Практичная основа
Обставить ванную комнату сложнее, чем кажется. Влажный микроклимат диктует свои критерии при выборе материалов, из которых изготовлена мебель
Обставить ванную комнату сложнее, чем любое другое помещение. Влажный микроклимат, перепады температуры, нарушение естественной вентиляции, контакт поверхностей с водой- все это следует учитывать при выборе материалов, из которых изготовлена мебель.
Практичная основаLaufenО мебели для ванной комнаты, о целесообразности "крылатых" столешниц, хитроумно организованных изнутри шкафчиков, тумб, пеналов и других предметов мы писали уже не раз. Сегодня поговорим не столько об их эстетичности и функциональности, сколько о практичности. Апрактичная мебель во "влажной" зоне- это та, что защищена от разрушительного воздействия воды и пара.
Практичная основаФото 1
Jacob Delafon
Практичная основаФото 2
Jacob Delafon
Практичная основаФото 3
Roca
Предметы из представленных коллекций отличаются гармоничностью линий, минимумом декоративных деталей, функциональной самодостаточностью. Подстолья из серии Sequoia (1,2). Вмобильных тумбах из новой скоординированной коллекции для ванной Roca- Khroma (3)- идеально соединены цвет, текстура и комфорт.
Впроизводстве мебели для ванной применяют самые разнообразные материалы, среди которых наиболее распространены MDF, ДСП, пластик, стекло, металл, массив дерева (в том числе шпон из него), натуральный камень, композиты. Представим каждый из них, а выбор вы сделаете сами.
Но сначала о размерах помещения. Этот фактор приходится учитывать при меблировке любой комнаты. Аванная- не только не исключение, но и вообще особый случай. Спрашивается, какая связь между материалами и габаритами санузла? Прямая. Ведь условия использования мебели в компактном и просторном помещениях неодинаковые. Вбольшой, хорошо вентилируемой (возможно, с окном) комнате, где все изделия находятся на почтительном расстоянии друг от друга, а мебель недосягаема для брызг, можно позволить себе практически любые материалы- даже самые «капризные» в эксплуатации. Осуществить грамотную расстановку вещей и правильный подбор материалов в маленьком пространстве сложнее: здесь сантехнические приборы расположены близко друг к другу, а подстолье умывальника (основной предмет мебели в ограниченном объеме) обычно размещено в непосредственном соседстве с ванной или душевой кабиной.
Практичная основаФото 4
ArtСeram
Практичная основаФото 5
Antonio Lupi
Практичная основаФото 6
Arte Linea
4.Ярко-розовый пенал- интерес к сочным колористическим решениям.
5-6.Стеклянный топ из коллекции Materia (5), литая столешница из кристаллизованного стекла (серия Simple Al 241 (6).
Как правило, европейские производители при проектировании мебели принимают в расчет наиболее распространенные в Старом Свете размеры ванных комнат- в среднем 4-9м2. Российские мерки иные- площадь наших санузлов чаще всего до 4м2. Поэтому многие ведущие фабрики не только выпускают коллекции мебели, в которых представлены натуральные материалы, но и активно работают с искусственными материалами, так как они нередко бывают практичнее и долговечнее.
Плиты на любой вкус
Из плитных древесных материалов- MDF и ДСП с водостойким покрытием (ВДСП)- производят немало мебели как европейские, так и отечественные фабрики. Для изготовления передних панелей шкафов и тумб чаще применяют MDF, на которые вначале наносят несколько слоев грунтовки, в том числе полиуретановой (она считается более водостойкой). Затем их отделывают глянцевыми эмалями (несколько слоев), устойчивыми к влаге, механическим повреждениям и истиранию.
Сушка с применением ультрафиолетовых лучей делает поверхность безупречно ровной, а фасады- лучше защищенными от влаги. При покраске еще недавно использовали в основном акриловые краски. Однако, как и в случае с грунтовками, сегодня производители отдают предпочтение покрытиям на более дорогой и пластичной полиуретановой основе. Их преимущества- высокая степень глянца и водостойкость.
