Как насчет мебели
из стекла? Вы решитесь
на такое? Или в вашем понимании стекло хоть
и заслуживает уважения,
но держаться от него лучше подальше?
И максимум, что можно позволить себе стеклянного в доме,- это цветочная ваза, зеркало
и витраж под потолком...
Этой публикацией мы попытаемся немного изменить представления скептиков о стеклянной мебели, тем более что новейшие технологии по изготовлению и обработке стекла дают на то полное право. Сегодня на Западе обстановка из стекла считается очень престижной и современной. Винтерьерах без труда можно увидеть письменные и компьютерные, журнальные и обеденные столы, в том числе раздвижные и меняющие высоту, а также шкафчики, вешалки, подставки под аудио- и видеоаппаратуру, стеллажи, барные стойки и прочую мебель, практически полностью выполненную из этого материала. Не поверите, но на отдельных фабриках (например, FIAM ITALIA, Италия) из стекла делают даже кресла! А вот в России к стеклянной мебели до сих пор относятся с недоверием. Но интерес к «прозрачности» все же растет.
Неумолимым скептикам
Каковы основные доводы против стекла? Первый основан на сомнениях относительно его надежности и безопасности. Что ни говори, а стекло бьется, разлетаясь на осколки. Второй довод касается комфорта. Многим стекло кажется материалом жестким и холодным, а изделия из него- бездушными и скучными. Давайте попробуем обсудить эти и другие аспекты.
Прочность и хрупкость. Возможно, еще не все знают, что при производстве мебели в основном используется закаленное стекло (хотя лучше данный вопрос всякий раз дополнительно уточнять). Что это значит? Ато, что оно в пять-шесть раз прочнее обычного. Если "сырое" полотно размером 11м и толщиной 8мм выдерживает распределенную нагрузку в 50кгс, то закаленное- в300кгс. Поэтому на столешницу из закаленного стекла может спокойно забраться взрослый человек (чтобы, например, поправить занавески). Отметим, что экспериментировать с мебелью на колесах или оснащенной раздвижным либо подъемным механизмом не стоит- есть вероятность, что колеса и механизмы выйдут из строя. Информацию о допустимых нагрузках при желании можно получить у продавца или производителя. Иеще важно помнить, что максимальная нагрузка должна распределяться по стеклянной поверхности, а не концентрироваться в одной точке.
Столешнице из закаленного стекла не страшны удары упавшего массивного ножа (в отличие от столешницы из стекла обычного). Согласно стандартному тесту, закаленное стекло толщиной 4мм, изготовленное в соответствии с требованиями ГОСТа, выдерживает удар 45-килограммового мешка со свинцовой дробью, упавшего с высоты 120см. Однако мебельные поверхности обычно делаются из значительно более толстого полотна- от 8 до 20мм. Четырехмиллиметровое встречается разве что в дверцах тумбочки или шкафа.
Аесли полотно все же разбилось и рассыпалось на осколки? Узакаленного стекла они не опасные (округлой формы, без острых кромок). Если же мебель изготовлена из триплекса (двух стеклянных листов, склеенных прозрачным полимером), осколки останутся на соединяющей прослойке. Аналогичное действие оказывает защитная пленка, которую для безопасности наклеивают на стекло.
Фото Р.
Шеломенцева
из стекла прекрасно вписывается
в любой современный интерьер
Навесной
шкаф с дверками
из матового
стекла составлен из четырех модулей
(NUEVA LINEA)
Сочетание термоупрочненного цветного стекла, металла
и тысячи зеркал
в ванной комнате
(«АТЛАНТИК-СТ»)
Жесткость и теплопроводность. Названные параметры влияют на тактильные ощущения человека, когда его тело плотно контактирует со стеклянными поверхностями. Если предложить кому-либо сесть на стеклянное кресло или усадить его за компь-ютерный либо обеденный стол из стекла, эти предметы мебели могут показаться ему жесткими и холодными. Вотношении же стеклянных шкафов и стеллажей таких претензий скорее всего не возникнет.
Честно говоря, в России мы так и не нашли магазин или салон, где бы продавали стеклянные кресла, диваны или хотя бы табуреты. Водном салоне сказали, что у них были кресла из акрилового стекла, но не пользовались популярностью. Жаль. Хотелось бы испытать их на прочность. Авот в Италии, чтобы выпускать удобные кресла, стекло научились гнуть. Впрочем, гнуть (или моллировать) его умели еще в XVIIв. Но технология эта была и остается очень дорогостоящей. Ивот в 80-х гг. ХХв. основатель фабрики FIAM ITALIA Витторио Ливи, мечтая изготовлять мебель, полностью состоящую из прозрачного материала, изобрел печь, которая существенно удешевила производство гнутого стекла. В1987г. фабрика представила миру первое стеклянное кресло Ghost с изящными изгибами. Стех пор у дизайнеров появилась возможность проектировать стеклянную мебель с учетом самых последних требований эргономики. Можно предположить, что сидеть в таком кресле не совсем удобно хотя бы потому, что стекло- материал с довольно высокой теплопроводностью и теплоемкостью. Оно не нагревается от человеческого тела. Помогут здесь только подушки и пледы.
Что касается стеклянных письменных и компьютерных столов, то на ощупь их поверхность будет, конечно, более прохладной, чем у традиционных столов из массива дерева или ДСП. Но зато у вас возникнет ощущение, что все вокруг парит в воздухе. Ине нужно будет нагибаться или открывать дверцу, чтобы увидеть, что находится в приставной стеклянной тумбочке. Аесли поместить на подобный стол монитор, клавиатуру и мышь с прозрачными корпусами, а рядом- такого же плана системный блок, вы сможете пронзать взглядом компьютерную вселенную!
