Угловой камин в интерьере (фото)
Камин в минималистичном интерьере
В минималистичном интерьере уместной будет прямоугольная в плане каминопечь с трёхсторонней топкой, например Сontura 450…
Фото: Contura
… или изящная круглая модель Enbra Pegas.
Фото: Enbra
Фото: Emdip
Фото: Emdip
Камин в классическом интерьере
Обстановку в классическом стиле дополнят элегантные модели Emdip с керамической облицовкой.
Фото: Cheminees Philippe
Угловые топки от Cheminees Philippe несколько старомодны, но не теряют очарования.
Камин в интрерьре в стиле кантри
Массивный кладочный камин с металлическим дымосборником отлично подойдет для коттеджа в стиле кантри. Кстати, в подобном очаге можно вскипятить кофе в турке или даже испечь картошку.
Фото: Gutbrod
Необходимо учитывать, что использование моллированного стекла для дверцы значительно увеличивает стоимость топки.
Фото: La Romaine
Фото: «НИИ КМ»
Угловой камин в традиционном стиле состоит из металлической топки и каменной облицовки. Топка подойдёт обычная или двухсторонняя, а облицовка должна быть специальная — для углового монтажа.
Фото: Spartherm
Камин можно дополнить поленницей. Это решение и эстетично, и функционально.
Фото: Tarnava
Чугунная полукруглая топка в лаконичной облицовке от Tarnava ориентирована на модерн.
Фото: Tulikivi
Каминопечи из природного камня талькохлорита не только украсят интерьер, но и послужат эффективными обогревателями, способными выручить морозной зимой, когда система отопления работает на пределе.
Фото: Cheminess Philippei
Угловой камин можно установить не только в углу, но и, например, рядом с проёмом, использовав очаг для зонирования пространства.
5 распространённых заблуждений о каминах
- Время непрерывной работы стальной каминной топки необходимо ограничивать 3–4 часами. В действительности следует избегать лишь длительных периодов интенсивного горения при полностью открытых заслонках.
- Камин с металлической топкой можно использовать как классический английский, просто открыв дверцу. В первую очередь этого не выдержит современный модульный дымоход, не рассчитанный на длительное воздействие температуры выше 500 °С.
- Камин с функцией длительного горения можно использовать как основной отопительный прибор в доме для постоянного проживания. Время работы даже самой лучшей топки на одной закладке дров не превышает 4 часа. К тому же тепло неравномерно распределяется даже в пределах одного помещения. Миф основан на проектах, реализованных в странах со сравнительно мягким климатом и при строительстве по европейским нормам, ориентированным на максимальное энергосбережение.
- Прибор с закрытой топкой незначительно влияет на микроклимат в помещении. На самом деле зимой он существенно снижает влажность воздуха, что отражается и на самочувствии людей, и на «поведении» деревянных конструкций, поэтому необходимо позаботиться об увлажнении.
- Камин несложно установить в уже построенном доме. Это утверждение отчасти справедливо в отношении компактных печей-каминов и топок без облицовки (встраиваемых в конструкции из гипсоволокнистых листов), но и здесь могут возникнуть трудности с прокладкой дымохода. Прибору «в камне» потребуется фундамент, а для его устройства, скорее всего, придётся поднимать перекрытие.