Основной подход
Как правило, мебель для ванной состоит из отдельных легко компонуемых элементов (модулей)- с их помощью пользователь выстраивает собственное жизненное пространство. Модульность и разнообразие форматов (особенно у европейских производителей) обеспечивают безграничные возможности. Практически из любого понравившегося комплекта мебели, выпускаемого современными фабриками, можно выбрать отдельные элементы и оформить помещение в любом стиле: классика, модерн, минимализм, хай-тек. Владельцы просторных ванных имеют возможность прибегнуть к комплексным решениям, в которых широко представлены керамика, мебель, аксессуары. Это позволяет добиться органичной целостности интерьера.
Активное применение MDF объясняется не только соображениями практичности и доступности. Это хороший материал для дизайнеров. Из прочных и однородных плит можно изготовлять детали разных форм (например, криволинейные) и размеров. Но плиты MDF недешевы, корпуса из них делают в основном европейцы, потому и цена такой мебели существенно выше, чем отечественной.
Практичная основаФото 7
Arte Linea
Практичная основаФото 8
Arte Linea
Практичная основаФото 9
VilleroyBoch
Практичная основаФото 10
Ideal Standard
7-8.Вариации на тему стекла: коллекция Simple Al 242 (7) и коллекция Simple Al 243 (8).
9-10.Коллекции Central Line (9) и Imagine (10)- комфорт при любых формах и размерах. Грамотно организованное пространство выдвижных ящиков позволяет разместить в зоне умывальника все необходимое.
На российских фабриках нередко выполняют корпус из ВДСП, облицованных водостойким меламином. Кромку (в экономвариантах) закрывают лентой из ПВХ, чтобы не оставалось зазоров, через которые влага могла бы просочиться внутрь плиты. Но она все равно проникает туда. Поэтому в более дорогих моделях стыки отделывают так же, как и фасады, то есть послойно прокрашивают. Из ВДСП выпускают не только корпуса, но и фасады с ламинированным покрытием (бюджетные версии) и фанерованные шпоном ценных пород дерева (таких, как венге, тик, вишня, зебрано, орех)- в более высоком ценовом сегменте.
Цена мебели из MDF зависит от отделки, дизайна, комплектации, размеров и производителя. Всреднем приличный комплект из двух-трех предметов, изготовленный на известной отечественной фабрике, стоит около 25тыс.руб. Например, компактное подстолье (плюс раковина) Gemelli (Россия) обойдется примерно в 20тыс.руб. Стоимость европейской продукции различна. Например, за универсальный комплект Aktion 811 (Artiqua, Германия) шириной 130см, включающий зеркальный шкаф, умывальник и тумбу, придется отдать 83тыс.руб.
Пластик- знамение времени
Один из самых универсальных, а потому и популярных материалов, применяемых в производстве мебели для ванной комнаты,- пластик.
Практичная основаФото 11
Jika
Практичная основаФото 12
Royo
Практичная основаФото 13
Royo
Практичная основаФото 14
Kohler
11.Компактное подстолье привлекает с первого взгляда. Практичные поверхности можно комбинировать.
12-14.Сочетание безупречного дизайна (12, 13) и гармония фактур: столешница- натуральная лава-стоун, базы- шпон дерева (14).
Он не боится воды, необременителен в уходе. Ктому же современные пластики по эстетическим качествам не уступают многим другим материалам, а также служат им альтернативой (прежде всего они заменяют стекло). Спластиком работает ряд ведущих европейских предприятий, его очень любят знаменитые дизайнеры. Эффектную мебель для ванной из полупрозрачного пластика выпускает Duravit (Германия). Фабрика Telma (Италия) использует для изготовления мебели высокопрочный Duralight- эксклюзивный синтетический материал, основными характеристиками которого являются долговечность и простота очистки. Аntonio Lupi (Италия) берет на вооружение высокопрочный пластик нового поколения Cristalplant. Из него делают свою мебель Eurolegno, Rifra (обе- Италия) идр. Уникальная технология нанесения изображений на пластиковые фасады отличает мебель Branchetti (Италия). Перенести можно любой рисунок или фото- от буйной тропической растительности до вида ночного мегаполиса.
