Полки в интерьере: виды, функционал, варианты применения и 98 стильных фото
Полки есть практически в каждой квартире — это универсальный способ хранения, для которого можно найти место в любой комнате и задействовать максимум полезной площади. А еще — украсить пространство, сделать его более динамичным. В статье рассказываем о том, как выбрать полки на стену в интерьере, куда повесить и что на них хранить.
Все о полках в современном интерьере
Разновидности
Наполнение
— Книги
— Мелочи
— Декор
— Растения
Идеи для разных комнат
— Кухня
— Гостиная
— Спальня
— Детская
— Санузел
— Прихожая
Разновидности
Сегодня в дизайне интерьера полки представлены в десятках разных вариантов. Они отличаются конструкцией, способом крепления, формой, размером — и это далеко не все параметры. Рассмотрим основные классификации.
По типу хранения
Есть всего два типа хранения: открытое и закрытое. Иногда их совмещают.
Открытые полки в интерьере
Это самое распространенное решение. Они визуально облегчают пространство, обеспечивают быстрый доступ ко всему, что на них стоит, позволяют красиво расставить предметы и декорировать таким образом комнату. А если выбрать модель яркого цвета или необычной формы, то полочки сами по себе станут украшением комнаты.
У такого хранения есть и минусы. Большое количество вещей, особенно мелочей, на открытых поверхностях создает визуальный шум. Поэтому важно изначально расставить все правильно, а затем — постоянно следить за порядком. Пыль, которая скапливается на полках, также доставляет проблемы, нужно ее регулярно убирать.
Закрытые полки
Закрытая конструкция представляет собой подвесной ящик со всеми стенками и дверцей. Она может быть глухой, из обычного или рифленого стекла, комбинированной (часть — глухая, часть — в виде стеклянных вставок). На стене такие полки смотрятся чуть более громоздко, но зато их проще содержать в чистоте. Можно не так заботиться об эстетике хранения внутри, особенно если дверцы непрозрачные. Кроме того, будет меньше пыли и визуального шума.
По способу крепления
Разным бывает также и способ установки полочек на стену. Есть три основных разновидности.
Настенные
Это самый стандартный вид, когда перекладины крепятся непосредственно на стену. Делают это с помощью саморезов или шурупов, а также кронштейнов, уголков или петель. Есть модели со скрытым креплением — в интерьере они смотрятся минималистично и более аккуратно.
Главный плюс такого способа — надежность. Поверхность будет надежно закреплена, выдержит не только легкий декор, но и плотные стопки книг, растения в кашпо и т.п. Минус — придется просверлить в стенах отверстия, которые останутся, если потом вы решите перевесить полку.
Навесные
В интерьере навесные полки используют, когда не хочется сверлить много отверстий и если стоять на них будут нетяжелые предметы. Такую конструкцию называют «на один гвоздь»: его вкручивают в стену, а полочку подвешивают на него, как правило, используя в качестве крепления прочные ремни или, например, нити макраме.
Встроенные
Встроенные полочки делают в нишах, подлестничных пространствах, стыках и т.п. Конструкция смотрится эстетично и не занимает лишнее пространство, поскольку не выдается вперед, а, наоборот, «утоплена» внутрь. Кроме того, таким образом вы заполняете пустующие места, часто неудобно расположенные или слишком маленькие, чтобы разместить там полноценную систему хранения либо какую-то другую мебель.
По форме
Сейчас производители предлагают полки самых разных форм. А если вы не можете найти готовый вариант, то всегда можно сделать желаемое своими руками: это не сложно, в сети есть много мастер-классов.
Рассмотрим самые популярные варианты.
Прямые — самые стандартные полки, представляющие собой ровную перекладину. Их делают из разных материалов, есть изделия любых цветов: от белого или черного до фактуры дерева и ярких оттенков. Можно вешать их по одной, парами или целыми группами. -
Угловые — подойдут для того, чтобы заполнить пустующее пространство в углу, если вам нужно функциональное решение. Можно повесить одну небольшую либо разместить несколько друг под другом, получив таким образом подобие настенного стеллажа. -
Ленточные — представляют собой ломаную линию сложной формы, получается очень эффектно. Но под такие полки нужно выделить место, а еще — подобрать подходящее окружение. -
В виде сот — трендовый дизайн, который легко как найти в магазинах, так и сделать своими руками. Чаще всего можно увидеть полки-соты в интерьере в скандинавском, современном, бохо-стиле, а также в лофт-пространствах. Поскольку внутреннее пространство получается довольно высоким, на них удобнее всего ставить растения в кашпо, вазы или декоративные бутылки, статуэтки, подставки под украшения. Но можно сложить и небольшую стопку книг. -
Круглые — по конструкции напоминают соты, но отличаются по форме. Круглые модели смотрятся необычно и эффектно, однако у них есть существенный минус — маленькая вместимость. В основном на них размещают небольшое количество декора.
Функционал
Настенные полки используют для разных целей: от исключительно декоративных до создания полноценной системы хранения.
Книжные полки в интерьере
Многие предпочитают хранить книги на полках. Иногда там размещают всю библиотеку, если она маленькая, или выносят часть, которая не помещается в шкафах. Плюс такого решения — все на виду, в быстром доступе, а корешки изданий украшают интерьер и делают его уютнее. Однако нужно будет тщательно следить за чистотой и регулярно протирать сами поверхности и книги на них.
