Обувница в прихожую: какую выбрать и где поставить (83 фото)
Независимо от того, какого размера входная зона в квартире, в ней должно быть место для верхней одежды и обуви. Но если последнюю просто оставлять на полу, то очень быстро образуется и визуальный, и реальный беспорядок. В этой статье расскажем, зачем нужна обувница в прихожую, какую модель подобрать и где поставить, чтобы ей было удобно пользоваться.
Выбираем обувницу в прихожую
Преимущества
Разновидности
— Открытая
— Закрытая
— С вешалкой
Материал
— Дерево
— МДФ или ДСП
— Металл
— Пластик
Выбор размера
Где разместить
— Сбоку от двери
— Вдоль стены
— На стене
Преимущества
Упорядоченное хранение обуви имеет массу плюсов:
Экономия места . Когда ботинки не разбросаны по всему полу, сразу появляется более свободный проход, да и вообще это пространство можно занять чем-то полезным: например, пуфом или вешалкой. Обувь же будет храниться вертикально, тем самым задействуя дополнительную полезную площадь. -
Чистота и порядок . Во-первых, даже чисто визуально отсутствие разномастных вещей на полу смотрится лучше. Во-вторых, это упрощает уборку и в целом уменьшает количество грязи, которая набирается даже с сухой обуви, высыхая на подошвах. -
Удобство сборов . В груде ботинок перед дверью не всегда легко быстро найти нужные, особенно если в квартире живет несколько человек, и у каждого не по одной паре обуви. В обувнице же все хранится упорядоченно: можно выделить для каждого члена семьи свою полку или даже конкретные отсеки. -
Хорошее состояние обуви . При правильном хранении она меньше деформируется и, соответственно, прослужит намного дольше.
Какие бывают
Сейчас есть десятки разных моделей, которые подходят для любого пространства и для любого типа хранения. Вот самые популярные варианты.
Открытые
Это может быть специальная скамейка или этажерка (часто полочки в них сделаны под удобным наклоном) либо просто любой стеллаж, подходящий по размеру.
- Отличная вентиляция, благодаря чему обувь не отсыревает, не портится и не становится источником неприятного запаха.
- Быстрый доступ к нужной паре.
- Возможность сразу увидеть, где что лежит.
Из минусов — разве что возможный визуальный шум, если много разноцветных пар. К тому же на ботинках и туфлях будут оседать грязь и пыль с улицы, так что нужно будет их регулярно протирать.
Закрытые обувницы в прихожую
Это стационарные закрытые системы хранения с ящиками и полками за дверцами: консоли, мини-шкафчики, тумбы, комоды. Могут быть как достаточно глубокими, так и очень узкими, чуть больше десяти сантиметров. Помимо габаритов, закрытые модели различаются способом открывания. Есть с распашными или раздвижными дверцами, а также откидные.
Если вы выбираете вместительную глубокую консоль, по возможности ищите вариант с выдвижными полками — так будет проще ориентироваться и доставать то, что стоит сзади.
Обувница с вешалкой в прихожую
Для небольших пространств очень важна многофункциональность мебели, поэтому сейчас производители предлагают много систем хранения «два в одном», «три в одном», а иногда и больше. Например, для входной зоны актуальна система и с местом для обуви, и с вешалкой для одежды. Почти всегда это часть единой конструкции со шкафом или полками, также сюда добавляется сидение для более удобного переодевания. Такие модели есть и в готовом виде, и на заказ.
Другой популярный вариант — шкаф с обувницей в прихожую, что тоже удобно, поскольку не нужно выделять место для отдельной системы хранения.
Материал
Набор материалов — типичный для любой мебели такого типа. При выборе отталкивайтесь от бюджета, общего стиля квартиры и особенностей входной зоны.
Дерево
Долговечный качественный материал, полностью экологичный и гипоаллергенный. Соответственно — достаточно дорогой, особенно если сравнивать с аналогами. Чаще всего деревянные фасады выбирают для классики и любых традиционных направлений, где важна натуральность материалов. Либо для экостиля или мягкого минимализма с акцентом на фактуры.
Помните, что древесина не любит высокой влажности и постоянного контакта с водой, поэтому слишком близко к входной двери такую мебель лучше не ставить.
МДФ или ДСП
Это самые популярные альтернативы массиву дерева, из которых сейчас делают почти всю мебель. МДФ лучше по качеству и в среднем долговечнее, ДСП — дешевле. Также последний считается не самым экологичным материалом, но если производитель хороший и есть сертификат качества, ДСП можно ставить даже в жилую комнату, не говоря уж о прихожей.