На пике моды
Практичная основа ArtiquaОдна из самых модных тенденций последних лет- умывальники-столешницы из бетона. Турецкая баня (хаммам), термальные источники римских императоров или личные купальни знати- везде остались следы легендарного римского бетона (Opus Caementitium). Практичность продукции, изготовленной из него, удивительна. Сгодами бетон приобретает следы времени, он "живет и дышит". Разводы, старение- его характерные особенности. Ивсе это только красит вещь! Состав современного материала не составляет секрета: армирующая сетка, стекловолокно и бетон с присадками и пластификаторами. Изделия отливают в резиновые формы, шлифуют и покрывают специальным воском, который проникает в поры и обеспечивает водо- и грязеотталкивающие свойства. Достаточно один раз в год протирать их воском, чтобы получить эффект состаренности. При внешней брутальности бетонные предметы по весу почти не отличаются от керамических аналогов.
Бесценный дар природы
Массив дерева с его "живой", неоднородной, всегда неповторимой фактурой остается одним из самых желанных материалов в интерьере любых помещений, в частности ванной. Однако именно здесь отношение к нему столь же почтительное, сколь и настороженное. Ине случайно.
Можно вспомнить, что первые суда, бороздившие моря и океаны, были деревянными и что дерево- отнюдь не экзотический материал в ванной комнате. Наконец, достаточно сказать о дереве в интерьере русской бани, финской сауны...
Практичная основаФото 15
IDO
Практичная основаФото 16
Duravit
Практичная основаФото 17
Ideal Standard
Практичная основаФото 18
Toscoquattro
15.Вместительный комплект Select S Small со столешницей-умывальником из керамики.
16.Коллекция X-Large- это широкие возможности для выбора габаритов в диапазоне от S до XXL, стильные натуральные цвета, молочное стекло, внутренняя подсветка, отделка.
17.Модульная программа Imagine.
18.Основной акцент- качество материалов (натуральный камень, массив дерева).
Следует также отметить, что современные производители стараются изготовлять мебель из менее гигроскопичных пород дерева, которые не столь активно впитывают влагу. Например, считается, что дуб после пребывания в воде становится необычайно прочным. Стойкостью к влаге отличаются экзотические тик, венге, зебрано, ироко. Jacob Delafon (Франция) применяет французский ясень- высокопрочный столярный материал; Royo (Испания)- сосну, бук, вишню; Svedberg (Швеция), IDO (Финляндия)- древесину лиственных пород. Но все фирмы, работающие с массивом, обязательно берут на вооружение старые, проверенные временем, а также новые влагозащитные технологии: правильное просушивание материала, покрытие олифой, особые грунтовки, специальные краски, корабельный лак, воск или масла идр.
Впоследние годы получили широкое распространение лаки на основе не полиэстера, а полиуретана (известны, скажем, двухкомпонентные полиуретановые лаки Voteller, Германия). Они обладают высокой химической стойкостью, износостойкостью, способны облагораживать дерево, не подвергаются царапинам и воздействию водяных паров.
Практичная основаBurg Практичная основаLaufen Практичная основаJacob Delafon Практичная основа VilleroyBoch
Чаще всего из массива делают только фасадную часть и столешницы, его используют в качестве отделки. Более популярной, чем массив, сегодня считается водостойкая многослойная фанера (число слоев, например, в столешницах для раковины может достигать 20), в состав которой входят особые лаки и смолы. Предметы, изготовленные из нее, выглядят очень эффектно. Из этого материала некоторые фирмы, такие, как Agape (Италия), Eurolegno, производят не только столешницы, но и цельные конструкции- раковины со столешницей. Актуальна мебель, отделанная шпоном. Им облицовывают и массив (чтобы "облагородить его внешность"), и MDF, и ВДСП. Естественно, шпон тоже необходимо пропитывать водостойким средством. Специально подбирают клеевые составы, материал подложки. Сверху шпон может быть покрыт лаком, как в коллекции Edition Atelier (Keuсo, Германия). Что касается модных направлений- это ярко выраженная текстура (допустим, шпон дуба, эбенового дерева). Оригинальны облицованные шпоном модели, вызывающие ассоциации с землей, камнем и песком или создающие впечатление прикосновения к коже либо ткани.
