Как сделать подвесное кресло: подробный мастер-класс
Подбираем материалы и рассказываем, как сделать подвесное кресло из веревок или ткани.
Unsplash
Делаем подвесное кресло своими руками
Сборка плетеного кресла
Мастер-класс по созданию подвесного кресла своими руками из ткани
Поиск места для установки
Подвесные кресла легко создать своими руками. Для этого не требуется финансовых затрат, много времени или физических сил. Достаточно проявить фантазию и посмотреть несколько мастер-классов, чтобы убедиться, насколько простой в изготовлении является эта конструкция. Свою инструкцию решили сделать и мы в этой статье.
Делаем плетеный вариант кресла
Подбор подходящих материалов
Для того чтобы создать подвесное кресло-гамак своими руками, вам не нужны особые навыки. Конструкция очень простая — металлическая основа и плетеное полотно.
Необходимый список инструментов и материалов
  • Два разных по размеру металлических обруча. Для сиденья подойдет диаметр 80 сантиметров, а для спинки — около 110 сантиметров
  • 900 метров плотного шнура для плетения
  • Чертежи, которые легко можно найти в Сети
  • Стропы
  • Прочная веревка
  • Две деревянные перекладины
  • Рулетка, ножницы, защита для рук.
Для скручивания металлических изделий советуем взять металлопластиковую трубу с сечением до 35 миллиметров. Именно она станет прочным и надежным основанием. По следующей схеме можно понять, как сделать подвесное кресло своими руками.
Необходимую длину отрезка можно вычислить по формуле S=3,14хD, где S — длина трубы, D — нужный диаметр. К примеру, если вы хотите получить диаметр 115 сантиметров, то нужна тр...
Unsplash
Необходимую длину отрезка можно вычислить по формуле S=3,14хD, где S — длина трубы, D — нужный диаметр. К примеру, если вы хотите получить диаметр 115 сантиметров, то нужна труба длиной 361 сантиметр. После выполненных вычислений соедините концы трубки. Для их скрепления сгодятся пластиковые прокладки, которые крепятся с помощью шурупов.
Спинку и сиденье лучше делать из прочных и одновременно мягких веревок диаметром 4-5 миллиметра. Под такие параметры подходит полиамидный шнур, который можно приобрести в магазине стройматериалов. При работе он дает возможность создать прочные узлы, которые не разваливаются. Позаботьтесь о том, чтобы вам хватило веревки, чтобы в дальнейшем не докупать ее.
Пошаговая инструкция по сборке плетеного подвесного кресла
Обматываем каркас
В первую очередь нужно покрыть всю поверхность обручей, на 1 метр которой обычно уходит около 40 метров шнура. Накладывать материал нужно ровно и без зазоров, при этом крепко утягивать его каждые 15 оборотов. Действуйте по такой схеме, пока оплетаете все кольцо. Для того чтобы не натереть руки, советуем надеть перчатки.
Подробный процесс плетения отображен на видео.
Плетем сиденье
Для сидения берем маленький обруч. Закрепляем нити по диаметру и приступаем к тиснению. Если вы хорошо владеете техникой макраме, то можете делать любой орнамент.
Одним из самых распространенных и удобных для последующего использования является шахматка, которую могут осилить даже новички.
Собираем изделие
Перед тем как скрепить обручи вместе, подумайте, где будут располагаться опорные перекладины. Советуем перед их установкой пропилить их в торцах углубления, чтобы они не соскальзывал...
Instagram@myflora266
Перед тем как скрепить обручи вместе, подумайте, где будут располагаться опорные перекладины. Советуем перед их установкой пропилить их в торцах углубления, чтобы они не соскальзывали. После чего соединяйте кольца на противоположной стороне от установленных штанг и скрепляйте тугой и прочной веревкой.
Делаем спинку
Чтобы гамак не получился аляповатым и безвкусным, советуем соблюдать постоянство в узорах и сплетать эту часть также, как и сиденье. Плетение начинайте сверху постепенно опускаясь вниз, при этом не забывайте крепко закреплять веревки.
Не обрезайте оставшиеся нитки, поскольку из них можно сделать бахрому или повесить на них декоративные бусины. На обручах в четырех местах зафиксируйте крепкие шнуры, которые можно переплести между собой. На них можно подвесить изделие, когда оно будет готово.
