Фасады и столешницы
Модель Butterfly от
Модель "Диана" (
Gaia компании
Кухня Grazia от EDEL с резным дубовым фасадом в стиле кантри
Кухня "Фактум" от IKEA
Набор дверок
вать с фактурой и цветом Модель Perla компании
Разновидности столешниц (
а)
б)
в)
г)
д)
е)Отделка фасадов кухни Panarea (
Фасады кухни Feng компании
Фабрика
Рамочные фасады с застекленными дверкамиСочетание ламината разных цветов создает интересный декоративный эффект (
Искусственно состаренный деревянный фасад кухни Provenzale от
Ламинированные столешницы "Прэгель" компании IKEA представлены в пяти вариантах расцветки
Некоторые производители выпускают столешницы с закругленными кромками Столешница кухни Baltimora (
Схема устройства ламинированной столешницы:
1
2
3
Мы не случайно посвятили кухонным фасадам и столешницам общую статью. Эти элементы, выполняющие не только практическую, но и декоративную функцию, по своей сути являются частью архитектурного решения и определяют доминирующие горизонтали и вертикали в интерьере. Одним словом, внешний вид кухни будет зависеть от того, какой именно тип отделки фасадов и столешниц вы предпочтете.
Скептики могут заметить, что предпочтение в данном случае будет напрямую зависеть от стоимости материалов, а потому выбор изначально следует ограничить жесткими рамками. Что ж, замечание верное, но лишь отчасти. Прежде всего, мы посоветуем определиться со стилем интерьера. Это особенно важно, если кухня совмещена со столовой и гостиной. Если же кухонный интерьер изолирован, то можно не "привязывать" его к другим помещениям. Затем нужно приступить к поиску конкретных моделей. Существует круг компаний-производителей, в ассортименте которых представлены различные по стилю кухонные гарнитуры по вполне приемлемым ценам. Следует четко определить, какой именно вид отделки, из предложенных компанией, больше всего вам подойдет. Что касается конечной стоимости, то она будет складываться из многих составляющих: отделка, фурнитура, механизмы, специальное оборудование, тип планировки и, пожалуй, главное
Фасады
Фасадом называют фронтальную часть мебели: дверцы шкафов, передние панели выдвижных ящиков и
По типу конструкции фасады условно подразделяют на цельные и рамочные (подробнее о подобной классификации читайте в статье
"На
Массив древесины ценится чрезвычайно высоко. Древесину тщательно высушивают и покрывают специальными защитными средствами.
Без подобной обработки при высокой влажности и постоянном перепаде температур дерево неизбежно деформируется. Чаще всего для изготовления фасадов выбирают твердые породы, такие как бук и дуб. И
Филенки деревянных дверок зачастую делают фигурными, украшая полотно интарсией (инкрустацией деревом по дереву), резьбой, а иногда и рельефными декоративными элементами. В
Производители достаточно редко выпускают цельные фасады из массива. Наиболее распространенный вариант
С массивом дерева сопоставимы по стоимости плиты MDF, покрытые лаком. Материал производится путем прессования древесной пыли (мелкодисперсных древесных частиц). По прочности он превосходит натуральное дерево, кроме того, довольно пластичен. Благодаря этому из MDF выпускают фасады сложной конфигурации: закругленные, изогнутые, волнообразные. Для их отделки применяют различные виды лака: от матового (сравнительно дешевый вариант) до высокоглянцевого, зеркального (данный тип покрытия считается одним из самых дорогих). На стоимость влияет и число слоев лака: чем их больше, тем прочнее и дороже отделка. В
MDF
Коль уж мы заговорили о современных стилях, нельзя обойти стороной хай-тек. Кухонная мебель из стекла и полированной стали
Наиболее распространенный и доступный по стоимости вариант
Ламинат
В
«Напрямую связывать стоимость кухни и материалы отделки не стоит. Зависимость, безусловно, прослеживается, но на нее влияют многие факторы, прежде всего дизайн.
