9 способов визуально увеличить маленькую комнату
Маленькую комнату можно сделать или еще меньше, или, наоборот, больше. Мы собрали несколько способов, как визуально увеличить пространство и избежать ошибок при оформлении интерьера маленькой квартиры.
Архитекторы Андрей Стубе, Надежда Каблукова Фото: Сергей Ананьев
Маленькая квартира — повод обратиться к оригинальным приёмам. Как показывает практика, именно в небольших по метражу квартирах удаётся создать интерьер с узнаваемым лицом. Решающее значение имеет каждая «мелочь», начиная с расстановки границ помещений и заканчивая габаритами предметов обстановки и декора. Нужно лишь задействовать «резервы» и подобрать оптимальные решения.
Способ 1. Досконально продумайте зонирование
Дизайнер Артемий Саранин. Фото: Артемий Саранин
Не нужно превращать маленькую квартиру в студию, лишённую внутренних перегородок: возникнут проблемы с размещением необходимой мебели, станут заметны скромные размеры комнаты, исчезнет чувство защищённости и уюта.
При возможности лучше устроить отдельную спальню или расположить её в алькове; прихожую стоит частично отделить от зоны приёмов, чтобы было проще поддерживать чистоту и обеспечивать психологический комфорт. Для этой цели также подойдут мобильные системы (раздвижные двери или занавеси, экраны, ширмы): они позволяют внести разнообразие, изменить пропорции и атмосферу в помещении.
Архитектор Ольга Симагина. Фото: Виталий Иванов
Функцию разделителя соседних зон может выполнять мебель: барная стойка, заменяющая обычный стол, высокая спинка дивана, комод — такой приём помогает создать ощущение лёгкости и простора. Удачный вариант при студийной планировке — отдельно стоящая компактная перегородка (до потолка или не очень высокая), которая разделяет кухню-столовую и гостиную, примыкающая к одной стене либо же с круговым обходом.
Способ 2. Отдавайте предпочтение белому и светлым оттенкам
Архитектор Евгения Верёвкина. Фото: Ольга Рикли
Белые стены визуально расширяют интерьер, а в сочетании с белым потолком приподнимают верхнюю плоскость. Эффект глубины создают чёрный и тёмно-серый, но эти цвета требуют безупречной аранжировки остальных деталей. Откажитесь от крупного рисунка и ярких контрастов, выбирайте мелкие неяркие узоры; помните, что горизонтальные линии «расширяют» интерьер, вертикальные — «вытягивают» его в высоту.
Дизайнер Наталья Лебедева. Фото: Зинон Разутдинов
«Увеличению» масштаба способствуют и глянцевые натяжные потолки. Фотообои на одной стене или в простенке с изображением уходящей вглубь улочки или пейзажа превращаются в подобие огромного окна и «отодвигают» границу помещения.
Способ 3. Используйте зеркала и бликующие поверхности
Архитектор Юлия Черняева. Фото: Александр Камачкин
Чем больше в квартире воздуха и света, тем просторнее она выглядит. Подобное впечатление помогают создать бликующие и отражающие поверхности: глянцевые светлые (реже тёмные) фасады шкафов, стеклянная мозаика, выполненные из стекла филёнки дверей, прозрачные или матовые глянцевые перегородки, столешницы и шкафы-витрины.
Дизайнер Светлана Юркова. Фото: Сергей Кузнецов
Зеркало способно «удвоить» объём помещения, главное — выбрать для него подходящее место (лучше напротив окна или прохода в соседнюю комнату). Цельное полотнище можно заменить на зеркальное панно, составленное из фрагментов, с выполненным на них фацетом.
Способ 4. Не покупайте готовую мебель
Архитектор Юлия Левина. Фото: Сергей Кузнецов
В маленьких квартирах принципиальное значение может иметь даже пара сантиметров, поэтому, когда не удаётся найти предмет обстановки нужных габаритов, его стоит изготовить на заказ. Так, чуть сократив длину дивана, комода или барной стойки, ширину кровати, глубину шкафа, можно достичь баланса между красотой и функциональностью. В этом случае появляется возможность идеально подогнать мебель под общую стилистику.
Архитекторы Андрей Стубе, Надежда Каблукова. Фото: Сергей Ананьев
Создать цельное, комфортабельное пространство помогает мебель, встроенная заподлицо в существовавшие ранее или специально выстроенные ниши. Очень важно, чтобы шкафы или другие элементы композиции точно вписывались в них по глубине — даже незначительно выступающие за линию стены фасады смотрятся неряшливо и мешают передвижению. В погоне за резервами хранения важно не перестараться: не стоит занимать все стены полками или шкафами, в стеллажах закрытые секции следует чередовать с открытыми. Спальню и прихожую не надо перегружать мебелью, а рабочую зону и кухню, напротив, можно «уплотнить» — главное, чтобы в помещениях было удобно передвигаться.
