Как сделать песочницу на даче своими руками: 4 простых варианта
Песочница — это хороший способ организовать досуг и мальчиков, и девочек, пока взрослые заняты своими делами. А конструкция, изготовленная самостоятельно, — это ещё и неплохой вариант экономии семейного бюджета. Особенно учитывая тот факт, что это временное развлечение. Давайте разбираться, как сделать песочницу на даче своими руками: чертежи, размеры и необходимые для этого материалы вы увидите в нашей статье.
Всё о том, как сконструировать детскую песочницу:
Определяем место для песочницы
Чтобы вы не волновались за ребенка, который наверняка будет проводить достаточно времени, играясь в песке, нужно правильно выбрать место под игровую зону.
- Оно должно быть максимально просматриваемым, вблизи дома и окон. Это в разы облегчит контроль.
- Желательно выбрать полутень. Но, если такого места нет, то лучше остановиться на солнечной стороне. А защитить малышей можно с помощью навеса.
- Не стоит выбирать места под деревьями и рядом с кустами. Опавшие листья и в отдельных случаях плоды будут загрязнять песок. А это не только не гигиенично, но и просто опасно для маленького ребенка.
Когда этот момент решен, можно приступать к разработке конструкции.
Выбираем материалы
Из чего сделать песочницу на даче? Существует несколько вариантов, выбор зависит от ваших предпочтений.
- В линейке многих производителей есть пластиковые модели. Их главные достоинства: безопасность и мобильность. Однако, если вы являетесь сторонником экологичного образа жизни, такая модель вам вряд ли подойдет.
- Деревянные — оптимальный выбор и с точки зрения безопасности, и с точки зрения экологии. Но, если вы хотите изготовить песочницу для детей на дачу своими руками, придется постараться.
- Кстати, поклонники вторичного использования вещей могут оценить и игровые зоны из автомобильных покрышек.
- Металлические модели — не лучший выбор. Во-первых, металл легко нагревается на солнце, а во-вторых, плохо обработанные края деталей могут представлять опасность для малышей. Кроме того, такие модели сложнее в изготовлении и боятся ржавчины.
Выбираем конструкцию
- Открытые. Это самые простые модели, изготавливаются из пластика, металла, дерева. Их легко сделать самостоятельно. Чтобы защитить содержимое, можно каждый раз натягивать брезент.
- Закрытые. Более практичные и удобные. После того, как ребенок поиграл, такую модель можно закрыть. Это обеспечит чистоту материалов. Кроме того, нередко крышка часто служит навесом, поэтому не нужно будет ломать голову над расположением игровой площадки.
Впрочем, навес можно всегда изготовить дополнительно. Ниже мы рассмотрим, как это сделать.
4 варианта песочницы для детей на дачу своими руками
1. Из шины
Самый простой вариант, как сделать песочницу на даче своими руками, — изготовить её из покрышки. От вас не потребуется ни вложений, ни расхода материалов, разве что на оформление.
Для изготовления подойдут тракторные покрышки. Также понадобится резиновый шланг, с помощью которого можно обработать край шины. Из дополнительных материалов: краски, лопата и нож.
- Верхнюю часть шины обрезают по периметру.
- Шланг разрезают вдоль, полученную защиту надевают на край покрышки.
- Готовую конструкцию можно покрасить в яркие цвета. Отдельное развлечение — сделать это с ребенком.
- Чтобы во время игр шина не сдвигалась, предварительно нужно вырыть небольшое углубление в земле по её размеру.
- На дно стелят линолеум, брезент или агроволокно — это защитит площадку от сорняков и насекомых. Если вы используете пленку, обязательно проделайте в ней отверстия, так влага после дождя не будет застаиваться.
2. Из пеньков
Ещё один вариант — из пеньков или бруса, оставшегося от поваленных или спиленных деревьев.
- Перед применением пеньки обрабатывают антисептиком. Обратите внимание на его водоотталкивающие свойства, чтобы дерево прослужило дольше.
- При желании их можно покрасить.
- По периметру будущей площадки выкапывают ров глубиной 20-25 см, чтобы установить в него пеньки. Это нужно для их устойчивости, ведь дети наверняка будут бегать по ограждению.
- На дно также стелют брезент или любой другой защитный материал.
- Здесь внимание уделяют уплотнению пеньков, чтобы они выдержали вес ребенка и активные игры.
