если стыки не будут гладкими? Шар может изменить траекторию движения и не попасть в лузу, в результате исход игры становится труднопрогнозируемым.
Тем, кто только начинает играть в бильярд, можно не тратить лишних денег на покупку стола с плитой из Ardesia. Чтобы просто "погонять шары", достаточно модели с основанием игрового поля из ламинированной ДСП. Рациональный подход демонстрирует польский производитель бильярдов WIK (торговая марка "Массе»). Конструкция его модели «Премьер» из массива ольхи или березы такова, что предусматривает возможность замены основания игрового поля из ДСП на Ardesia.
В процессе сборки стола на плиту натягивается специальное плотное ворсистое сукно, обладающее эластичностью и прочностью. Всостав материала входят шерсть и полиэстр (иногда нейлон). Чем больше доля шерсти, тем сукно лучше и дороже. Оно должно быть натянуто на плиту так, чтобы его нельзя было ущипнуть двумя пальцами. Ксожалению, любой, даже самый лучший материал иногда рвется, а со временем истирается. Поэтому, если стол будет активно эксплуатироваться, вам наверняка придется столкнуться с такой ситуацией. Советуем ничего не предпринимать самим, а обратиться за помощью к специалистам. (Практически все фирмы, торгующие бильярдным оборудованием, оказывают услуги по перетяжке сукна.)
Классический его цвет- зеленый с желтоватым или синеватым оттенком. Для любителей нестандартных решений производители предлагают синее и красное сукно.
Борта стола могут иметь горизонтальное или вертикальное крепление. Первое считается более предпочтительным, поскольку обеспечивает равномерное натяжение сукна и его фиксацию в натянутом положении.
Лузы столов для игры в русский бильярд изготавливаются из разнообразных металлов и сплавов (стали, меди, латуни) и сверху обтягиваются натуральной кожей. Кожаная "пелерина" нужна для того, чтобы шары при попадании в лузу не деформировались, стукаясь о металл. Временными емкостями для шаров, упавших в лузы, обычно служат сетки, сплетенные из хлопковых, синтетических, смешанных нитей или сшитые из тонких полосок натуральной кожи. Лузы столов для американского пула могут иметь устройство схожее с моделями для русского бильярда или принципиально иное. Многие изделия для заокеанской игры сконструированы так, что лузы находятся как бы внутри бортов. При этом шары не падают в сетку, а скатываются по специальным полозьям (они так и называются- скаты), спрятанным в подстолье. Сами лузы могут изготавливаться из резины или пластика.
Производители и цены
На российском рынке присутствуют столы отечественных и иностранных производителей для игры в русский бильярд, пул, снукер. Большинство столов для пирамиды выпускаются в нашей стране и еще в Белоруссии ("РУПТУР") и Польше (WIK). Российских производителей бильярдов немало: "МБС-БИЛЬЯРД», "КОНДОР БИФ", "ЭФФЕ", "ИГРА-СЕРВИС", "ФАБРИКА СТАРТ", "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИГА", ROCHESTER и др. Цены на базовые модели профессиональных 11-12-футовых столов с игровыми характеристиками турнирного уровня колеблются в диапазоне $4000-8000(чаще $5000-6000). Вто же время небольшие любительские столы для городской квартиры или дачи иногда могут стоить всего $1000-1500, а если в основании игрового поля находится ламинированная ДСП, то еще дешевле. Внутри же этого диапазона- $1000-8000 - вы всегда найдете тот вариант, который подойдет именно вам. Оптимальная сумма, которой нужно располагать для покупки среднего стола для дома,- $3000. За эти деньги можно приобрести 9- или 10-футовую модель из массива дуба с основанием игрового поля из Ardesia от WIK (Польша; торговая марка "Массе") или "РУПТУР" (Белоруссия). Если же вы согласны заменить дуб березой или ольхой, за аналогичные модели тех же производителей вы заплатите порядка $2000. А 9-футовый стол из MDF, облицованный дубовым шпоном, будет стоить около $2400 (например, модели от "МБС-БИЛЬЯРД», Россия).
Практически все наши предприятия делают столы не только для пирамиды, но и для пула, достойно конкурируя на российском рынке с зарубежными фабриками. Конечно, мировые лидеры в производстве бильярдов для пула- американцы. Унас можно купить продукцию фирм BRUNSWICK, AMF PLAYMASTER, OLHAUSEN и некоторых других. Модельный ряд европейских фабрик состоит из столов для пула, снукера и карамболя. Унас известны немецкая фирма DYNAMIC BILLIARD, итальянские LONGONI и DE BLASI. Английская RILEY специализируется на моделях для снукера.
