5 интерьеров с мебельной стенкой, которые выглядят стильно (оказывается, это реально!)
1 Белая стенка в гостиной
В этом проекте от французского бюро дизайнер использовал стенку вдоль длинной стены гостиной, чтобы гармонично объединить несколько маленьких зон. Здесь уместились письменный стол с местом для хранения книг и канцелярии, телевизор в нише, место для хранения. При этом интерьер остался воздушным и минималистичным.
Почему эта стенка выглядит хорошо
Здесь использовали несколько приемов, благодаря которым мебель не кажется устаревшей и скучной.
- Цвет фасада в точности совпадает с цветом потолка и стен. Поэтому кажется, что эта мебель — продолжение комнаты.
- Светлые деревянные вставки делают пространство глубже.
- Стенка ассиметричная и выглядит динамично.
- Мебель не сплошная. Проемы для рабочего стола, телевизора и полок добавляют воздуха.
- Нет выступающих ручек и украшений. Фасад гладкий и перекликается с ровными линиями в комнате: диваном и ковром.
2 Мебель не во всю стену
Стенку не обязательно ставить во всю стену. Она может занимать часть стены, задавать ритм пространству. Этот прием особенно актуален для студий с открытой планировкой, он позволяет избежать эффекта коробки.
Для создания ритма здесь использовали несколько приемов, основанных на цвете и контрасте.
- Белая мебель расположена на стене насыщенного серого оттенка. Это создает заметный, но не кричащий контраст.
- Часть стены декорирована тонкими вертикальными рейками из дерева. Они контрастируют с горизонтальными линиями стенки.
- Между серой стеной и потолком — участок стены того же оттенка, что и мебель. Это визуально приподнимает потолок.
- Деревянные полки и столешница мебели перекликаются с ножками и обивкой кресла, обеденным столом и стульями.
3 Акцентная стенка
Мебельную стенку иногда используют и для создания акцента в интерьере. В таком случае важно соблюсти баланс между открытым и закрытым хранением, а также подобрать красивый декор для наполнения.
В этой гостиной на стенке решили сделать акцент, и он получился очень удачным за счет нескольких деталей.
- Мебель продлена до потолка, окружает дверной проем и вписывается в выступ стены слева.
- Белые дверцы шкафов совпадают по тону со стеной, которая просматривается в некоторых местах.
- На одной из полок стоит светильник, а другие дополнены встроенными диодами. При этом свет мягкий и теплый, хорошо подходит к оттенку дерева.
- На большинстве полок размещен один аксессуар: ваза, картина, стопка одинаковых книг, что не перегружает интерьер.
4 Стенка с декоративными вставками
Стенка в гостиной может дополнять идею интерьера. Например, здесь главным акцентом выступает стена с рисунком пальмовых листьев. Она настраивает на отдых и напоминает о тропических странах. Ее дополняет мягкая мебель с обивкой цвета манго. И с ней же удачно перекликаются резные деревянные вставки на мебельной стенке.
В этом насыщенном пространстве еще один акцент на стене не стал лишним, и вот почему.
- Так как в интерьере уже есть акценты на рисунке и цвете, в мебели сделали ставку на фактуру. Это помогает разнообразить пространство и не перегрузить его.
- Здесь много открытого хранения. Это добавляет воздуха.
- Резные панели подвижные. С их помощью можно, например, скрыть телевизор.
5 Стенка с камином
Мебельную композицию, занимающую большую часть стены, иногда дополняют другими деталями. В этой гостиной до ремонта стоял работающий камин, который решили заменить на более современный.
- Светлые фасады хорошо уравновешивают выступающий темный камин.
- Серые нижние шкафы и светлые верхние приподнимают потолок.
- Мебель обрамляет открытый проход, он не выглядит слишком большим.
