Как выбрать материал и форму мебели: советы дизайнера
Внешний вид мебели, а также материалы, из которых она сделана, — значимые факторы, влияющие на выбор при покупке. Однако не менее важный критерий — практичность. Но бывает ли красивое практичным?
Из какого материала выбрать мебель
Массив
Зачастую представление о массиве дерева как о самом качественном и почти вечном материале вводит покупателей в заблуждение. Любой массив может повести, если вы круглый год не поддерживаете в доме температурный и влажностный режимы. Иногда дерево искривляется, даже несмотря на их соблюдение: створки могут прогнуться под собственным весом или изначально быть неправильно высушены на производстве, что при покупке выявить невозможно. Кроме того, массив мягких хвойных пород очень легко деформируется: такое впечатление, что царапины на нём остаются даже от косых взглядов.
ДСП и МДФ
Хуже такого массива разве что мебель из ДСП, которая крошится и неприятно ароматизирует интерьер. Так что, если вы настроены на массив, выбирайте бук, берёзу или лиственницу в качестве исходных материалов.
Шпон дерева на МДФ более практичен, чем массив, он меньше деформируется и служит дольше, особенно если защищён качественным лаком. Чтобы деревянная и пластиковая мебель не коробилась, её следует устанавливать на расстоянии не менее 50 см от батарей отопления.
Какую форму мебели выбрать
На долговечность мебели влияет материал изготовления, а на лёгкость в уборке — её форма. В данном случае практичность мало соотносится с бюджетом: предметы премиум-сегмента более капризны в эксплуатации.
По форме более практична мебель с ровными фасадами и без открытых полок. Любую резьбу или филёнки на створках необходимо протирать влажной тряпкой хотя бы раз в месяц. Если вы всё же настроены на профиль, то чем более плавным и пологим он будет, тем меньше будет пачкаться. Мыть полы удобнее всего, если мебель максимально прижата к полу, то есть имеет отдельный цоколь, либо если мебель полностью оторвана от пола, то есть, подвешена на стенах или к потолку (консоли, тумбы и кресла). Мебель на ножках наименее практична, и чем короче опоры, тем сложнее уборка полов.
Статья была опубликована в журнале «Советы профессионалов» №3 (2019 г.). Вы можете подписаться на печатную версию издания.