Как мы уже говорили, столы для пула не бывают такими огромными, как для пирамиды. Ипроизводятся они зачастую с применением плитных материалов- MDF и ДСП. Вот почему в целом модели для пула считаются более дешевыми, чем для русского бильярда (например, цена небольшого стола от BRUNSWICK составляет $1700-2700). Но с другой стороны, доставка такого тяжелого предмета из Европы, а тем более из США очень дорога. Поэтому чаще всего в Россию импортируются эксклюзивные модели, изготовленные из редких пород древесины или разработанные известными дизайнерами. Стоимость таких бильярдных столов исчисляется иногда десятками тысяч долларов.
Сервис и гарантии
Наверняка многие из вас, читая эту статью, задались естественным во-просом: а как же втащить в дом огромный бильярдный стол? Не волнуйтесь, все очень просто: его привезут в разобранном виде. Авот сборка стола- процесс очень тонкий и трудоемкий, а потому она должна обязательно производиться специалистами (они обычно работают в штате фирм-продавцов). Стоимость работы профессионалов довольно высока: порядка $100-350, взависимости от величины стола. Многие производители и продавцы бильярдов поддерживают связь со своими клиентами и после совершения сделки, по мере надобности оказывая им разнообразные услуги. Помимо продажи аксессуаров и инвентаря, это еще и перетяжка сукна, регулировка высоты стола, выравнивание поверхности, замена плиты-основы игрового поля на Ardesia и т.д.
Гарантия, которую должна предоставлять на свой товар любая фирма-продавец бильярда, в соответствии с российским законодательством действует лишь в том случае, если покупатель соблюдает правила эксплуатации изделия. Если стол установлен в помещении с меняющейся влажностью и температурой (например, на даче, которая посещается только летом), деревянные части конструкции могут деформироваться и сместиться друг относительно друга. За такое обращение с бильярдом ни производитель, ни продавец, конечно, ответственности не несут. Опять-таки, если вы решите сами разобрать и заново собрать стол или перенести его с места на место, претензии к продавцу будут необоснованными (кстати, многие солидные фирмы дают годовую гарантию и на сборку).
Аксессуары и инвентарь
Помимо стола, для игры в бильярд необходимы разнообразные аксессуары. Самые важные из них- кии и шары. Еще пригодятся треугольник для начальной расстановки шаров, полка для них и киевница- подставка для киев. Обычно все аксессуары продаются отдельно, их можно приобрести в любой из фирм, занимающихся торговлей бильярдными столами. Анекоторые компании, например "КОНДОР БИФ" и WIK (торговая марка "Массе»), комплектуют отдельные модели столов стандартным набором для игры.
Рынок киев настолько разнообразен, что достоин отдельного обзора, поэтому мы ограничимся лишь самыми важными сведениями. Врусский бильярд, пул и снукер играют разными киями. Кии для пирамиды- самые длинные (турнирный стандарт- не менее 150см). Впул играют "палками" длиной 140-145см, вснукер- 91-145см. Кии бывают цельными и составными (издвух частей), изготавливаются из всевозможных пород древесины, в том числе экзотических. Цена недорогого цельного кия колеблется от $25 до $40, составного- от$100 до $120. Профессиональные модели разных производителей могут стоить $300-500.
Шары для разных видов игр тоже нужны разные. Они продаются комплектами. Набор для русского бильярда состоит из пятнадцати шаров одинакового цвета и одного дополнительного битка, отличающегося от них окраской. Комплект для игры в пул образован таким же количеством шаров, но прицельные имеют разные цвета. Шаров для снукера в наборе 22, из них 15красных и 7- других цветов. Для игры в карамболь нужен комплект, состоящий всего из трех штук. Шары изготавливаются из разных материалов: полимеров, в том числе полиэстра, или фенолоальдегидных смол. Последние проходят термообработку, после чего приобретают достаточную упругость. Самыми лучшими считаются шары из фенолоальдегидов (производитель- ARAMITH, Бельгия). Они обладают большой ударопрочностью, стойкостью к царапинам и ожогам (ведь при сильном ударе температура в месте трения шара и сукна может достигать 250С!). Ктому же от качества шаров зависит и долговечность сукна. Комплект от компании ARAMITH для игры в русскую пирамиду стоит порядка $200 (диаметр шара 68мм) или $100-120 (диаметр 60,3мм), для американского пула- $60-170. Менее долговечные шары из полимерных материалов, произведенные, например, на Тайване, стоят $70-100.
В «джентльменский набор» бильярдиста входят еще аксессуары для кия (наклейки, насадки и пр.), машинки, мазик, перчатка, мел и некоторые другие диковинные вещицы. Для оборудования бильярдной вам понадобятся специальные светильники, киевницы, полки для шаров, а возможно, и специальные высокие стулья, позволяющие сидящим наблюдать за игрой. Некоторые домашние модели можно укомплектовать съемными столешницами, с помощью которых бильярдный стол превращается в обеденный.
Редакция благодарит фирмы "МБС-БИЛЬЯРД», "КОНДОР БИФ", "КОНТУР-МОБИЛИ" и "СПОРТМАСТЕР» за помощь в подготовке материала.
