Пол спальни затянут мягким светло-серым ковролином по всей площади комнаты
Лампы под металлическими абажурами (люстра под потолком и пара бра над изголовьем кровати), по мнению дизайнера, напоминают об американском кантри. Проем между спальней и утепленной лоджией закрывает двустворчатая дверь из прозрачного стекла и с высокой фрамугой. Вместо штор на окнах лоджии деревянные жалюзи
Удачная идея для девичьей
- низкая скамья шириной 50
см под окошком. Устроившись на ней, юная хозяйка комнаты может почитать или помечтать. Под скамьей устроены места хранения
Пара книжных шкафов под старину в кабинете снабжена специальной лестницей. Туалетный столик после небольшой переделки дизайнеры превратили в рабочий
Лоджия выглядит как продолжение спальни: ее стены выкрасили в светло-голубой цвет и в дальнем торце устроили удобный шкаф для хранения с тремя жалюзийными дверцами
В том месте, где выступает венткороб, глубину верхнего шкафа кухни уменьшили до 28
см и оставили его полки открытыми, внизу установили посудомоечную машину и шкаф для кухонной утвари. Столешница, как и "фартук", выполнена из полированного искусственного камня светло-бежевого тона, гармонирующего с цветовой гаммой гостиной. Два строгих куполообразных светильника под потолком с диммерами создают яркий, но рассеянный свет
Хозяйка комнаты сама выбрала яркий постер, которым украсили стену за письменным столом. Последний имеет необычную деталь: рабочей поверхностью служит толстое закаленное стекло, приподнятое над уровнем деревянной столешницы на 8
см (под ним можно устроить витрину)
В ванной две боковые дверки подстолья под раковину прикрыты только шторками из ткани: за одной из них спрятали лоток для кота
План до ремонта
План после ремонта
В оформлении этой квартиры, скорее напоминающей уютный, теплый и изящный загородный дом, можно увидеть черты трех стилей- ар деко, классики и кантри. Интерьер, задуманный и созданный дизайнерами и хозяйкой, пришелся по душе всем членам семьи.
Квартира находится в доме-новостройке в одном из районов столицы. Из окон хорошо видны небоскребы делового центра "Москва-Сити". Площади вполне достаточно, чтобы семья- родители и дочь-школьница- жила с комфортом. Казалось бы, сценарий был вполне предсказуем: выбор современного минимализма или техно в качестве доминирующего стиля, а также планировки, соответствующей традиционной «трешке».
Однако в этом проекте все сделано иначе. Владельцам не хотелось, чтобы интерьер квартиры стал своеобразным продолжением мегаполиса, вид на который открывается из окон. Семья мечтала скорее о контрасте уютного гнезда и современного города, позволяющем по-настоящему ощущать свой Дом- не пафосный и не ультрамодный, но удобный и теплый. Он предназначен для повседневной жизни, отличается традиционностью и в то же время соответствует самым строгим требованиям к комфорту.
Вдействительности в глазах жителей больших городов соседство с современной застройкой отнюдь не мешает давно сложившейся эстетике. Например, из квартир на верхних этажах старых домов в центре Парижа прекрасно виден деловой район Дефанс с офисными небоскребами. Анью-йоркский Манхэттен восхищает блестящим симбиозом авангарда и классики.
Художественный расчет
Один из персонажей Эдгара По утверждал, что лучший способ спрятать какую-либо вещь
- оставить ее на виду. Главная задача
- не акцентировать функции кухонного блока в студии
- решена мастерски. Для кухни выбрали строгие, покрытые белой краской фасады с филенками под стать остальным столярным изделиям в квартире. Мойку расположили в углу
- на этом настояла сама хозяйка. В
навесном шкафчике над варочной поверхностью спрятали выдвижную вытяжку. Остекленные дверцы двух верхних шкафов изнутри прикрыли шторками из органзы, а витрину справа оставили открытой. Кухонные модули под самым потолком венчает высокий профилированный карниз, перекликающийся с аналогичным архитектурным элементом, обрамляющим потолок комнаты.
Увладельцев квартиры подрастают племянники, и дружные семьи с удовольствием приезжают в гости друг к другу, а дети обожают оставаться на ночлег.Значит, необходимы не три, а как минимум четыре комнаты (без гостевой не обойтись). Кухню пришлось объединить с гостиной. Но это далекое от классики сочетание не должно было лишить репрезентативную зону ее основной функции- служить нарядным, уютным и изящным салоном. Поэтому облик студии необычен: зона приготовления еды почти не выделяется, поскольку кухонные модули больше напоминают старинный буфет и шкафы-витрины.
Традиционная планировка с большой отдельной прихожей-холлом и отсутствием открытых проемов между помещениями привела к переосмыслению стандартного дизайна: не хотелось превращать классические элементы в тяжеловесные декорации. Поэтому в квартире использованы двери оригинальной конструкции- классические, строгие, но более высокие, чем обычно, с красиво прорисованными филенками и верхними остекленными фрамугами, позволяющими свету проникать во все помещения. Удвустворчатых дверей между прихожей-холлом и гостиной четыре вставки из стекла.
