Шторки для мансардных окон: советы по выбору и 36 примеров для вдохновения
Шторы на мансардные окна со скошенным потолком стоит выбирать, учитывая некоторые нюансы. Например, если помещение на солнечной стороне, нужны модели с подкладом, лучше светоотражающим. Он защитит полотно от выгорания, а комнату — от лишнего света и нагрева. На окно в скошенном потолке лучше повесить лаконичные рулонные модели, чтобы они не перегружали и без того сложную архитектуру. Что еще важно знать — расскажем в статье.
Особенности выбора штор для мансарды
Виды штор
Для нестандартного оконного проема на рынке представлено множество подходящих моделей. Осталось определиться с личными предпочтениями.
Жалюзи и плиссе
Жалюзи могут как почти полностью пропускать свет в комнату, так и перекрывать его, если они закрыты. Есть выбор между горизонтальным и вертикальным расположением ламелей. На мансарде актуально повесить модель плиссе — у них есть дополнительный светоотражающий слой, который на солнечной стороне лишним точно не будет.
Римские и рулонные шторы на мансардные окна
Римские и рулонные конструкции — вторые по популярности. Все благодаря их лаконичному дизайну. Можно выбрать разную плотность ткани — в зависимости от того, насколько густую тень вы хотите создать.
Они экономят место — это самые актуальные шторы для мансардного окна со скосом, их лаконичный дизайн позволяет зрительно не опустить скос еще ниже, как это было бы с тяжелыми многослойными портьерами.
Гардины и портьеры
Гардины и портьеры не часто встретишь на верхнем этаже дома. Как правило, их используют там, где позволяет место и высота потолка. Если на вашей мансарде есть прямые проемы без скосов, присмотритесь к этим моделям. С ними интерьер становится более элегантным. В классическом интерьере можно задрапировать портьеры, собрав их в уютные складочки и закрепив по краям подхватами.
Традиционные портьеры в пол можно комбинировать с другими видами занавесок. Наиболее популярный вариант комбинации с римскими и рулонными шторами. Первые выполняют затемняющую роль, в то время как вторые нужны скорее для декора. Как вариант, можно рассмотреть занавески из ткани блэкаут — они не пропускают солнечный свет. В зависимости от светопропускающей способности различают несколько разновидностей ткани блэкаут, если ваша цель — полное затемнение, выбирайте портьеры-димаут.
Материалы
Стоит ли говорить, что самый распространенный материал — ткань. Тюль, органза, лен, хлопок — выбирайте более плотную, если помещение на солнечной стороне, и более легкую материю, если в тени.
Бумага и бамбук также набирают популярность в последнее время, из-за активного спроса на экологичные материалы. Из бумаги делают модели плиссе. Такая гармошка выглядит аутентично, плюс добавляет изюминку интерьеру комнаты. Бамбуковые жалюзи идеально дополнят интерьер в стиле эко или скандинавском. Небольшие реечки собраны с двух сторон веревкой, они экологичные и неприхотливы в уходе. Проще всего подружить в интерьере два натуральных материала, поэтому, если судить по фото дизайн-проектов, лучше всего бамбуковые занавески выглядят в деревянном доме.Пластик часто используется при изготовлении жалюзи. К его преимуществам можно отнести долговечность, прочность и неприхотливость — достаточно по мере образования пыли протирать ламели влажной салфеткой.
Цвета
Как известно, текстиль может безнадежно испортить интерьер, или наоборот, стать решающим цветовым акцентом. Начнем с самого популярного оттенка — беж. Это универсальный выбор для любого интерьерного стиля. Консерватизм и благородство — вот какие мысли возникают, когда видишь портьеры в этом оттенке. Они подчеркивают уют и создают расслабленную обстановку в комнате.Бордовый — яркий, активный цвет, в последние несколько сезонов вновь на пике популярности. Текстиль в таком оттенке добавит респектабельности интерьеру. Но не стоит его вешать в маленькую комнату, активный цвет еще сильнее уменьшит пространство.
