Как обновить старый шкаф своими руками? Способы реставрации и примеры переделки, 82 фото до и после
Мебель, которая стоит в квартире годами, со временем устаревает, приедается. Но если актуальность потерял только внешний вид, а состояние все еще хорошее, не обязательно сразу нести изделие на помойку и покупать новое. В статье расскажем, как обновить старый шкаф своими руками, даже если вы не профессиональный реставратор, и покажем вдохновляющие примеры переделок с фото до и после.
Как можно обновить старый шкаф
Какой шкаф можно реставрировать
Cпособы обновления
— Перекраска
— Оклейка пленкой
— Художественные техники
— Полная реставрация
Примеры обновлений
Какая мебель подлежит переделке
Не любую старую мебель можно и нужно обновлять — в некоторых случаях это не принесет желаемого результата, а то и вовсе будет вредно для вашего жилья.
Если у вас есть шкаф с приличным «пробегом» и вы хотите подарить ему вторую жизнь, сверьтесь с простым чек-листом.
- В хорошем или хотя бы удовлетворительном состоянии. Все части корпуса на месте, нет дырок и разломов, не проваливается днище, дверцы нормально открываются и закрываются или их легко подправить.
- Материал корпуса не поврежден: дерево не рассохлось и не покрылось плесенью, металл не проржавел насквозь.
- Внутри деревянного шкафа нет жучков-короедов. Вычислить их наличие можно по характерному тиканью, трухе вокруг мебели, дырочкам или мягких, продавливающимся участкам на дверцах или стенках. Заметили что-то из этого — избавляйтесь от шкафа, его уже не спасти.
Cпособы обновления
Есть разные способы переделки крупной мебели. Выбирайте тот, что подходит вам по стилистике и уровню навыков, также учитывайте состояние изделия: какое-то будет достаточно покрасить, а какому-то понадобится более серьезная реставрация.
Перекраска
Это самый простой и распространенный вариант обновления любой корпусной мебели. Он не требует больших затрат (только купить состав и необходимые расходники) и особых навыков. Потребуется только время и терпение — все-таки шкаф крупнее стула, и полностью перекрасить его за пару часов не удастся.
- Подготовить поверхности — снять фурнитуру, ошкурить и обезжирить, при необходимости заделать мелкие повреждения шпаклевкой.
- Можно загрунтовать для лучшего перекрытия новым цветом.
- Нанести основной слой краски — работайте кисточками, губкой или пульверизатором.
- Если нужно, после высыхания нанести еще 1-2 слоя, чтобы состав лег плотно, а цвет получился равномерным и насыщенным.
- Залакировать изделие, чтобы защитить окрашивание и придать фасадам легкий красивый блеск.
Оклейка пленкой
Этот способ даже проще, чем окрашивание, и быстрее по времени. Вам нужно только выбрать подходящую по размеру и дизайну самоклеящуюся пленку и нанести ее на все фасады или только одну часть — исходя из задумки.
Плюсы очевидны: разнообразие цветов и фактур, простое нанесение, не нужно готовить поверхности и ждать, когда высохнет краска. Главный минус — недолговечность такого декора. Пленка довольно тонкая, со временем она истирается, обтрепывается, ее можно случайно повредить. Если апгрейд мебели вы планируете надолго, можно заранее купить материал с запасом, чтобы при необходимости локально обновить пленку.
Если классическое окрашивание — слишком просто для вас, можно добавить творчества и скомбинировать его с различными способами декорирования.
Самые популярные и простые в реализации:
- Декупаж — техника украшения с использованием вырванных или вырезанных изображений, которые наносятся на подготовленную поверхность с помощью клея. Затем ее покрывают защитным лаком. Такой декор чаще всего выбирают для интерьеров в стиле прованс, классика, кантри, но есть и современные интерпретации с фотопанно, надписями, узорами.
- Кракелюр — это трещины на лаке или краске. Со временем они появляются сами, естественным путем, но также это популярный способ декорирования, когда на мебели специально создается эффект состаривания. Его добиваются с помощью специального кракелюрного лака, яичной скорлупы, окрашиванием сухой кистью.
- Роспись — если обычное окрашивание кажется слишком простым, можно дополнительно украсить стенки или фасады шкафа рисунком. Размер, сюжет, техника зависят от творческих способностей и общей задумки. Можно рисовать по собственному эскизу или по готовому трафарету — последний вариант самый простой, позволит создать красивую роспись даже тем, кто не обладает художественным талантом.
Полная реставрация
Если мебель изначально в не слишком хорошем, но все-таки не безнадежном состоянии, ее можно вернуть к жизни полноценной реставрацией. Это, безусловно, сложнее, чем просто перекрасить или покрыть новым лаком, но если у вас был опыт переделки мебели или вас не пугают подробные инструкции, можно справиться своими силами.
Полная реставрация предполагает устранение всех дефектов (иногда нужно и вовсе заменить часть конструкции), шлифовку и грунтовку, шпатлевание. Опционально — обновление фурнитуры и внутреннего наполнения. Дальше в порядок приводится внешний вид — одним из перечисленных выше способов.
Реальные примеры
Собрали примеры от дизайнеров, мастеров и блогеров, как обновить старый шкаф в прихожей, гостиной и других комнатах. Берите на заметку и вдохновляйтесь!