Для хранения библиотеки выбирайте модели с креплением прямо к стене и их прочных материалов: дерева, металла. МДФ, ДСП и фанера подойдут, только если книг немного и это легкие изделия: например, в мягких обложках.
Общее хранение
Помимо книг, на подвесных поверхностях можно разместить любые вещи, подходящие по размеру и весу. Например, в детской это могут быть игрушки, в ванной — уходовая косметика, на кухне — посуда или запасы продуктов.
Если полки открытые, обязательно следите за внешним видом. По возможности перекладывайте, пересыпайте и переливайте все из заводских упаковок в красивые емкости в одном стиле. Используйте органайзеры: они не только увеличивают вместимость хранения, но и делают его более аккуратным.
Место для декора
Если в квартире достаточно систем хранения, а в комнате — свободного места, настенные полки можно использовать для размещения декора. В зависимости от размера перекладин, количества и дизайна украшений, может получиться целая акцентная стена. Или вы заполните лишь небольшой свободный участок, поддержав остальное декор в помещении.
В зависимости от общего стиля в этом случае можно подобрать интересные полки: необычной формы, с перекладинами под латунь или золото, яркого цвета. Но важно, чтобы их внешний вид не спорил с расставленными предметами и не «забивал» их. В большинстве случаев лучшим выбором будет минимализм в оформлении самих полочек.
Растения
Еще один вариант того, что можно разместить на полочках, — комнатные растения. Увлеченные цветоводы оформляют целые зеленые уголки, но можно ограничиться и 1-2 компактными кашпо. Это еще и хорошо для цветов: многие не любят прямой солнечный свет, поэтому правильнее размещать их не прямо на подоконнике, а чуть поодаль от окна. Если же у вас есть тенелюбивые растения, для них можно выделить поверхность в глубине комнаты, подальше от ярких солнечных лучей.
И, конечно, не забывайте про ампельные разновидности. Они особенно хорошо смотрятся на стене, поскольку красиво свисают вниз, создают декоративный эффект и притягивают взгляд. Можно комбинировать их с яркими цветами, суккулентами.
Рассмотрим, где и как использовать этот вид хранения в разных комнатах квартиры или дома.
Кухня
Открытое хранение на кухне — вечный предмет дискуссий, и на этот вопрос нет правильного ответа. Кто-то предпочитает практичность и минимализм, кто-то — уют и эстетику в зоне готовки. Полки подойдут тем, кто готов следить за чистотой и порядком. Чаще всего их выбирают те, кто немного готовит, поскольку стандартный гарнитур с верхними шкафами все же вместительнее.
На стенах можно хранить посуду, чайные и кофейные принадлежности, сыпучие продукты, специи. Чтобы добавить декоративности, добавьте к этому набору 1-2 декоративных предмета: например, вазочку, поваренную книгу в красивой обложке или статуэтку.
Гостиная
В гостиной нередко встречаются именно закрытые полки: их включают в композицию современной версии стенки, вешают над телевизором или даже вокруг него. Открытые тоже присутствуют: на них можно разместить все, что угодно, будь то книги, светильники, декор, растения.
Размещать лучше там, где они не помешают движению и не создадут травмоопасные ситуации. Так, не стоит вешать массивные полки низко над диваном или рабочим местом. Ими удобно заполнить пустующий угол, место над телевизором или свободный участок стены, где не стоит никакая мебель.
В спальне полки часто используют для размещения небольшого количества атмосферного декора. Также ими оформляют рабочее место, если оно выделено именно здесь. А в маленьких комнатах они могут и вовсе заменить прикроватные тумбочки.
В этом случае их вешают либо по бокам от спального места, либо над ним. Но последний вариант подойдет не всем: многим некомфортно ощущать над головой полки. Как альтернативу настенным моделям можно сделать полку-изголовье: это и практично, и перекладина не будет нависать сверху.
Детская
В детской открытое хранение используют для размещения художественных и учебных книг, игрушек, конструкторов, развивающих или настольных игр, предметов для хобби. Поскольку речь идет о малышах, в первую очередь важен вопрос безопасности. Открытые поверхности должны быть надежно закреплены на стене и находиться в таком месте, чтобы ребенок случайно не уронил их или не свернул на себя содержимое. Поэтому не стоит вешать их прямо над кроватью.
Если ребенок уже достаточно взрослый и сам может брать вещи с полок, вешайте их так, чтобы он мог до них дотянуться. А вот те, где находятся вещи, не предназначенные для самостоятельного использования ребенком (например, конструктор с мелкими деталями, с которым дошкольник играет под присмотром взрослых), располагайте их высоко.
Санузел
В ванной комнате не бывает слишком много свободного места, а иногда его нехватка и вовсе становится критической проблемой. В этом случае как раз очень выручают компактные открытые полочки. Их можно встроить в нишу (чаще всего так делают в зоне душа или ванны, размещая там предметы гигиены), повесить на стену рядом с раковиной или на дверь. Если хранение организовано в углублении, для удобства желательно сделать локальную подсветку этой зоны, можно даже обычной самоклеящейся светодиодной ленты.
В прихожей основной объем хранения, как правило, занимает закрытый шкаф. Полочкой удобно дополнить зону при входе, чтобы иметь в быстром доступе ключи, мелочь, перчатки и прочие небольшие предметы. Нужно еще больше функциональности? Подберите модель с вешалкой внизу или крючками.