3. Конструкция-короб
Несмотря на то, что короб сложнее в изготовлении, чем конструкция из покрышек или пеньков, построить его довольно просто.
Прежде всего нужно выбрать древесину. Специалисты советуют брать брус из сосны.
- Он хорошо обрабатывается, не деформируется и не рассыхается.
- Это долговечный материал, не подвержен гниению и образованию грибков и плесени.
- Сосна обладает и влагоустойчивыми характеристиками.
Если доски не обработаны, их нужно зачистить и загрунтовать, чтобы не было никаких сучков, которые могут привести к занозам и царапинам.
На самом деле четких размеров короба не существует, вы можете сделать его по-своему: сторона квадрата начинается от 100 см; чем старше ребёнок, тем больше. На чертежах можно увидеть прямоугольные конструкции размером 210 х 180 см. Ещё один популярный размер: 120 х 120 см.
- Первое, что необходимо сделать — скрепить прямоугольный каркас.
- Днище делать не обязательно, оно лишь укрепит конструкцию и дополнительно защитит её от сорняков и насекомых. Однако быстрее всего приходит в негодность.
- Для изготовления днища удобнее всего использовать вагонку.
- Небольшие скамейки по углам — это не только удобная деталь, но и дополнительное скрепления каркаса.
- Углы можно закрыть деревянным уголком.
- Получившееся изделие декорируют и оформляют.
Чтобы лопатки, грабли и другие игрушки не валялись по двору, можно предусмотреть небольшое отделение внутри основы. Для этого будет достаточно одной доски, скрепленной поперек.
Готовую площадку устанавливают аналогичным способом: дно нужно застелить защитной пленкой. А сам короб слегка углубить.
Некоторые мастера устанавливают несколько балок-ножек по периметру короба и эти балки служат опорой.
4. Песочница с крышкой
Изготовить своими руками можно и песочницу с крышкой на дачу. Причем крышка — обязательный элемент, если у вас во дворе или по соседству обитают домашние питомцы. Она защитит игровую зону от этих непрошенных гостей.
Каркас собирается по тому же принципу, что и простой короб. После того, как он готов, приступают к крышке.
- Её створки состоят из неподвижной части и подвижной. Доски для первой крепят прямо к основе саморезами.
- Далее к ним крепят подвижную часть (две доски) с помощью калиточных петель.
- Для изготовления простой крышки этого достаточно. Если же вам нравится трансформер, который превращается в скамейку, нужно добавить ещё пару досок.
- С крышкой их соединяют два бруса. Эти брусы фиксируют на болты к доскам, на которых установлены петли. При открытии дощечки будут служить опорой спинки.
- Дополнительно на третью и четвертую доски с наружной стороны можно установить ещё пару маленьких брусков. Они защитят сидящих от острых концов петель, обеспечат опору, чтобы в случае чего спинка не упала на спину, и дополнительно скреплят доски.
- Вторую половину можно сделать также в виде скамейки либо оставить простой.
Обратите внимание: металлические петли необходимо дополнительно прокрасить, чтобы защитить от ржавчины.
Как сделать навес
Самый простой способ защитить ребенка от солнечных лучей — установить рядом с площадкой пляжный зонт. Кстати, для него можно предусмотреть отверстие в углу короба. Другой вариант, если места достаточно, поместить зонт в центр основы.
Немного сложнее — палаточный тип. Для этого в центре устанавливают перекладину и через неё перекидывают непродуваемую ткань типа брезента или нейлона. По краям её можно натянуть с помощью колышков в земле или петель на бордюрах.
Крыша в виде тента — самый сложный вид теневого навеса. Его устанавливают на двух или четырех ножках-опорах.
Как выбрать правильный песок
Когда конструкция готова, можно приступать к главному — её заполнению. Чтобы результат вас не разочаровал, обратите внимание на некоторые моменты при выборе песка:
- В песке не должно быть посторонних примесей гравия и глины, грязи и мелкого мусора, он должен быть однородным.
- Важна сыпучесть и то, как легко из него получается слепить фигурку.
- Между карьерным и речным песком выбирайте второй. Он чище и, в целом, ближе по своим характеристикам к песку для детских площадок. К слову, последний можно также приобрести в магазине.
- Песок нужно периодически просеивать и менять один раз в два года.