Практичная основаФото 20
Jacob Delafon
Практичная основаФото 21
Jacob Delafon
Практичная основаФото 22
Jacob Delafon
21-22.Новая коллекция Reve (Jacob Delafon)- комплексное решение для ванных комнат. Сочетание разнообразной керамики и мебели позволяет добиться органичной целостности интерьера.
Ивсе же использование мебели из массива, фанеры, а также отделанной шпоном, оправданно только в ванной площадью около 15м2, с хорошей циркуляцией воздуха и уровнем его влажности, не превышающим 75%. Практика показывает, что нередко даже неплохо обработанное дерево рано или поздно "натянет" влагу, а при высыхании его может "повести". Ктому же у разных фасадов бывает различный рисунок, а подбор последнего делает мебель дороже.
За мебелью в ванной вообще нужен глаз да глаз, а за предметами обстановки с элементами из дерева, а также фанерованной- в особенности. Мебель с деталями из массива выпускают производители выс- шего ценового сегмента- C.R.G., Eurodesign, Lineatre (все - Италия), Gama Decor (Испания), VilleroyBoch, Keramag, Ideal Standard (все- Германия), Antonio Lupi, Artiqua, Duravit, Keuco идр. Цена комплекта мебели для умывальной зоны- от 130тыс.руб. Уитальянских и немецких изготовителей иногда один предмет (в дорогих вариантах) стоит почти столько же, сколько целый набор. Так, раковина с подстольем (VilleroyBoch) обойдется примерно в 100тыс.руб. Аза комплект из массива фабрики "Два Водолея" (Россия) (подстолье, пенал, зеркало в раме) нужно выложить 50тыс.руб.
Стекло, кругом стекло...
Среди натуральных материалов, применяемых в ванной комнате, особую роль играет стекло. Оно обладает уникальной способностью соответствовать всем стилям, легко и ненавязчиво служить в качестве полочек или дверок, украшать интерьер, быть актуальным как в маленькой, так и в просторной "влажной" зоне. Ав плане водостойкости стекло, пожалуй, вне конкуренции- воды и пара оно вообще не боится. Любопытное решение- монолитные столешницы-раковины (они интересны и с точки зрения гигиены), а также целые комплекты из стекла, включающие пеналы, тумбы, навесные шкафчики. Выбор моделей из этого прозрачного материала, как компактных, так и внушительных габаритов, огромен.
Практичны подстолья, сделанные, например, из лакированных MDF или фанерованных ВДСП, полностью накрытые сверху стеклянной столешницей, и конструкции из стекла, состоящие из раковины, столешницы и подстолья.
Встеклянных изделиях привлекают обширная цветовая гамма, воздушность и прозрачность. Мебель для ванной изготовляют из особого безопасного (безосколочного) закаленного стекла толщиной не менее 15мм, что обеспечивает длительный срок эксплуатации. Фабрика Antonio Lupi применяет Duroglass- устойчивое к царапинам стекло, на котором вообще не остается следов от воды.
Практичная основаФото 23
DevonDevon
Практичная основаФото 24
Jacob Delafon
Практичная основаФото 25
IDO
23-25.Влагозащищенные подстолье и столешница- практичный подход к обустройству умывальной зоны.
Заботиться о стекле несложно: достаточно протереть его сухой мягкой салфеткой- и оно засияет, к тому же есть немало средств для ухода за ним. Однако стоит помнить, что разбитые поверхности восстановлению не подлежат. Аесли столешница- часть единой конструкции, придется менять всю. Столешницы из стекла производят компании Fusing Art (художественное стекло ручной работы), Metalkris (стекло в комбинации с металлом или MDF), Tecni.Reflejos (все- Испания), Decotec (Франция), Arte Linea (литые столешницы), Gruppo Treesse, Rapsel (все- Италия), Elita (Польша), Ledeme, Rassland, Senli (все- Китай) идр.
