Как выбрать детскую кроватку для новорожденного: обзор и рейтинг лучших моделей
Ожидание пополнения в семье всегда волнительно и хлопотно. Будущая мама заботится о здоровье еще не родившегося малыша и старается подготовить все, что для него понадобится. Молодым родителям хочется собрать только лучшее. Но как не поддаться на уловки маркетологов и не купить слишком дорогую вещь с ненужными функциями? Мы расскажем, как выбрать детскую кроватку.
Все о выборе кроватки для новорожденного
Разновидности кроватей
Кому-то это покажется странным, но вариантов мебели для детского сна больше, чем у взрослых. Родители выбирают между четырьмя конструкциями. Познакомимся с ними подробнее:
Люлька (колыбелька)
По форме напоминает небольшую корзину. Часто ее изготавливают из плетеной лозы. Это компактное спальное место с бортиками. Дает возможность укачивать ребенка. Закрепляется на стационарную подставку или монтируется в кровать на ремешки. Ее преимущества:
- Мобильность, компактность, небольшой вес. Конструкция занимает места меньше, чем аналоги.
- Теплое уютное спальное место. Имитирует тесноту, к которой новорожденный привыкает в период внутриутробного развития.
- Возможность укачивания. В некоторых колыбелях реализована функция дистанционного управления качанием.
Основной недостаток — небольшой срок службы . Уже с шести месяцев придется купить другую кроватку. Эта станет слишком мала и небезопасна. Подросший ребенок легко выбирается из нее, может упасть. Еще один минус — высокая цена.
Классическая детская кровать
Традиционный вариант с высокими бортиками. Обычно предусмотрена возможность регулировать высоту спального места. Это очень удобно для матери, которая в первые месяцы после рождения малыша может поберечь спину. Для этого дно поднимается в верхнюю позицию. Ребенок пока еще не умеет поворачиваться, поэтому не может выпасть. По мере взросления младенца матрас опускается ниже.
Большинство моделей оборудуются колесиками, что упрощает их передвижение по комнате. Если это так, на каждом колесе должен быть фиксатор. Преимуществами классического варианта считаются:
- Стандартные размеры. Поэтому подобрать принадлежности для сна очень просто.
- Съемные бортики. Один из них убирают на время сна новорожденного, превращая изделие в приставное. После того как ребенок подрастет, бортики снимают, получают обычную кровать.
- Малыш может спать в ней минимум до трех лет. Для удлиненных моделей этот срок больше.
- Невысокая цена.
- Простая конструкция, которая ломается очень редко.
Недостатком считаются значительные габариты. Функциональность при этом минимальна. Если нужно, можно выбрать и докупить мобиль, пеленальный столик, что-то еще, встроить их в классическую конструкцию.
Трансформер
Комбинация из спального места, пеленального столика, комода. Могут оборудоваться механизмами для укачивания. Примерно до семи лет «работают» как детские модели, затем трансформируются в кровати для школьников. Они могут дополняться тумбочками или столом. Круглые трансформеры еще более многофункциональны. Поочередно могут быть колыбелькой, просторным ложем для сна, диваном, манежем, креслом в комплекте со столом. Преимущества трансформеров:
- Многофункциональность.
- Возможность пользоваться ими до подросткового возраста.
Недостатков немного, но они весомы. Один из них массивность. Система «встанет» только в большой детской комнате. При этом ширина матраса небольшая, обычно это всего 60 см. Для младенца это нормально, а вот для подростка уже мало. Цена трансформеров, особенно круглых, значительно выше, чем у аналогов.
Манеж
Мобильная комбинация постели и игровой зоны. Легкая складная система из пластика, алюминия и ткани. Достаточно функциональна: регулируется высота спального места, есть возможность установки мобиля, пеленального стола, корзинки для мелочей. Хороши для дачи или путешествия. Преимущества манежа:
- Легкая мобильная конструкция.
- Прозрачные боковины позволяют постоянно видеть ребенка.
Из недостатков отмечают неустойчивость конструкции. Ее очень легко опрокинуть. Подросшие дети легко это делают. Поэтому такие манежи выпускают с ограничением по весу и возрасту. Они хороши максимум до 2-3 лет.
Как выбрать кроватку для новорожденного
Выбор мебели определяется ее типом. Однако есть и другие моменты.
Размеры
Часто родителям приходится использовать ограниченное количество места для установки кровати. Но даже если это не так, ее размеры важны. Так, стандартом считается спальное место 120х60 см, в странах Европы 125х65см. Увеличенные модели, обычно это трансформеры, выпускают 140х70 см. Колыбели значительно меньше — 97х55 см. Это выверенные размеры, отступать от которых не рекомендуется. Не только потому, что ребенку неудобно. Подобрать постельные принадлежности на нестандартные модели сложно и затратно.