Воздух Прованса
Элементы традиционного провансальского дизайна
- жалюзийные дверцы
- придали двум жилым комнатам нежную и чуть наивную рукотворную прелесть. Воздушные зазоры между ламелями, их графичность удачно сочетаются с дизайном межкомнатных дверей, привносят в интерьер легкость и создают ассоциации с европейским загородным домом. Стоят такие изделия совсем недорого. В
спальне небольшие встроенные шкафы по обе стороны кровати прикрыты двустворчатыми жалюзийными дверцами, окрашенными в белый цвет. Ширина каждого места хранения
- 0,6
м, глубина
- 0,5
м. Вверху шкафы заканчиваются на уровне входного проема, а снизу
- в 0,8
м от пола (далее расположены открытые полки). Жалюзийные дверцы, гармонирующие с настенными обоями в бело-голубую клетку и полоску, с изящными экранами для радиаторов и особенно с деревянными жалюзи на окнах, поддерживают загородное настроение в спальне. Подобные дверцы есть и у высокого шкафа, установленного в тамбуре перед гардеробной. В
детской жалюзийные дверцы с трех сторон обрамляют окно, прикрывая неглубокие ниши. Оконный проем с обеих сторон фланкируют шкафы от пола до потолка.
Поскольку при дробной структуре пространства приходится жертвовать размерами комнат, в них оставили минимальное количество мебели, а для хранения вещей специально предусмотрели две гардеробные. Впервую, расположенную между гостевой и спальней, можно попасть из прихожей, и предназначена она для верхней одежды и обуви. Эту комнату площадью около 4,5м2 "выкроили" по длине несущей стены (1,38м), отделяющей лоджию от спальни, и последняя приобрела более гармоничные пропорции. Вторая гардеробная- при спальне. Обе столь аккуратно вписаны в общую планировку, что их присутствие почти незаметно.
Поистине удивительно, как на относительно небольшой площади удалось расположить еще и ванную, санузел, тамбур между прихожей и спальней.
Нестандартные двери
Двери во всей квартире изготовлены по индивидуальному заказу в нижегородской мастерской. Четыре из них, выходящие в прихожую-холл, за счет фрамуг имеют нестандартную высоту (2,5
м). Остальные межкомнатные двери соответствуют высоте проемов. Такое строгое соблюдение пропорций позволило создать ощущение равновесия и гармонии в жилых комнатах, например в гостиной, куда выходят и три обычные двери, ведущие в детскую, ванную и санузел. Вначале предполагали, что фрамуги будут доходить до потолка. Однако пришлось учесть, что его уровень в прихожей-холле понижен на 35
см (это сделано, чтобы закрыть воздуховоды). Поэтому, чтобы интерьер не утратил легкости, потолок украсили кессонами, которые, как и карнизы, выполнены из гипсокартона. Все размеры дверей тщательно рассчитывали, а профили прорисовывали, чтобы они выглядели легкими и изящными. Три фрамуги над входами в четыре комнаты (лишь одна из них, гардеробная, не имеет окна), сделали интерьер прихожей-холла воздушным. В
фрамуги, а также в обвязку двустворчатой двери между гостиной и холлом вставлены стекла с фацетом по периметру (в старину так обрабатывали зеркала и стекла в шкафах). Преломляясь на гранях, лучи света, проходящие сквозь прозрачные плоскости, создают красивое радужное сияние, подчеркивая рукотворную ценность обстановки.
Планировочное решение основано на четком делении квартиры на отдельные комнаты. Поэтому появилась возможность оформить каждую из них индивидуально. Так, прихожая и студия выполнены в стиле ар деко с элементами фьюжн и ассоциируются с американским дизайном. Вспальне можно увидеть сплав английского кантри и прованса. Более "французский" характер у детской. Вгостевой, служащей также кабинетом, использованы элементы ретро, но без конкретных национальных примет. Ванная комната ассоциируется с традиционной английской эстетикой, а санузел имеет нейтральный современный облик.
Цветовое решение всех комнат, за исключением спальни, основано на сочетании белого и различных оттенков холодного коричневого. Причем в белый цвет во всех помещениях окрашены столярные изделия, придающие этой квартире индивидуальность: двери, плинтусы, жалюзийные дверцы, экраны для радиаторов. Заботясь об ассоциациях со стилем ретро, дизайнеры тщательно подбирали каждую деталь, в том числе светильники, карнизы для штор, фурнитуру для шкафов и межкомнатных дверей. Вто же время авторы проекта и хозяйка не стремились удивить мастерством стилизации- на первом месте для них были удобство и общая гармония. Возможно, именно поэтому при отсутствии показного блеска квартира обладает более редкими свойствами- обаянием и интеллигентным характером.
Рассказывает автор проекта
При работе над этим проектом нам повезло: хозяйка хорошо представляла себе, какие функции должна выполнять квартира, и приняла самое деятельное участие в создании дизайна. Воснове его нет никакой выдуманной идеи- мы во всем исходили из жизненных потребностей. Были и конкретные пожелания: например, владелица не хотела, чтобы у входа в квартиру стояли шкафы. Поэтому мы нашли возможность устроить маленькую гардеробную для верхней одежды, оставив прихожую максимально свободной. Стой же целью спроектирована и гардеробная при спальне. Из-за контуров фасада и расположения несущей стены студийное пространство имеет неправильные очертания, но их гармонизировали с помощью расстановки мебели, сделав для кухни специальную нишу, куда вписали рабочие модули,- хозяйка не хотела отделять кухню от гостиной и превращать ее в крохотный отсек. Как известно, кухню всегда выдают бытовая техника, беспорядок на рабочей поверхности и вытяжные устройства. Поэтому подобрали выдвижную стереоскопическую вытяжку, а за порядком на столешнице владелица следит очень внимательно, хотя готовить приходится каждое утро.
Квартира подключена к системе централизованного канального кондиционирования- ее лючки можно увидеть во всех комнатах. Мы установили на них простые белые решетки, хорошо вписывающиеся в интерьер. Пришлось выдержать настоящую битву со строителями за цвет стен в гостиной- они никак не соглашались окрасить их в такой "унылый" тон. Но результат их удивил- они признали, что выбор дизайнеров был правильным и этот оттенок смотрится очень благородно.
Дизайнер Юлия Яснова
