Оправа для книг
Как и где хранить книги в современном жилище? Ведь редко кто может позволить себе выделить под библиотеку целую комнату. Гораздо чаще в современном интерьере библиотека занимает лишь часть жилой зоны
5 советов по обустройству библиотеки
1. Полки стеллажей и книжных шкафов не должны быть слишком глубокими (не более 30
2. Глубина и высота полок определяется размерами книг, имеющихся в библиотеке. Оптимальная глубина полки для изданий стандартного формата
3. Так как книги имеют разную высоту, то удобнее, если полки будут регулироваться по высоте.
В
4. Длина полок должна быть не более 1
5. Если под библиотеку отведена отдельная комната, желательно поддерживать в ней влажность 45-60 %,
например с помощью системы климат-контроля.
Многоуважаемый шкаф
Существует множество идей по обустройству домашней библиотеки. Тем не менее основных конструктивных типа три: шкаф, стеллаж, полка. Шкафы по-прежнему являются главным атрибутом кабинетов и домашних библиотек, особенно классических. Стандартный книжный шкаф представляет собой конструкцию, состоящую из застекленной верхней и непрозрачной нижней частей. Дверцы могут быть глухими, а стекла тонированными. Выполненные из ценных пород дерева, они украшают гостиную, придают солидность кабинету. Дверцы (распашные или раздвижные) и задняя стенка надежно защищают книги от пыли. Правда, в закрытой конструкции книги плохо "дышат", так что время от времени шкафы придется проветривать. Кроме того, их сложно сочетать с остальной мебелью, они должны быть ее частью (по дизайну, материалам, декору). В
Секционные cтенки
Секционные библиотеки состоят из нескольких книжных секций-модулей, объединенных
в единую стенку. Фасады (дверцы) библиотек
могут быть стеклянными, глухими и открытыми, а также различаться размерами, что позволяет использовать их в различных комбинациях. Такая мебель хорошо впишется в любое помещение
со сложной планировкой. Функционален вариант, когда секции можно установить буквой "П",
чтобы образовалась ниша
К
2. Лаконичный дизайн, широкие переплеты и визуально массивные полки
3. Под открытыми ячейками стеллажа можно оборудовать «тайник» с откидной дверцей.
4. Свободно стоящая стеллажная система органично вписывается в интерьер, решенный по принципу open space.
5. Натуральные материалы
и богатый декор подчеркнут респектабельность домашнего кабинета или библиотеки.
Лидирует стеллаж
В вопросах современного хранения книг стеллажам принадлежит особое место, так как они способны вписаться в любой интерьер. Конструктивно это ряд открытых полок без дверок, а зачастую и без задней стенки, укрепленных на стойках, крючках, уголках и петлях. Встречаются и частично закрытые (с раздвижной панелью) конструкции. Стеллажи позволяют оптимально использовать пространство помещения и обеспечивают легкий доступ к книгам. При этом они идеально подходят для хранения больших объемов книг. Благодаря отсутствию монолитного фасада, стеллажи не загромождают пространство, что соответствует модным интерьерам типа open space. Для открытых интерьеров многие компании предлагают модульные системы хранения на легком алюминиевом каркасе. В
Преимущества модульных стеллажей
1. Модульные программы стеллажей включают элементы разной высоты, глубины и отделки.
Их можно компоновать вертикально и горизонтально.
2. Открытые, легкие, универсальные модульные стеллажи идеально соответствуют современной концепции рационального обустройства пространства.
3. Модульные стеллажи выпускают сериями, что позволяет докупать элементы и наращивать конструкцию, изменяя ее композиционно. Вариантов компоновки много. Поэтому вероятность найти свое собственное, единственное решение велика.
Оригинальны так называемые двойные стеллажи, передний ряд которых при необходимости откатывается, открывая второй. Интересно смотрятся в современном интерьере стеллажи, составленные из кубиков-модулей. Из нескольких базовых элементов можно создавать всевозможные комбинации, при необходимости разбирая и собирая стеллаж заново, меняя при этом его конфигурацию.
6. Комбинируя открытые и закрытые полки в рамках стеллажной системы
на стойках, можно создавать оригинальные функциональные композиции.
7. Cтеллажи, изготовленные по индивидуальному заказу, помогут сформировать "книгохранилище" в любом месте.
8. За исключением редких экземпляров, которые желательно хранить
в закрытых шкафах, книги можно держать практически
в любом месте дома. Сквозная стеллажная конструкция легко и непринужденно делит пространство на зоны.
9, 10. Производители предлагают множество решений для
хранения книг: вертикальная композиция из отдельных элементов (9), классический шкаф
с дверцами-"гармошка" (10).
11. Интересное и функциональное решение: застекленные стеллажи обрамляют окно и стол, образуя удобное рабочее место.
12, 13. Полки способны органично вписываться в любое помещение: как в просторную гостиную (12), так и в однокомнатную студенческую квартиру (13).
В
Незаменимые полки
Для небольшой библиотеки или десятка книг, которые всегда должны быть под рукой, подойдут полки. Сегодня их необязательно навешивают на стену, можно найти настольные и напольные модели
C их помощью можно найти как самое простое, так и самое оригинальное решение. Они отлично вписываются в любой интерьер и, будучи застекленными, сохраняют книги от пыли. В
Модные идеи по обустройству стеллажей
1. Сквозной, отдельно стоящий книжный стеллаж без задней стенки можно использовать для архитектурного зонирования просторного помещения, решенного как студия.
2. В
3. Конструкцию можно "облегчить", сделав полки
из прочного закаленного стекла. Книги, стоящие на прозрачных поверхностях, будут "парить" в воздухе.
4. В
5. Еще один интересный ход: превратить спинку кровати в основу для невысокого стеллажа.
И
6. В
Материалы
Сегодня полки редко изготовляют из массива дерева. Прежде всего этот красивейший конструкционный материал применяют в классических решениях. Более распространены прессованные плиты (MDF, ДСП), которые обеспечивают стабильность размеров изделия (они не рассыхаются и не деформируются). Разнообразие достигается за счет отделки: облицовки натуральным шпоном, полимерной пленкой, пластиком, покрытия лаком
14. С помощью встроенных полок и галогенных светильников "глухие" узкие ниши шкафа в строительном исполнении пре-вратились в эстетичный и функциональный элемент интерьера.
15. Мебель для книг можно купить готовую, сделать на заказ или возвести
на месте,
как, например, гипсокартонные конструкции в стенном проеме, которые превратили
в глубокие полки.
16. Книжный стеллаж встроен в стену
и превращен
в плоскость
в ярко-оранжевом обрамлении.
Это соответствует стилистике
поп-арта,
в которой
решен интерьер
в целом.
17, 18. Классика во всей своей красе: тонированный шпон ясеня, резные штапики, пилястры и изысканные авторские ручки (17). Выдвижные ящики удобны для хранения бумаг и документов (18).
Что касается стекла, то его прозрачность и блеск
Основное освещение домашней библиотеки не должно быть излишне ярким: книги этого "не любят". Идеальный вариант
По-прежнему актуальна некогда смелая идея французских дизайнеров 70-х гг.
Надеемся, наши советы и подсказки помогут вам в выборе места и способа хранения домашней библиотеки, позволяющей легко найти на полке нужную книгу, сделать чтение комфортным.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№168