Плавные поступательные движения, к которым новорожденный привыкает во внутриутробный период, очень быстро его успокаивают. Поэтому возможность укачивания будет не лишней. Для этого используются два механизма:
- Полозья. Изогнутые ламели, прикрепленные к ножкам. Позволяют раскачивать мебель. Хороший выбор — съемные пластины. Когда надобность в них отпадет, элементы снимут. В любом случае обязательны фиксаторы либо стопоры, чтобы кровать фиксировалась в неподвижном положении.
- Маятник. Люлька надежно крепится на ремешках. Маятниковый механизм может быть поперечным, продольным или универсальным. Последний вариант предполагает раскачивание в двух направлениях. Маятник требует наличие свободного пространства для раскачивания. Это нужно учесть при выборе.
Материал
Мебель должна быть прочной, надежной и безопасной. Это обязательно для детских изделий. Таким требованиям отвечают несколько материалов:
- Дерево.Традиционное сырье для таких изделий. Чаще используют бук, дуб, березу. Они тверже, следовательно, лучше противостоят всевозможным механическим повреждениям: ударам игрушками, кусанию, т.п. Выпускают модели из сосны. Их цена ниже, потому что древесина мягче. Риск ее испортить намного выше. В любом случае дерево тщательно зачищается и покрывается безопасными для детей защитными либо красящими составами.
- Металл. Это может быть сталь или алюминий. Стальные изделия тяжелые и почти «вечные». Они очень прочные и надежные. Алюминий, возможно, не такой долговечный, зато менее массивен. Для металлической мебели важно, чтобы боковины были закрыты чехлами из качественной ткани.
- Древесные плиты. Основное условие — наличие сертификата безопасности. При изготовлении плит применяется формальдегид. Коэффициент его эмиссии должен быть не выше Е1. По своим свойствам плиты похожи на древесину, в чем-то даже ее превосходят. Они прочны и надежны. Радует, что цена при этом ниже, чем у натурального дерева.
Еще один возможный вариант — пластик. Правда, полностью пластмассовое изделие можно встретить крайне редко. Поскольку его прочность вызывает сомнения. Но вот элементы из пластмассы используются очень широко. Перед покупкой нужно убедиться, что они не токсичны.
Безопасность
Любая детская мебель должна быть безопасной. Перечислим основные моменты, указывающие на это:
- Устойчивость конструкции. Модели с зауженным основанием, чрезмерно легкие неустойчивы, легко опрокидываются. Самые устойчивые широкие изделия, центр тяжести у которых занижен.
- Высокое качество обработки и изготовления. Щели, зазоры, заусеницы недопустимы. Все элементы должны быть гладкими, плотно прилегать друг к другу.
- Обязательное наличие защитных бортиков, предупреждающих падение во время сна.
- Расстояние между рейками в бортиках 6-7 см. Если оно будет больше, может застрять головка малыша. Если меньше — ножка или ручка.
Стоит обратить внимание на углы. Хорошо, если они закругленные. Съемные детали не должны легко выкручиваться или выдвигаться. Все открытые фрагменты пусть будут гладкими. На деревянные поверхности лучше сразу приобрести силиконовые накладки. Они спасут от откусывания и проглатывания щепок.
Рейтинг лучших моделей
Приятно, что в рейтинге лучших детских кроваток для новорожденных оказались не только иностранные, но и российские производители. Пользователи отмечают продукцию брендов Bambolina, Baby Italia, Giovanni, других. Им ни в чем не уступают российские «Фея», «Красная звезда», «Кубаньлесстрой». На основании отзывов родителей и мнения специалистов был составлен мини рейтинг самой популярной мебели.
- «Ирина» С-625. Классическая модель из натуральной березы производства компании Красная звезда. Оснащена поперечным маятником, три положения спального места, съемный бортик, силиконовые накладки.
- «Джованни» от Papaloni. Классическая конструкция с полозьями для укачивания и колесами. Сделана из бука. Два уровня расположения матраса, ящик для постельного белья, накладки из силикона.
- «Лель Люкс» АБ17.0. Производство «Кубаньлесстрой». Классическая мебель для детей до 3 лет. Изготовлена из бука, стандартный матрас, три уровня его положения. Оборудована полозьями и колесами. Передний бортик съемный, дополнительных ящиков нет.
Мы рассказали, какую кроватку выбрать для новорожденного. Так, чтобы она была удобной, безопасной и функциональной. Грамотно подобранная мебель обеспечит крепкий сон малыша. Это сохранит его здоровье, поможет правильно развиваться и расти.