Натуральный или композитный?
Ни один из строительных материалов, кроме натурального камня, не может претендовать на звание "вечный". Не зря он считается символом прочности, а с течением времени становится еще красивее. Впроизводстве мебели природный камень (мрамор, а также гранит, базальт, оникс) в основном используют в качестве большой столешницы. Раковину к ней крепят сверху, что избавляет от необходимости полировать торец выпиленного под умывальник отверстия и сверлить таковые для смесителей и крепежных элементов. Все это делает столешницу менее дорогой, но столешница с раковиной, прикрепленной снизу, более удобна и практична.
Натуральный камень, как и любой другой материал, требует заботы и бережного отношения. Ксчастью, существует немало средств для ухода за изделиями из природного камня и поддержания его естественной красоты: мягкие шампуни, специальные полироли, придающие блеск полированным поверхностям, всевозможные масло- и водоотталкивающие составы, очистители, универсальные жидкости, которые служат одновременно и для защиты, и для полировки. Все они не меняют цвет камня, не образуют пленку и при правильном применении не оставляют никаких следов.
Практичная основаФото 26
Arte Linea
Практичная основаФото 27
Arte Linea
Практичная основаФото 28
Artiqua
Практичная основаФото 29
«Акватон»
26-27.Мебель Arte Linea из кристаллизованного стекла, приближающегося по свойствам к натуральному хрусталю, красива и практична. Вее производстве использованы уникальные технологии литья и последующей обработки стекла. Подвесное подстолье Diva из массива со стеклянной столешницей и интегрированной в нее чашей оригинальной формы (а); коллекция Metafora (б)- современный взгляд на классику.
28.В композиции из серии Evolution 211, отличающейся гармоничными округлыми формами, сочетаются гранит, хрустальное стекло и керамика. Красота и благородство натуральных материалов подчеркнуты блеском глянцевых фасадов.
29.Комплект «Премьер» выполнен в стиле ар деко. Сложная фрезеровка фасадов и графическое изображение пальм дополняют выразительный дизайн новинки.
Столешницы из натурального камня делают на заказ из плит (слэбов). Цена зависит от качества и сорта камня, толщины плиты, дизайна. Всреднем 1пог.м мраморного слэба стоит от 10тыс.руб., гранита- от 4- 5тыс.руб. Но это приблизительные цифры. Хлопот с камнем при работе много (можно загубить всю плиту).
Все чаще в интерьере ванной фигурируют композитные материалы. Начало им положил кориан, созданный фирмой DuPont (США) и отлично зарекомендовавший себя во всех отношениях. Сегодня появились и другие виды искусственного камня: Antracite, Avonite, Geta Core, LG Hi-maсs, Montelli, Polistone, Staron, Tempest. Искусственный камень устойчив к воздействию воды, способен имитировать текстуру любого натурального камня, легко подвергается обработке, а покрытие гелькоутом делает его антибактериальным и стойким к пятнам. Правда, стоит искусственный камень практически так же недешево, как и натуральный (от 10-15тыс.руб. за 1м2).
Российские производители предлагают и более доступные аналоги- например, литьевой мрамор, состоящий из мраморной крошки или кварцевого песка и полиэфирной смолы, по цене от 5тыс.руб. за 1 пог. м. Одно из его достоинств- неограниченный выбор цветов. Аиспользование различных типов наполнителей и красителей позволяет получить полную имитацию природного мрамора, малахита, яшмы. Укомпании «Цвет и Стиль» (Россия) есть не только столешницы, но и вся сантехника из литьевого мрамора.
Искусственный камень- оптимальный материал для изготовления мебели, предназначенной для ванной комнаты. Монолитные бесшовные столешницы-раковины представлены в коллекциях многих европейских производителей, например Hafa, Westerbergs (обе- Швеция), Keuco идр.
