Какой наполнитель для дивана лучше: советы по выбору, 8 вариантов с плюсами и минусами каждого
С пружинами или без? Мягкий или жесткий? Рассказываем, какие наполнители подходят для обычных и раскладных диванов, а также на что обратить внимание при выборе.
Freepik
От того, чем наполнена внутри мягкая мебель, зависит и срок ее службы, и удобство использования. Причем учесть нужно сразу несколько нюансов: от функционала до того, кто будет чаще всего пользоваться. В статье расскажем, какой наполнитель для дивана лучше для разных ситуаций, и дадим общие советы по выбору, чтобы не ошибиться с изделием.
Все о том, с каким наполнителем купить диван
Пружинные
— НПБ
— Боннель
— Змейка
Беспружинные
— ППУ
— Синтепон
— Холлофайбер
— Пенополистирол
— Латекс
Какой подойдет для сна
Общие рекомендации
Пружинные наполнители
Есть три типа пружинных наполнителей для диванов. Их все объединяют прочность и долговечность, хороший влагообмен и циркуляция воздуха, способность выдерживать большие нагрузки, не теряя формы.
Независимый пружинный блок
Независимый пружинный блок (сокращенно НПБ) — один из самых популярных типов наполнителя для диванов. Он состоит из отдельных пружин, каждая из которых находится в своей ячейке и стягивается-растягивается, не задевая другие. Причем внутри более крупных пружин есть еще маленькие — они дают дополнительную поддержку при повышенной нагрузке и помогают сидению выдерживать больший вес. Вся конструкция обрамляется металлической рамой.
Плюсы
  • Надежная конструкция.
  • Подстраивается под контуры тела, обеспечивая равномерное распределение веса.
  • Хорошо поддерживает спину, подойдет людям с болями в этой области.
  • Защищает сидение от ранней деформации.
  • Не вызывает аллергии и не создает статическое электричество.
Минусы
  • Дороже в сравнении с другими вариантами.
  • Не понравится тем, кто предпочитает мягкие сидения.
  • Пружины могут издавать неприятные звуки при использовании.
ShutterStock/Fotodom.ru
Пружинный блок «Боннель»
Это блок зависимых пружин: они состоят из 5 витков и связаны друг с другом. Металлическая рама укрепляет конструкцию. Сидение с таким пружинными наполнением получается достаточно жестким и упругим: кому-то это нравится, кому-то — нет.
Плюсы
  • Обеспечивает надежную поддержку для спины, держит форму.
  • Сравнительно недорогой
  • Создает упругую поверхность для сидения, комфортную для большинства людей.
Минусы
  • Мебель с таким наполнителем может потребовать замены через несколько лет.
  • Наполнитель не может полностью повторить анатомические изгибы, поэтому не так комфортен для позвоночника.
  • Кому-то такой диван покажется слишком жестким.
Пружинный блок «змейка»
Пружинная «змейка» представляет собой металлическую сетку, которая прокладывается по всей поверхности диванного блока или спинке. Это обеспечивает высокую прочность и даже жесткость: хорошо для сидения, но не слишком удобно для сна. Чтобы пружины не ощущались через обивку, между ней и рамой помещают специальную прокладку.
Плюсы
  • Обеспечивает отличную поддержку для спины.
  • Долго сохраняет форму, не амортизируется.
  • Служит десятки лет за счет надежной конструкции.
  • Выдерживает большой вес.
Минусы
  • Диван с пружинным блоком змейка может быть менее упругим по сравнению с другими типами наполнителей.
  • Продавленные пружины могут создавать неприятные скрипы и шумы при использовании.
Беспружинные
Внутри дивана не обязательно должны быть пружины — есть и мягкие наполнители, которые хорошо держат форму и обеспечивают комфорт как днем, так и ночью во время сна.
Пенополиуретан
Пенополиуретан, или ППУ, многим больше известен как поролон. Материал представляет собой застывшую упругую пену, ячейки которой заполнены воздухом. Именно он занимает почти весь объем наполнителя, и именно воздушные шарики обеспечивают мягкость и в то же время упругость.
Плюсы
  • Гигиеничный, гипоаллергенный, не становится рассадником плесени.
  • Пропускает воздух и обеспечивает хорошую терморегуляцию.
  • Легкий по весу.
  • Большой выбор жесткости в зависимости от вида ППУ.
Минусы
  • Со временем деформируется, не такой прочный, как пружинные наполнители.
  • Легко воспламеняется.
  • Самые мягкие разновидности не подойдут для детей и тех, у кого проблемы со спиной.
Синтепон
Это искусственный материал, который изготавливают из полиэфирных волокон. Чаще всего он используется в куртках и пуховиках, но также существует и мебельный синтепон. Хотя обычно его делают не основным наполнителем, а дополнительным: например, для спинок и подлокотников. Это мягкий и легкий материал со своими плюсами и минусами.
Плюсы
  • Сравнительно недорогой.
