Как задекорировать люк на участке: 6 бюджетных идей
1 Искусственный камень
Самый простой способ спрятать крышку септика, торчащую посреди газона на вашем участке — прикрыть ее специальной крышкой, выполненной в виде декоративного камня. Подбирайте модели, максимально похожие на настоящие камни, обустраивайте пространство вокруг так, чтобы они выглядели органично. Можно выложить рядом настоящие камни, похожие на декоративный по оттенку и фактуре.
2 Декоративные фигурки
Задекорированный люк септика может стать ярким и заметным аксессуаром на вашем дачном участке. Если у вас есть дети, можно попробовать установить заметную фигурку сказочного персонажа или милого животного. Можно развить сказочную тему: установить вокруг другие декоративные фигурки, оформить недалеко игровую зону. Важно при этом следить, чтобы фигурка, украшающая люк, хорошо крепилась и ребенок не мог ее самостоятельно убрать.
Более нейтральный способ — приобрести декоративный камень с изюминкой: лягушонком или птичкой на нем. Такое украшение не так сильно бросается в глаза, но выглядит все равно очень интересно.
Еще более естественный вариант — фигурки в виде пней. Довольно непросто подобрать модель, которая действительно похожа по текстуре на срез дерева, но выглядят они в итоге лаконично и неброско. Если пенек невысокий и впритык закрывает люк, то даже посреди газона она не будет сильно выделяться.
3 Растения
Чтобы обычный люк или уже задекорированный искусственным камнем не выделялся посреди ровного участка, высаживайте рядом с ним растения. Это могут быть густые невысокие кустарники, некрупные деревья, вроде карликовых елок, или цветы.
Другой способ — организовать на люке клумбу. Для этого можно установить прямо на крышке круглое кашпо с растениями, чтобы оно целиком закрывало крышку или просто поставить на нее горшок с цветами. В первом случае не забудьте оформить небольшой участок вокруг, например засыпать его мелким гравием и высадить по периметру еще растений. Во втором — убедитесь что сам по себе люк выглядит неплохо, например, выложен по краям искусственным камнем.
4 Мозаика
Люк можно не только спрятать, но и просто украсить, например, выложить поверх крышки мозаику. Это довольно просто сделать своими руками.
- Подберите рисунок из битой плитки или шлифованных кусочков стекла.
- Нанесите на крышку слой цемента так, чтобы он не залил люк целиком и его потом можно было бы открыть.
- Наносите основной рисунок, а пустоты заполняйте оставшимися кусочками.
5 Роспись
Если крышка вашего люка достаточно ровная, можно попробовать ее расписать своими руками. Для этого очистите поверхность и нанесите основной слой краски, подойдут даже обычные акриловые. Дайте ей высохнуть и наносите сам рисунок. Интересно будет смотреться какой-нибудь растительный или цветочный орнамент.
6 Декоративная крышка
Большую популярность в последнее время набирают декоративные крышки для люков. Их не нужно скрывать, так как выглядят они действительно интересно и вы можете найти рисунок, который станет украшением участка и его не нужно будет скрывать.
