9 предметов для дома, которые можно сделать из обычных палет
1 Диван
Чтобы сделать из палет полноценный диван, их понадобится не менее 10 штук. Палеты можно покрасить в любой цвет, который вам нравится или подходит интерьеру. Белый — беспроигрышный вариант. А можно оставить цвет дерева, но покрыть лаком.
Мягкие подушки обязательны, иначе сидеть будет невозможно. Сшейте их самостоятельно или подберите готовые.
2 Кухонный гарнитур
Вы можете себе такое представить? Кухня из строительных поддонов. Тем не менее это реально. Вам подойдет такой вариант, если вы хотите сделать нестандартный интерьер в стиле лофт, выбрать бюджетную кухню для квартиры под сдачу или сделать временную кухню — ведь новый кухонный гарнитур требует больших бюджетов.
Соедините поддоны друг с другом и вырежьте нишу для установки встроенной духовки. Заранее просчитайте все размеры и подгоните их под сделанные розетки.
Чтобы установить раковину с сифоном, тоже понадобится вырезать соответствующее отверстие в фасаде поддонов.
3 Скамейка
Такую маленькую скамейку можно поставить вместо обеденных стульев на кухне, в коридоре, чтобы удобно было снимать и надевать обувь, или на балконе. Получится бюджетный аналог мини-дивана. Добавьте мягкие подушки, чтобы украсить брутальную скамью.
4 Журнальный столик
Пожалуй, самый простой вариант, который приходит в голову — сделать журнальный столик. А если присоединить к нему колеса, можно легко перемещать такой стол по квартире. Это полезный бонус, так как строительные поддоны могут оказаться довольно тяжелыми — тяжелее готовых столиков, которые мы можем купить в мебельном магазине.
5 Полка для кухни
Ее можно сделать несколькими способами. Первый — повесить поддон и прикрепить к нему крючки для кастрюль, чашек и мелочей.
Второй — проявить фантазию и поучиться резке по дереву. Из обычного поддона может получиться вот такая симпатичная полка в стиле кантри, куда удобно ставить специи, а на крючки — подвешивать чашки.
6 Кушетка
По сути, это аналог дивана, но без спинки. И делать ее гораздо проще — достаточно обработать палеты лаком, воском или покрасить и поставить друг на друга. Лучше соединить их друг с другом гвоздями или клеем. Высоту получившейся кушетки можно регулировать в зависимости от количества поддонов. Подушки для мягкой «посадки» — как финальный штрих.
7 Письменный стол
Два поддона в качестве ножек и один — для столешницы. Готово! Новый письменный стол можно использовать. По желанию — уложите на столешницу из дерева стекло или дополнительный лист фанеры или гипсокартона, чтобы основание было ровным.
8 Кровать с изголовьем
Сложите несколько строительных поддонов, а также поставьте их на «ребра» — в изголовье. Соедините друг с другом с помощью клея или гвоздей и положите сверху матрас. Стильная кровать готова. Преимущество этого вариант не только в маленьком бюджете, но и вв озможности сделать кровать любого размера, а еще использовать промежутки между палетами для хранения книг, например.
9 Стеллаж-стена
Посмотрите, какой вариант использовали владельцы этой квартиры. Акцентная стена за телевизором выставлена палетами. К ним присоединен экран телевизора, колонки, а внутри палет встроено освещение.
Какой вид мебели из палет понравился вам больше всего? Делитесь ответами в комментариях!
