8 дизайнерских приемов для узкой и вытянутой комнаты
Владельцам узких комнат часто приходится жертвовать удобством или эстетикой, ведь расставить всю мебель и не перегрузить пространство — задача не из легких. Подсказываем, как правильно обустроить такую комнату не в ущерб красоте.
1 Превратите форму в концепцию
8 дизайнерских лайфхаков для узкой и вытянутой комнаты
Дизайн: 08023 Architects
Слишком узкие пространства не оставляют владельцам выбора: мебель можно разместить только в две, а то и в одну линию вдоль стен. Если такой недостаток планировки нельзя устранить, попробуйте его утрировать. Например, как в кухне на фото: благодаря орнаменту плитки по центру пола и подсветке вдоль шкафчиков, кажется, что помещение просто должно быть таким, и никак иначе.
2 Зонируйте вертикально
Дизайн: Петр Стебельский
Если в вытянутой комнате приходится размещать несколько функциональных зон, логично отделить их друг от друга физически — например, перегородкой для зонирования. Если окно в комнате небольшое или выходит в темный двор, выбирайте способы зонирования, которые не скрадывают свет. Это остекленные перегородки на лаконичном металлическом каркасе, легкие стеллажи или несплошные перегородки.
3 Сузьте дверной проем
Дизайн: Pablo Enriquez
Нечастая, но от этого не менее неудобная ситуация — когда на узкой стороне комнаты расположена дверь. Как правило, проем мешает удобно расставить даже самую необходимую мебель, и тогда его можно сузить и поставить по сторонам шкафы-пеналы. Еще один способ сэкономить место на двери — использовать не распашное, а откатное полотно или вовсе оставить незаполненный проем.
4 Используйте зонирование цветом
Дизайн: SVOYA studio
Ни для кого не секрет, что для компактных пространств больше подходит светлая отделка, и узкие комнаты не исключение. Однако есть нюансы: в теплых тонах комната будет выглядеть уютнее, но визуально меньше, а в прохладных — просторнее, но, возможно, скучнее. Выход — жизнерадостный акцентный цвет для длинных стен и холодный белый для узких. Так вы сделаете геометрию более сбалансированной, а пространство динамичным.
5 Поставьте в торец мебель
Дизайн: Rudloff Custom Builders
Чтобы заполнить обычно нефункциональные углы по узким стенам, можно использовать мебельные конструкции — встроенные или выполненные на заказ. Это может быть готовое спальное место с полками или система хранения вокруг окна. Выдвижные ящики под кроватью в таком случае помогут решить проблему хранения.
6 Купите длинный диван
Дизайн: Inblum
Форма узкой комнаты сама по себе подсказывает планировку и расстановку мебели. В узкой гостиной, например, будет уместен продолговатый угловой диван. При этом сидящие не должны смотреть в пустую стену, поэтому напротив дивана логично расположить телевизор или другой объект, привлекающий внимание. Это может быть панно, картина или стеллаж.
7 Поставьте кровать поперек
Дизайн: Le Atelier
Практика показывает, что размещать кровать поперек узкой спальни имеет смысл лишь в том случае, если ширина комнаты составляет хотя бы 2,6 м: так у вас должно остаться место для свободного перемещения. Если спальня более узкая, поможет мебель-трансформер со спальным местом, которая в сложенном состоянии выглядит, например, как фасад шкафа.
8 Поставьте кровать вдоль
Дизайн: Алена Гунько
Если кровать поперек узкой комнаты не влезает, ставьте вдоль. Конечно, так можно лишиться места под удобные прикроватные тумбочки, но эту проблему решают узкие полки. На них поместится мобильный телефон, книга или минимальный набор косметики, а светильники при этом можно перенести на стену.