Если же говорить о проблеме выбора между натуральным деревом и ламинатом, то она, на мой взгляд, носит скорее эстетический характер. Текстура дерева уникальна, а рисунок ламината, даже в точности копирующий расположение древесного волокна, повторяется с определенным интервалом. Хотите иметь нечто эксклюзивное? Тогда следует приобретать кухню с фасадом, отделанным деревом. Чаще всего это, конечно, не массив (хотя подобные примеры встречаются, когда речь идет о дорогих классических моделях), а сочетание деревянной рамы и шпонированной филенки. Главное достоинство ламината в том, что он чрезвычайно практичен и не требует особого ухода. Впрочем, не обязательно проявлять излишнюю заботливость и по отношению к шпону: его уязвимость, учитывая существующие средства защиты, не столь уж велика. Вообще, сначала надо определиться с выбором модели, тогда гораздо проще будет понять, какой именно тип отделки вам подойдет. Классику, несомненно, лучше решить в дереве, шпоне или ламинате, повторяющем рисунок дерева. Для современных по стилю моделей годится цветной ламинат (каждая компания предлагает свой перечень цветов в соответствии с системой RAL), сталь, алюминий. Кстати, что касается стали, я бы советовал в первую очередь задумываться о чисто утилитарной функции отделки. Полированная поверхность несколько капризна. Шлифованная (матовая) и рельефная сталь в данном случае намного уместнее.
Кроме того, у каждого материала есть определенный запас прочности, который обязательно следует учитывать. Например, некоторые компании специально указывают, что кухни не предназначены для производственных целей. Да и домашнее пользование все же должно быть достаточно щадящим. Если постоянно оставлять мокрую губку на деревянной столешнице или непрерывно проливать кофе на мраморный стол, то в конце концов они потеряют внешний вид. Аккуратность в любом случае не помешает!»
Столешницы
Основа почти всех кухонных столешниц
Массив и наборный массив
Аккуратного обращения требуют и столешницы из натурального камня. Сверхтвердому граниту не страшны механические повреждения, щелочные и кислотные растворы, а вот роскошный, но пористый мрамор, особенно если он не отполирован, впитывает все жидкости. Пятна от чая, кофе, соков и вина с каменной поверхности иногда можно удалить только с помощью шлифовки или специальных чистящих средств.
Стальные столешницы достаточно распространены. С
Композитные материалы, в состав которых входят минеральные компоненты и смолы (иногда крошка натурального камня и акриловая смола), прочны и обладают отличными декоративными характеристиками. Кориан, например, идеален для подобных конструкций. Он пластичен, легко подвергается формовке. Но стоимость этого материала не ниже, а иногда и выше стоимости натурального мрамора или наборного массива.
Для облицовки столешниц часто используется керамическая плитка. К
К
Ламинирован - ная столешница с закругленной кромкой, высота 4 |
Столешница с кромкой, отделанной ламинатом, высота 4 |
Столешница с кромкой, отделанной алюминием, высота 4 |
Столешница с кромкой, отделанной алюминием, высота 7 |
Система Tecnotop. Ламиниро- ванная столешница, высота 4 |
Столешница из дерева и стали, высота 4 или 12 |
Столешница с кромкой, отделанной ламинатом, высота 5 |
Обзор рынка
К высокому ценовому уровню относятся кухни с условной стоимостью от $
Дизайнеры компании
Смелый эксперимент проводит фирма
Средний ценовой уровень включает модели стоимостью от $
Чешская фабрика
Столь же оптимальное соотношение цены и качества демонстрирует и компания "
Кстати, иногда оригинальность модели заключается не только в сочетании тех или иных материалов, но и в использовании особых технологий. В
Пожалуй, прямая зависимость между материалами отделки и общей стоимостью кухни прослеживается лишь в моделях эконом-класса. Специалисты компании IKEA заявляют: "Ценовую политику определяют дверцы". Так, если в модели "Фактум" вы предпочтете дверцу "Халларум" с покрытием из мореного эвкалиптового шпона или лака или дверцу "Нексус" с отделкой из березового шпона или лака, стандартная кухня обойдется вам в 30400
Редакция благодарит компании "
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№1