Способ 5. Не закрывайте окна «мощными» шторами
Дизайнер Жанна Студенцова. Фото: Светлана Игнатенко
Занавеси оптически сокращают глубину интерьера, к тому же чем больше текстильных «украшений» на окне, тем меньше кажется комната. Если из окна открывается красивый вид, можно обойтись без штор или предусмотреть рулонную штору по размерам проёма, чтобы визуально увеличить пространство.
Если же пейзаж не радует или солнечного света слишком много, используйте светлые полупрозрачные рольшторы, римские шторы со скупым рисунком, горизонтальные жалюзи по размерам оконного проёма. В классическом интерьере хорошо смотрится асимметричная портьера (по одну сторону оконного проёма).
На широком подоконнике можно оборудовать рабочее место, под ним — места для хранения (предусмотрев отверстия для циркуляции тёплого воздуха от радиатора отопления).
Способ 6. Используйте пространство по-максимуму
Архитекторы Марк Сафронов, Наталья Сырбу. Фото: Илья Иванов, Юрий Афанасьев
В каждой квартире, как правило, есть скрытые резервы свободного пространства, позволяющие с успехом решить проблемы хранения — прежде всего под потолком и на линии пола. Так, вместо шкафов и тумбочек на ножках лучше выбрать напольные модели, приобрести раскладные диваны с ящиками для постельного белья.
Пригодится и антресоль — встроенная или комбинированная с отдельно стоящим шкафом. Навесные кухонные модули стоит «продублировать» вторым рядом шкафов до потолка и отправить туда редко используемые вещи (причём необязательно предназначенные для использования в кухне).
Маленькую прихожую визуально разгрузит прикреплённый в верхней части стен спортивный инвентарь (скейтборд, велосипед). Для книг подойдут открытые полки под самым потолком, там же можно разместить картонные или пластиковые коробки с разными мелочами. А чтобы помещение не казалось тесным, подбирайте такую мебель, которая будет смотреться как продолжение стен, не контрастируя с ними по цвету и отделке.
Способ 7. Не загораживайте коридор и окна
Заранее продумайте траектории движения по квартире: в маленькой квартире ничто так не раздражает и не создаёт ощущения тесноты, как выступающие углы и слишком узкие проходы (минимальная ширина коридора или прихожей — 80 см). Проём между прихожей и зоной приёмов (гостиной и отдельной кухней) не стоит занимать дверным полотном: длинная открытая перспектива с чередованием разных планов углубляет пространство.
Не перекрывайте зоны окон массивной мебелью, освободите место между окном и дверью: даже маленькие помещения станут казаться просторными, поскольку вид из окна или даже световой проём, прикрытый прозрачной шторой, воспринимается как продолжение интерьера. Хорошая инсоляция также способствует визуальному увеличению комнат.
Способ 8. Сначала определите узкие места, затем покупайте двери
Архитектор Александра Останкова. Фото: Андрей Кочешков
Прежде чем выбрать тип и дизайн межкомнатных дверей и мебельных фасадов, необходимо определить узкие места — для них лучше всего подойдут не распашные, а раздвижные модели. Последние оптимальны и в тех случаях, когда несколько дверей соседствуют на небольшом пятачке. Чтобы не подчёркивать скромный масштаб помещений, подбирайте двери и их обрамления под цвет стен. Двери могут быть дополнены сдержанным декором.
Более дорогой вариант — встраиваемые заподлицо конструкции (со скрытым каркасом), которые буквально сливаются со стеной и превращаются в невидимки. Их можно оклеивать теми же обоями или декоративными панелями, что и соседние вертикальные плоскости. Оптически расширяют пространство цельные стеклянные полотнища, к тому же они обеспечивают дополнительную инсоляцию тёмных зон.
Для интерьера в классическом стиле подходят модели с зеркальными или стеклянными вставками. Обратите внимание на пропорции: нестандартные по высоте полотнища словно приподнимают потолки и тем самым визуально увеличивают скромные размеры помещений.
Способ 9. Забудьте про крупные светильники
Дизайнер Ася Гриб. Фото: Данила Леонов
Вместо крупных и вычурных люстр лучше выбрать минималистские, простых геометрических форм, с белыми или прозрачными плафонами. Если интерьер оформлен в классических традициях, подойдут люстры с ажурным силуэтом, небольшими хрустальными подвесками, лёгкими абажурами.
При низких потолках предпочтительна встроенная подсветка, а также накладные плафоны под цвет потолка. Визуально скорректировать высоту стен помогает встроенная по периметру комнаты закарнизная подсветка — благодаря ей потолок словно взмывает вверх. В маленькой комнате особое значение приобретает локальное освещение (настольные лампы, бра, торшеры). Важно только, чтобы все светильники были выполнены в одной цветовой гамме.