ASTOR MOBILIПолки
из закаленного гнутого стекла
Царство стекла и света. И
полки,
и перегородки,
и задняя
стенка этого стеллажа
- стеклянные
("АТЛАНТИК-СТ")
Открытый стеллаж
с полками
из закаленного стекла, которые выдерживают немалые нагрузки.
Полки могут
иметь ширину
60 и 90
см
ASTOR MOBILI)
Самостоятельно
или в тандеме?
Стекло- материал вполне самодостаточный. Нынешние технологии позволяют выпускать мебель из него без крепежных элементов. Для этого нужно сделать склеиваемые поверхности идеально ровными, нанести на них специальный полимерный клей, соединить и "приварить" друг к другу с помощью ультрафиолетового излучения. Место склеивания получается абсолютно прозрачным и очень надежным- настолько, что его труднее расколоть, чем само стекло. Изделия, выполненные с применением такой технологии, кажутся абсолютно нереальными, словно пришельцы из параллельного мира, готовые в любой момент раствориться в воздухе.
Но полностью стеклянная мебель- до сих пор редкость. Проще найти в продаже комбинированные предметы мебели. Это неудивительно, ведь стекло «неконфликтно» и прекрасно сочетается практически со всеми материалами, используемыми в мебельном производстве: металлом, деревом, пластмассой...
Еще об удобстве
Производители наделяют мебель из стекла (или с элементами из стекла) целым рядом возможностей. Например, предлагаются раскладные модели обеденных столов со стеклянными столешницами- к примеру, компаниями CALLIGARIS (Италия), BACHER TISCHE (Германия) идр. Журнальные столики с прозрачным верхом дополняются плоскостью или нишей под столешницей, куда можно поместить букет цветов либо фрукты- модели IKEA (Швеция), HJELLEGJERDE (Норвегия) и пр. Некоторые столы способны менять высоту, превращаясь из журнальных в обеденные (продукция немецких фирм RONALD SCHMITT, BACHER TISCHE ит.д.).
На нижнюю столешницу столика можно
поставить икэбану или уложить фрукты (BACHER TISCHE)
Выдвижной ящичек для хранения полезных вещей
или декоративных предметов
(BACHER TISCHE)
Высота столешницы с помощью специального механизма варьируется от 46 до 70
см над полом (
RONALD SCHMITT)
Подставки и тумбы из стекла для аудио- и видеотехники обязательно должны снабжаться опорами, поглощающими колебания от шагов и вибрацию от ударного шума (таковы, например, модели немецкой фирмы SCHROERSSCHROERS). Нередко подобную мебель оборудуют подсветкой, которая не только эффектно подчеркивает дизайн аппаратуры, но и позволяет совершать все манипуляции с ней, не включая дополнительный свет, даже если за окном темно. Отдельные платформы этих конструкций могут вращаться вокруг своей оси. На таком основании даже тяжелый телевизор кажется изящным и мобильным.
Откуда и почем?
Напоследок попытаемся сориентироваться в ценах. Сразу скажем, что мебель из стекла достаточно дорога, ведь и сам по себе материал недешев, а дополнительная обработка еще более повышает его стоимость. Так, закаленное стекло примерно втрое дороже обычного.
Основные поставщики стеклянной мебели- страны западной Европы (Германия, Италия, Испания, Франция), а также Китай, Турция, Малайзия, Тайвань. Перечислим лишь некоторые фирмы, производящие мебель из стекла. Это итальянские CIACCI, ASTOR MOBILI, BONTEMPI, FIAM ITALIA, GALLOTTI, SANTAROSSA, TONELLI, испанские NUEVA LINEA, FURNI-SPAIN, немецкие BACHER TISCHE, RONALD SCHMITT, SCHROERSSCHROERS, POETTER, SPECTRAL, VOLKER DESIGN, американская BDI ит.д. Среди отечественных производителей назовем компании «АКМА», «АСТРОН», «АТЛАНТИК-СТ», «ГАРМОНИЯ СТИЛЯ», «СИМВОЛ», «ФАЦЕТ», а также завод «ЭЛМАТ» группы «ЭЛИКОР».
Самой дорогой считается немецкая продукция. Например, стойки и тумбы для аудио- и видеоаппаратуры SCHROERSSCHROERS стоят 700-7500. Изящные журнальные столики производства BACHER TISCHE обойдутся в 500 и выше, а передвижные журнальные столики со стеклянной столешницей от RONALD SCHMITT- минимум в 1400.
Итальянская мебель по цене более демократична: раздвижные обеденные столы со стеклянной столешницей фирмы CALLIGARIS- 900- 1500; стеллаж высотой 212см с пятью стеклянными полками длиной 60см (ASTOR MOBILI)- около 600.
Российские журнальные столики стоят 40-250, компьютерные столы- от 400, тумбы для аудио- и видеоаппаратуры- 70-300. На цену влияют обработка стекла, происхождение комплектующих (импортные дороже) и многое другое.
Нюансы, заслуживающие внимания
На поверхности и кромках стекла не должно быть сколов, царапин, а в толще- воздушных пузырьков и твердых включений. Иначе можно с уверенностью сказать, что стекло некачественное и прослужит недолго.
Убедитесь, что стеклянные элементы мебели надежно закреплены и "неболтаются».
В местах соединения стекла с металлом или другими стеклянными элементами (если это не склейка) обязательно должны присутствовать резиновые или пластиковые уплотнители.
Редакция благодарит компании "АТЛАНТИК-СТ", МБТМ, "РУССКАЯ ИГРА", CTCCAPITAL, IKEA, группу MODUL, а также заведующего
отделом стандартизации и испытаний Института стекла А.Г.Чеснокова за помощь в подготовке материала.