Из старого деревянного — в стильный серый
В этом примере старый шкаф на балконе обновили с помощью краски. Теперь не виден неровный цвет дерева, нет ощущения испорченной мебели. А дизайн стал более актуальным: простые матовые фасады, несложный геометрический рисунок.
Из рыжего шкафа — в светлый
Рыжий шкаф — яркая примета прошлых десятилетий, которая только портит любой современный интерьер. В этом примере мастер обновила изделие, подобрав светлый оттенок под цвет дверей и плинтуса. Теперь предмет выглядит совершенно по-другому, как будто новый. И в светлом оттенке смотрится более воздушно, несмотря на реальные габариты.
Из старого дерева — в обновленное
Это тот случай, когда и краска не понадобилась. Реставратор решила просто снять старый лак до шпона и покрыть фасады мебельным воском. Под воском структура дерева лучше видна, да и мебель выглядит визуально дороже и элегантнее. Отличный пример, как обновить старый лакированный шкаф своими руками с минимумом усилий.
Из коричневого — в белый
Пример перекраски целой системы хранения в прихожей. Здесь и шкафы, и антресоли, и открытая секция с крючками и полкой. В белом цвете громоздкая мебель кажется совсем другой, менее габаритной. Впрочем, автор переделки как раз об этом и пишет — прихожая стала казаться больше.
Из рыжего — в зеленый
Еще один пример перекраски старого шкафа. На этот раз — в насыщенный зеленый. Автор переделки использовала два оттенка зеленого и сверху покрывала черным воском, поэтому покрытие выглядит «глубоким», неоднородным и более интересным.
Из светлого «под дерево» — в серый
Оказывается, перекрасить можно даже фасады из стекла. Как сделали в этом примере. До переделки шкаф был под светлое дерево, два фасада из стекла и два — зеркальные. Зеркало осталось, как, кстати, и обрамление раздвижных дверей, которое с серым цветом выглядит иначе — дороже визуально.
Из фактуры под дерево — в светлый шкаф
Коричневый шкаф стал светлым, но не плоским. Все благодаря тому, что в углубления нанесли шоколадный воск. Этим делится мастер в своем блоге. Как хорошо новый цвет шкафа стал сочетаться с полом!
Из старой мебели — в модную серую
Еще одно преображение шкафа-купе образца нулевых и десятых. Рыжеватый материал под дерево теперь стал серым матовым. И это выглядит гораздо актуальнее в рамках современных тенденций в интерьере.
Следующее преображение, которое в варианте «после» напоминает шкаф из ИКЕА — у шведского бренда были похожие фасады с рейками. До переделки это было уже привычное рыжеватое дерево. Белая краска сделала свое дело — превратила устаревший шкаф в современную систему хранения.
Из громоздкого шкафа — в милый девичий
Пример, в котором сложно узнать шкаф после переделки. Автор уменьшила систему хранения и перекрасила в милый розовый оттенок — очень нежный, девичий. Он предназначен для детской.
Из старого советского — в модный ретрошкаф
Старый шкаф могут узнать многие — он из советских времен. После переделки сохранилась узнаваемая форма, но появился новый цвет. Глубокий зеленый сделает такой шкаф акцентом в любой комнате.
Из устаревшего под дерево — в новый черный
Радикальное преображение старого шкафа образца нулевых и десятых. Его перекрасили, обновили внутри и добавили функциональности с помощью штанги. Выглядит просто потрясающе, особенно покраска фасадов, где серый переходит в черный, впечатляет также красный цвет «внутрянки».
Из массивного серванта — в легкий белый
Цвет и фактура решают все — и это яркий тому пример. В оригинальном варианте большой шкаф из темного дерева выглядел слишком громоздко, не спасали даже открытые секции и стеклянные дверцы. Матовая белая краска преобразила его — получился светлый и легкий сервант, который в сочетании такой же по оттенку мебели не перегружает комнату. А декоративности добавили с помощью новой фурнитуры.
Из советской стенки — в нежный пастельный комплект
Здесь части старой стенки не просто перекрасили, а полноценно отреставрировали: заменили дверцы в одном из шкафов, добавили полки внутри, а снаружи — аккуратный лепной декор. Для фасадов выбрали красивый бледно-зеленый оттенок, который отлично сочетается с белым. Получился набор в стиле прованс.
Из пестрого гарнитура — в лаконичный белый
Что делать, если ребенок вырос из пестрой разноцветной мебели? Не обязательно покупать новую — берите пример с этого преображения. Яркую бело-розовую стенку заколеровали одним цветом и украсили росписью в виде листьев папоротника — таких же, как на обоях на фоне. Рисунок сделали неконтрастным, едва заметным, поэтому он не конфликтует с отделкой, а деликатно ее подчеркивает.
Из громоздкого книжного шкафа в — элегантный фиолетовый
Не каждый решится выбрать для крупной мебели яркий цвет. Если же хочется экспериментов, можно поставить такой шкаф не на видное место, а, например, на балкон. В этом примере старый полированный шкаф обновили своими руками так, что его теперь не узнать. Не только перекрасили в необычный цвет, но и заменили ручки, поставили на ножки из бука и украсили заднюю стенку обоями.
