Ультрафиолетовый в интерьере: 13 бесподобных примеров с главным цветом 2018
Модный оттенок ультрафиолетовый вызывает разные ассоциации. В релизе Института Pantone его называли мистическим, цветом духовности и убежищем от излишних раздражителей внешнего мира. Цвет сложный, но, безусловно, модный и интересный, он привнесет необычную атмосферу в интерьер квартиры или дома.
С чем сочетать ультрафиолетовый?
Несмотря на сложность и яркость этого оттенка, есть его бесспорные «компаньоны» в цветовом круге, с которыми он будет смотреться лучше и естественнее.
1. Белый и серый
Ультрафиолетовый — доминирующий цвет. Где бы его не использовали, он всегда притянет к себе взгляд, поэтому «успокаивающий» сосед — это удачная комбинация. Белый и серый цвета — как раз те варианты, которые могут выгодно смотреться в паре с ультрафиолетовым.
Дизайн: Vuong Interior Design
2. С зеленым и голубым
В преддверии Нового года самое время поэкспериментировать с ультрафиолетовым цветом, и проще всего это сделать с помощью праздничной елки. Зеленые ветки, украшенные шарами модного цвета, приковывают взгляд.
Дизайн: Emma Green
Комбинация голубого и ультрафиолетового может получиться очень экстравагантной.
Дизайн: Apartment 48
3. С оттенками фиолетового
Микс ультрафиолетового с разными оттенками того же цвета — очень удачное решение. Оно будет уместно в текстиле — например, нежно лиловый диван и ультрафиолетовые подушки или шторы вместе с диваном-тахтой, как на фото ниже.
Дизайн: Amoroso Design
4. С цветом натурального дерева
Ультрафиолетовый цвет «дружит» со спокойными оттенками. Используйте это сочетание в комнатах, где стоят деревянные двери или положен паркет из натурального дерева.
Дизайн: Marcus Gleysteen Architects
5. Металлические цвета
Желтый металл делает ультрафиолетовый цвет богаче, таким образом, он выгодно смотрится в интерьерах классики и модерна. Белый металл подчеркнет холодные нотки, лучше использовать его в минимализме или хай-теке.
Дизайн: Creative to Design
6. Лаймовый цвет
Сочетание необычное, но этим и привлекает. В лаймовом цвете достаточно 1-2 акцентов.
Дизайн: Inizia Architectes
Освещение для ультрафиолетового
Сложный цвет требует правильного освещения. Даже при естественном и искусственном свете ультрафиолетовый смотрится по-разному. Большую роль играет температура искусственного цвета. Если он теплый, а именно такой чаще всего выбирают для жилых комнат, цвет «желтится», поэтому дизайнеры рекомендуют выбирать оттенок фиолетового с розовым. Если свет холодный, можно допустить глубокий ультрафиолетовый. В хорошо освещенной комнате этот цвет будет смотреться одинаково удачно в разных оттенках.
Дизайн: a-base | büro für architektur
Ультрафиолетовый как фоновый цвет
Дизайнеры говорят, что ультрафиолетовые стены допустимы в проходных комнатах, таких, как коридор, холл. При этом комнаты, куда они выходят, напротив, делают светлыми. На контрасте последние будут казаться еще просторнее и воздушнее.
Дизайн: FB Interiors
Если хочется сделать фон в жилой комнате ультрафиолетовым, попробуйте окрасить одну стену, но обратите внимание на ее освещенность. Стена с окном, если смотреть на нее против света, будет ярко проявлять доминирующий оттенок в ультрафиолетовом: синий или розовый. В зависимости от того, какой из них вам больше по душе, выбирайте отделку.
Ультрафиолетовый в акцентах
Тем, кто относится к этому оттенку ровно, но хочет добавить необычной атмосферы, стоит использовать ультрафиолетовый в акцентах. Вот несколько примеров.
1. Ультрафиолетовая ванна
Посмотрите на проект ванной ниже. Отдельно стоящая ванна ультрафиолетового цвета в классическом интерьере привлекает внимание и выглядит настоящей инопланетянкой. Дизайнер тонко «поддержал» цвет аксессуаром на полке и чашей около камина. Комната получилась очень стильной и необычной.
Фото: Ripples
2. Ультрафиолетовые подушки или пледы
Если хочется сохранить теплоту интерьера, но при этом где-то использовать модный цвет года, попробуйте чехлы для подушек или плед. Они выглядят ярко, но при этом сохраняют комфорт в интерьере.
Дизайн: Marie Burgos Design
3. Ультрафиолетовая мебель
В интерьере гостиной ультрафиолетовый диван или кресло будут ярким акцентом, который привлечет внимание и добавит глубины вашей комнате. В спальню можно выбрать кровать. Конечно, в магазинах можно редко встретить полностью ультрафиолетовую модель, но варианты, как на фото ниже, где в этом цвете выполнена спинка, смотрятся даже лучше и выгодно оттеняют комнату.
4. Ультрафиолетовый декор
Повесьте картину в этом цвете или люстру, и они добавят интерьеру шика и создадат необычную атмосферу.
Дизайн: Nexus Design
5. Фартук на кухне
Для того чтобы цвет не надоедал, в кухне его можно применить на фартуке. Получится стильно и смело.
Дизайн: WA Design
