Как украсить палисадник перед домом: 6 красивых вариантов
В статье расскажем, как украсить палисадник перед домом с помощью подручных средств и не только. Никаких особенных требований к внешнему виду цветника нет. Разве что он должен составлять единое целое с остальной территорией. Согласитесь, красочная изгородь в деревенском стиле будет странно смотреться рядом с постройкой в стиле хай-тек. Сначала дадим несколько рекомендаций, которые помогут понять, как оформлять это место.
Оформление палисадника:
Универсальные советы
- Чем меньше размеры участка, тем выразительнее должны быть цветы и композиции из них. Речь идет скорее о палитре, нежели о размере. Крупные листья и бутоны в большом количестве сузят пространство.
- Если всю площадь между дачей и дорогой занимает асфальтированная дорожка, палисадник разбивают рядом с крыльцом.
- Бывает так, что территория огорожена глухим забором. Тогда растения выносят за него. Конечно, если хватает места и позволяют правила поселка, дачи, СНТ.
- Маленькую площадку визуально можно расширить с помощью диагональной дорожки или тропинки с изгибами.
- Красиво смотрятся объекты, где растений хватает, чтобы закрыть цоколь здания. Размер посадок при этом составляет ⅔ от высоты постройки.
- У глухой стены хорошо высаживать высокие кустарники и деревья.
- Выбирайте контрастные растения. Клумба не должна сливаться с домом или ограждением.
Цветники могут быть открытыми и закрытыми. Первые представляют из себя газон с небольшим количеством декоративных или хвойных растений. При этом объект хорошо просматривается со всех сторон. Вторые выглядят не так минималистично и всегда огорожены со стороны улицы. Фото для примера.
Как оформить палисадник перед домом своими руками
Сначала расскажем о палисадниках, в которых уже есть ландшафтная композиция и нужно лишь придумать обрамление для нее.
Забор
Чаще всего участок возле дороги украшают изгородью. Это может быть совсем небольшое декоративное ограждение. Дизайнеры не рекомендуют устанавливать глухую, высокую стену из профлиста. За редким исключением, она выглядит некрасиво. Если в этом материале все-таки появилась необходимость, перенесите часть посадок за него или закройте листы вьющимися растениями.
Какие заборы можно поставить возле дома:
- Деревянный штакетник. Классический вариант. Такое оформление хорошо смотрится рядом со зданиями из бруса, бревна. Или рядом с бетонными, кирпичными постройками простой формы. Палисадник, огороженный таким материалом, вызывает ассоциации с деревней.
- Плетеный из ивовых прутьев. Плетень подойдет для коттеджа, построенного в деревенском или средиземноморском стиле.
- Кованый. Наиболее прочные и долговечные заборы. Украсят практически любой дом: классический, современный, модерн и не только.
Изгородь должна контрастировать с палитрой цветника и не закрывать на него обзор полностью.
Наружный декор
Скульптуры, горшки, фонтаны, светильники, зеркала. С такими украшениями нужна умеренность. Чем их меньше — тем лучше. Исключение — светильники. Из них получится красивый, минималистский палисадник бордюрного типа. Если у вас мало места, попробуйте оформить такую грядку: несколько цветочных саженцев или кустарников со светильниками между ними. Оставшееся пространство заполните мульчей или мелким гравием.
Что еще можно использовать:
- Декоративные калитки, мостики.
- Глиняные кувшины, горшки, кадки.
- Фигурки сказочных персонажей, животных.
- Подсветку бордюра.
- Маленькие домики, бетонные подставки под ампельные цветы.
- Решетки, подставки под вьющиеся цветы. Если места у здания совсем мало, можно использовать шпалеры для вертикального озеленения.
- Красивые валуны, небольшие камни. С их помощью можно сгладить или создать перепады высот.
- Зеркала. Они визуально расширяют пространство. Такое оформление подойдет для минималистичных участков.
На маленьком отрезке земли хватит пары-тройки не громоздких деталей.
Если перед домом достаточно места, можно сделать из него живописное место отдыха. Поставьте посередине или в укромном уголке скамейку, стулья, миниатюрный столик или даже целую беседку. Повесьте гамак.
Подручные материалы
Украсить палисадник своими руками можно без покупки материалов и декора. Самый простой вариант — сделать бордюр из камней, кирпичей или цветных стеклянных бутылок, закопанных наполовину в землю. В современном саду красиво смотрятся приподнятые над землей бетонные клумбы. Как ограничитель для цветника используют окрашенные шины, старые пни, ненужную мебель.
Дорожки
Даже на маленьком пространстве обычно есть тропинки. Если площадь позволяет, можно сделать извилистую или диагональную дорожку между цветами. Проход обычно засыпают гравием, щебенкой, гранитной крошкой или застилают бетонными плитами, кирпичом, брусчаткой. Это самые практичные варианты.
Растения
Дадим несколько советов для тех, кто еще только планирует покупку рассады и саженцев или хочет обновить уже созданную композицию.
- Чтобы понять, как украсить палисадник цветами, узнайте тип почвы на участке, уровень грунтовых вод, степень освещенности.
- Учитывайте перспективу роста деревьев. Они не должны отбрасывать много тени, а также сильно разрастаться. Лучше всего покупать штамбовые кустарники с ровными круглыми кронами.
- Из клумб практичнее всего миксбордеры. Они непрерывно цветут в течение всего сезона и даже зимой смотрятся привлекательно.
Что можно посадить перед домом:
- Хосты, гортензии. Минималистичная и одновременно нарядная композиция для северной стороны.
- Розы. Этот цветок хорош как сам по себе, так и в соседстве с другими растениями. Например, клематисом, очитками, ирисом, хвойными, метельчатыми флоксами, дельфиниумом, рудбекией.
- Бегония, цинерария. Яркая, низкая клумба. Красный красиво сочетается с серебристым. Можно разбавить это сочетание синим, белым или фиолетовым агератумом.
- Колеусы. Если подобрать разные сорта, можно не добавлять к ним ничего. Но участок должен быть хорошо освещенным, иначе окраска потускнеет. Колеусы также используют как нижний ярус кустарников. Они хорошо смотрятся с шаровидными хризантемами, шалфеем, лилиями, пионами.
- Декоративная капуста. Обычно высаживают только ее, но с разными расцветками. Дополнительно к капусте можно посадить низкорослый однотонный куст или небольшие островки красных, белых, желтых, низкорослых цветов. В подвесной клумбе в качестве растения-компаньона используют очитки.
- Папоротники, гейхеры. Еще одна находка для затененного сада.
- Декоративные злаки с белоснежными или чуть желтоватыми наперстянками, маками, лилиями, люпинами. Получится очень нежный, лунный сад.
- Лекарственные травы: мята, лаванда, иссоп, ромашка.
Список кустарников и деревьев очень большой. Часто перед домом высаживают смородину, жимолость, сирень, гортензию, таволгу, хвойные. Из боярышника и шиповника можно сделать живую изгородь — красивое цветение у них сменяется яркими плодами на ветках.
В заключение — видео об украшении палисадника своими руками. В нем — простые идеи, которые можно реализовать на любом участке.