Размещаем
Для размещения на дачном участке его можно с помощью строп повесить на горизонтальную деревянную балку.
Если у вас на участке есть веранда с потолком из дерева, то изделие можно расположить и там. Для этого вкрутите в потолок стальной болт, на который на карабине можно будет подвесить гамак...
Pixabay
Однако его можно разместить дома или даже в квартире. Для этого необходимо в потолочном перекрытии просверлить отверстие и залить в него специальный раствор из высокопрочных полимеров. После этого можете вставить в него специальный держатель или крюк. Спустя двое-трое суток, когда конструкция закрепится в потолке, можно повесить сидение.
Помимо плетеного гамака, есть вариант из ткани. Он подходит для тех, кто так и не овладел техникой макраме. Для этого вида подойдет обыкновенный гимнастический обруч из металла, который можно купить в любом спортивном магазине. Здесь вы можете проявить фантазию и использовать любую ткань, делая своеобразный мягкий и уютный кокон.
Собираем материалы
Помимо полого металлического обруча для текстильного кресла-гамака необходимо.
  • 3 метра плотной ткани
  • Пух или синтепон для наполнителя
  • Крепежи
  • Около 3 метров окантовочного материала
  • Около 9 метров ременной ленты
  • Инструменты для шитья
Приступаем к работе
Для начала необходимо сделать основу из ткани. Для этого из трехметрового полотна нужно вырезать два круга по полтора метра диаметром. Чтобы получилось ровно и красиво, нужно разрезать тк...
Instagram@lovcy.snov
Для начала необходимо сделать основу из ткани. Для этого из трехметрового полотна нужно вырезать два круга по полтора метра диаметром. Чтобы получилось ровно и красиво, нужно разрезать ткань на две части, затем сложить каждую четыре раза, а после этого, отметив радиус в 65 сантиметров и границу круга, отрезать все лишнее.
Крепим стропы
Расправляем получившиеся круги и приступаем к разметке мест для закрепляющих перекладин. Желательно тканые заготовки сложить вместе, чтобы все отметки и прорези были одинаковыми. Отверстия для перекладин делаются под углами в 45о и 30о.
Работаем с тканью
Далее расправляем материал и кладем лицевыми сторонами внутрь. К одной из частей пришейте молнию, которая повторяет диаметр металлического обруча. После этого сметываем обе части по краям, выворачиваем и проглаживаем утюгом.Отступаем от края до 7 сантиметров и снова проходимся по периметру ниткой. Таким образом мы оставляем отверстие для металлического каркаса. Снова выворачиваем изделие.
Теперь его нужно заполнить синтепоном. Для того чтобы он не скатывался и не сбивался, зафиксируйте его потайным швом. А чтобы кресло получилось более мягким и удобным, обработайте по...
Pexels
Теперь его нужно заполнить синтепоном. Для того чтобы он не скатывался и не сбивался, зафиксируйте его потайным швом. А чтобы кресло получилось более мягким и удобным, обработайте поверхность металла синтепоном. Для этого нужно обернуть каркас полосами из материала и закрепить нитками.
Подвешиваем гамак
Теперь пришло время закрепить ременную ленту. Для начала ее необходимо разделить на четыре части и продеть в отверстия в ткани, предназначенные для крепежей. Ее кончики лучше обработать огнем, чтобы во время эксплуатации ремни вдруг не распустились. После того, как вы обернули обруч лентой, сделайте прострочку на машинке и закрепите.
Если вам необходимо регулировать высоту и наклон гамака, то в свободные концы ленты проденьте в крепкие металлические пряжки. После этого все крепежи собираются и закрепляются на кольце. Оно, в свою очередь, с помощью крюка или карабина крепится к заранее подготовленному потолку.
Где установить подвесную мебель
Если у вас большая гостиная комната, то такой гамак станет прекрасным дополнением к остальной мебели, при этом не утяжелит пространство.Прекрасным будет и решение установить такое приспособление в детской. Легкие покачивания и удобная фора расслабят как вас, так и вашего ребенка.В спальне прикрепите конструкцию ближе к окну. При этом, если ткань гамака будет сочетаться с материалом покрывал или подушек, он сольется воедино со всем интерьером и станет его неотъемлемой частью.
В загородном доме такой гамак можно установить на прохладной веранде и посреди жаркого дня отдыхать на нем в тени. Также можно повесить его на специально установленную балку посреди двора...
Pixabay