  • Эластичные волокна возвращают изначальную форму и помогают избежать продавливания сидения.
  • Мягкий, на таком диване приятно сидеть и лежать.
Минусы
  • Со временем материал начинает сбиваться в комки.
  • Некоторые производители используют некачественное токсичное сырье.
  • Слишком мягкий для тех, у кого болит спина или есть проблемы с позвоночником.
Холлофайбер
Современный синтетический наполнитель, который называют улучшенной версией синтепона. Представляет собой множество мелких шариков из полиэстера. За счет такой структуры он одновременно мягкий и упругий. В сочетании со сравнительно небольшой ценой это делает его одним из самых популярных вариантов наполнения мягкой мебели.
Плюсы
  • Точно повторяет изгибы тела.
  • Эластичный, восстанавливает форму после нагрузок и бережет сидение от деформации.
  • Комфортен для сна в любое время года.
  • Не впитывает запахи, поэтому можно поставить такой диван на кухне.
Минусы
  • При интенсивной эксплуатации со временем частично теряет упругость.
  • Дороже синтепона.
Пенополистирол
Еще один беспружинный наполнитель в виде мелких шариков. Часто применяется для заполнения коробок при перевозках, но также используется и для набивки диванов, кресел и т.п. Есть шарики разного размера: например, для пуфиков подходят совсем маленькие, диаметром 1-2 мм, а вот для более крупной мебели — диаметром 5-6 мм.
Плюсы
  • Не впитывает влагу, не вызывает аллергию.
  • Не становится рассадником плесени и не привлекает грызунов.
  • Относительно недорогой.
  • Не впитывает запахи и сам ничем не пахнет.
  • Не скрипит.
Минусы
  • Не дает достаточно жесткую поддержку спины, не самый подходящий вариант для сна.
  • Со временем усаживается. Чем активнее используется мебель, тем быстрее это произойдет.
Латекс
Наполнитель для мебели нового поколения, который недавно стал набирать популярность. Его главная сила — в эластичности (ее обеспечивает каучук в составе), поэтому часто латекс применяют для матрасов и ортопедической мебели. Материал идеально повторяет изгибы тела, а после нагрузки возвращает прежнюю форму. Из-за цены сырья его используют в элитных моделях.
Плюсы
  • Служит 15-25 лет (при аккуратном обращении).
  • Комфортен не только для дневного отдыха, но и для сна.
  • Бережет сидение от деформации.
  • Равномерно распределяет нагрузку.
  • Безопасен для здоровье, не становится источником плесени, не привлекает паразитов.
Минусы
Единственный минус этого материала — высокая стоимость, но она оправдана соответствующими характеристиками.
Помимо этих материалов, есть и другие мягкие набивки: синтепух, дюрафил, струттофайбер, периотек, мебельная вата, кокосовая койра и др. Можно подобрать вариант под любой бюджет и функционал.
Какой наполнитель дивана лучше для ежедневного сна
Раскладной диван, который полноценно заменяет кровать, должен парадоксально сочетать два противоположных качества: жесткость и мягкость. Первая характеристика отвечает за здоровье спины и защищает вас от искривления позвоночника. Вторая — обеспечивает комфорт во время отдыха, потому что спать на жестком любят далеко не все.
Из пружинных наполнителей лучше всего подойдет НПБ — поскольку пружинки двигаются автономно. Если у вас нет проблем с позвоночником или болей в спине и вы предпочитаете спать на мягким, можно рассмотреть модели с наполнением из пенополиуретана. Также сейчас популярен холлофайбер: производители выпускают модели с наполнителем разной жесткости, поэтому можно подобрать оптимальную для сна.
Формула идеального наполнителя для раскладного дивана: жесткий нижний слой (ремни, деревянный каркас, «змейка») + дополнительный мягкий слой (пух, перо, синтепух и т.п.).
Дизайн: Татьяна Масленникова
Правила выбора
Чтобы подобрать подходящий наполнитель, следуйте нескольким рекомендациям.
  • Диван в гостиной должен быть достаточно мягким, но таким, чтобы вы не проваливались в него.
  • Важный критерий мебели для кухни — ни обивка, ни наполнитель не должны впитывать запахи.
  • Диван для сна лучше выбирать с внутренним матрасом, оптимально — средней жесткости.
  • Если есть выраженные проблемы с позвоночником или суставами, лучше доплатить и выбрать ортопедическую модель с соответствующим наполнителем.
  • Не забывайте про сопутствующие аксессуары. Какой наполнитель для подушек дивана лучше? Легкий, мягкий, не сбивающийся в комки, который можно стирать. Например, холлофайбер или хлопок.
  • Если диваном постоянно пользуется человек с большим весом, отдавайте предпочтение независимому пружинному блоку. Зависимые пружины со временем под воздействием тяжести начнут скрипеть.
  • Жесткость наполнителя прямо пропорциональна сроку службы изделия. Если вы любите сидения помягче, можно найти модель с дополнительными слоями набивки.
Freepik