Если у вас в мансарде оформлена спальня, попробуйте включить в интерьер розовые портьеры, этот спокойный оттенок настраивает на романтичный лад и делает комнату более легкой, воздушной.
Уделите внимание тому, куда выходят окна. Южную сторону можно смело декорировать текстилем холодных оттенков: синий, голубой и серый придутся кстати. Для большого метража можно подобрать более глубокий насыщенный синий, а вот в маленькое помещение лучше повесить занавески легких нейтральных цветов: голубого и серого. Кстати, последний, как и беж, подойдет любому стилю.
Принты
Крупные яркие узоры, мелкий принт или вообще отсутствие рисунка? Дело здесь не только во вкусе и стилевых предпочтениях. Яркие крупные рисунки оживляют пространство, но в то же время визуально могут его уменьшить или перегрузить. Поэтому такой текстиль уместен в качестве главного цветового акцента в просторной комнате.
Геометрические принты — это уже почти классика, которая поможет также скорректировать форму помещения. Вертикальные линии зрительно приподнимают потолок, а горизонтальные — делают помещение шире. Используйте эти оптические иллюзии, чтобы выстроить правильную форму комнаты.
Цветочные рисунки будут уместны в интерьерах, оформленных в духе кантри, прованс, эко или даже классики.
Варианты крепления
Различают три типа крепления: люверсы, липучки и крючки. Люверсы уместны для наклонных окон правильной формы. Дополните из верхним и нижним карнизом и фиксаторами. Липучки — самый легкий тип крепления. Ими можно оформить любое, даже самое сложное по форме окошко. Занавеска на липучках будет надежно зафиксирована в любом положении: прямом или наклонном. Используйте липучки для штор на треугольное окно мансарды. Легкие гардины можно повесить на крючки, если они вмонтированы в стену, тогда можно обойтись и без карниза.
Дополнительные аксессуары
Чем можно дополнить готовый комплект оконного текстиля? Вариантов несколько. Это могут быть ламбрекены — в последнее время актуальны прямые и небольшого размера, без драпировок. Из можно использовать, если у вас высокие потолки. Традиционный декор — подхваты. Они не только красиво выглядят, но и помогают придать текстилю нужную форму, упрощая открывание и закрывание створок. Нужную форму, драпировку или уровень освещенности можно сформировать с помощью специальных держателей.
Расположение и форма окон
По вариантам оконных проемов на мансарде можно изучать геометрию: здесь трапеция, всевозможные треугольники, прямоугольник, квадрат. Тем не менее, для любого варианта есть свои выигрышные решения в выборе текстиля. Например, нестандартный проем можно оформить, повесив косой карниз, а на него — занавески. Прихватите ткань с одной стороны подхватом, чтобы можно было легко открывать и закрывать створки. Шторы на мансарду под углом лучше выбрать лаконичные, хорошо подойдут жалюзи или рулонные модели. Они подчеркнут необычный вид оконного проема.
Для окон-треугольников подойдут шторы-плиссе, гардины с креплением крючками, а трапециевидные лучше оформить рулонными моделями. Для треугольника важно правильно подобрать карниз. В оформлении проема на потолке, который располагается фактически на крыше, лучше придерживаться лаконичности.
Если на чердаке большие панорамные или арочные конструкции, можно оставить их вообще без занавесок или выбрать что-то легкое, почти невидимое. Это может быть тюль, органза, вуаль. Такие невесомые материалы выглядят изящно и натурально, не препятствуют проникновению естественного света и дают возможность любоваться прекрасным видом. В случае с арочной конструкцией оформите карниз таким образом, чтобы две части занавесок соединялись по центру.
И, пожалуй, самая необычная форма мансардных окон — круглая. Выбирайте такой текстиль, который подчеркнет эту архитектурную изюминку — от плотных прямых портьер лучше отказаться, потому что в закрытом виде они скроют необычную форму оконного проема.