Еще один большой плюс обоих материалов — вариативность дизайна. Это касается как цветов, так и самой фактуры покрытия и декоративных возможностей: можно подобрать модели со скругленными углами, ребристой поверхностью, сложным рельефом.
Металл
Из металла делают либо открытые стеллажи и полки, либо ножки и каркас закрытых систем. Материал тяжелый, но зато максимально прочный и долговечный. Ему не страшны механические повреждения, влажность, перепады температур. Легко моется.
Стилистически впишется не во все интерьеры, это вариант в первую очередь для лофта, контемпорари и часто эклектики.
Пластик
Пластик — самый дешевый из представленных вариантов. Легкий, не гниет и не становится рассадником плесени, не боится контакта с водой, не требует сложного ухода. Но при этом достаточно хрупкий, под весом множества пар обуви может рано или поздно прогнуться и даже сломаться. Да и визуально чаще всего выглядит просто. Для лаконичного современного интерьера подойдет, а вот для традиционной классики, ар-деко или бохо — точно нет.
В некоторых изделиях его используют только для части конструкции: например, внутренних отсеков. А фасады делают из МДФ или ДСП.
Подходящий размер
В квартире место в прихожей часто ограничено, отдельный трудный случай — узкий «аппендикс», характерный для хрущевок и панелек.
Иногда кажется, что в такой вытянутый коридорчик вообще не вместить никакую мебель, но как раз обувные консоли в этом случае отличный вариант, поскольку их ширина меньше стандартного комода или шкафа. Поэтому подобрать подходящие габариты реально даже для самой компактной прихожей.
Для этого
- Сначала обязательно делаются замеры входной зоны и того участка, куда планируете поставить мебель.
- Важно, чтобы она не только вошла по параметрам, но и осталось место, чтобы открывать/закрывать дверцы или свободно вынимать и доставать ботинки из открытой секции — смотря какая модель у вас.
- Глубину полок или ящиков подбирайте, исходя из габаритов прихожей и того, что вы будете хранить внутри. Например, для объемных сапог или ботинок большого размера узкая обувница в прихожей не подойдет, лучше не выбирать минимальный размер. В среднем двурядные модели имеют глубину от 25 см, однорядные — от 10 см.
- Все тот же состав обувного гардероба влияет и на высоту полок. Для кед, ботинок и женских сапог он будет разным. Возможно, вам подойдет модель с разными секциями, предназначенными для нескольких типов обуви.
Где поставить
Еще один важный момент — куда поставить обувницу в прихожую (фото ниже). Вариантов всего несколько — в зависимости от площади и пропорций.
Сбоку от двери
Если ширина входной зоны позволяет, чаще всего консоль или стеллаж ставят сбоку от входной двери. Для такого расположения лучше подходят не двух- или трехсекционные неглубокие модели, а наоборот: лучше пусть на одной полке стоят несколько пар друг за другом, зато в ширину изделие будет меньше и влезет между дверным полотном и перпендикулярной стеной.
Вдоль длинной стены
А вот в узком коридоре остается один вариант — подобрать консоль минимальной глубины, где ботинки хранятся под углом, и поставить ее вдоль длинной стены. Главное — убедитесь, что вы сможете без проблем открывать и закрывать ящики, особенно если они откидные или вы выбрали распашные дверцы, как у обычного шкафа.
Подвесить
Наконец, если места совсем мало, можно поднять систему хранения с пола и закрепить прямо на стене. Это может быть всего несколько полочек или целый неглубокий стеллаж — отдельный либо интегрированный в общую систему хранения. При таком размещении можно выделить немного свободного места внизу: постелить туда коврик, поставить поддон для мокрой уличной обуви или даже компактную скамейку.
Как вписать в интерьер
Любая мебель вписывается в интерьер по одной из двух схем: как незаметный объект или как акцент.
В первом случае предпочтение отдается лаконичным моделям нейтрального оттенка. Чем точнее он совпадает с цветом отделки, тем больше система хранения «растворяется» в пространстве. Это особенно актуально для маленьких или просто узких прихожих. Также помните, что светлые цвета визуально выглядят более воздушными.
Если обувница будет акцентным элементом в интерьере, можно выбрать любой яркий цвет или интересную фактуру. Допустимы необычная роспись, цветное стекло, декор. Главное — вписать такое изделие в общий стиль и подобрать к нему хотя бы пару компаньонов по цвету, формам или дизайну.