Практичная основаФото 30
Laufen
Практичная основаФото 31
Laufen
Практичная основаФото 32
Rapsel
30-32.Прозрачное стекло Rapsel (32) и его заменитель- поликарбонат в алюминиевой раме- в стилистически выдержанной коллекции Case (Laufen) (30, 31).
Подстолье с такой столешницей- один из самых практичных вариантов. Раковины со столешницей любых размеров представляют собой универсальное решение для ванной комнаты: они хорошо сочетаются с подстольем, но могут быть использованы и без него. Столешницы из искусственного камня делают и на заказ. Свойства материала таковы, что готовое изделие можно обрезать даже в домашних условиях. Это дает возможность встраивать раковины со столешницами в ниши. Ухаживать за поверхностями из литьевого мрамора просто- достаточно мыльного раствора и губки. Вода не оставляет отложений на их поверхности.
Производство композитных материалов совершенствуется. За рубежом сейчас широко распространена технология Solid Surface- изготовление оригинального композитного материала со сплошной беспористой поверхностью, что позволяет отказаться от покрытия гелькоутом. Изделия, выпущенные по этой технологии, обладают уникальными свойствами: они прочны и легки, красивы (с эффектом одноцветного мрамора, гранита, замши, золота, бронзы, серебра), гигиеничны, ремонтопригодны, негорючи. Иникаких ограничений в дизайне и отделке!
Вокруг столешницы
Одна из самых активных точек ванной- зона умывальника. Поэтому, продумывая организацию пространства вокруг него, следует позаботиться не только о месте для всевозможных мелочей, но и о выборе материалов, особенно для столешницы. Потому что, например, навесные шкафчики можно изолировать от непосредственного воздействия воды, а столешницу- нет.
Практичная основаФото 33
Jacob Delafon
Практичная основаФото 34
Jacob Delafon
Практичная основаФото 35
Jacob Delafon
Практичная основаФото 36
Artiqua
33-35.Idol- новая коллекция Jacob Delafon- геометрические формы, массивные ручки и настоящая радуга цветов: белый матовый, шоколадный, темно-синий, серый, розовый и бирюзовый.
36.Вместительное подстолье с удобными ручками и «крылатая» столешница из полированного гранита создают в ванной комнате атмосферу комфорта, присущую жилому помещению.
Самый удобный вариант- столешница с "крыльями" или хотя бы с одним небольшим (право- или левосторонним) "крылышком", на котором, как на полочке, легко разложить все, что хотелось бы иметь под рукой. Идеальна бесшовная литая столешница-раковина из керамики, литьевого мрамора, стекла. Остальные материалы наводят на размышления. Здесь все будет зависеть от степени эксплуатации, аккуратности пользователей и размеров комнаты. Вкомпактной ванной целесообразно вообще отказаться от столешницы и установить умывальник с выступающими бортами на подстолье, заслонив его тем самым от брызг, а для хранения задействовать зеркальный шкафчик и подстолье. Сучетом мер предосторожности и по соображениям гигиены лучше приобрести настенную модель. Ну а выбор габаритов и материалов шкафчиков определяется их необходимостью, наличием свободного места и планировкой помещения.
Практичная основаФото 37
Arte Linea
Практичная основаФото 38
Rapsel
Практичная основаФото 39
VilleroyBoch
Практичная основаФото 40
Arte Linea
37-39.Фантазии дизайнеров неисчерпаемы: Arte Linea (37), Rapsel (38), VilleroyBoch (39).
40.В производстве мебели Arte Linea использует инновационные технологические разработки, не забывая о традиционном мастерстве, об элегантном дизайне всей композиции, высоком качестве материалов и комплектующих.
Тенденция компоновки мебельных элементов остается неизменной на протяжении последних 10 лет. Это минимализм, легкое, открытое, не загруженное, но одновременно функционально организованное пространство.
Редакция благодарит представительства компаний Ideal Standard, Roca, VilleroyBoch, Royo, Sanitec, ООО «Колер-Рус», фирму «Цвет и Стиль» за помощь в подготовке материала.
