Сделали, как себе: квартира 43 кв. м, где дизайнеру дали полную свободу действий
Архитектор вместе с командой сделала интерьер, придя в который человек будет чувствовать себя как дома, пользоваться качественным ремонтом и предметами обстановки, переключаясь с бешеных ритмов города на расслабляющие оттенки бургунди.
Квартира в современном московском ЖК выходит окнами на Москву-реку, Москва-Сити и Поклонную гору. Место оживленное и удачное для сдачи квартиры в аренду. Для создания дизайн-проекта именно под эту задачу и его воплощения в жизнь заказчик пригласил архитектора Карину Алтунину.
Перепланировка
Однокомнатная квартира имела в плане просторную кухню-столовую, изолированную комнату, санузел, гардеробную и весьма скромную прихожую. Для более комфортных условий проживания требовались небольшие, но важные изменения.
Между небольшой прихожей и гардеробной возвели стену, чтобы высвободить место для установки большого шкафа во входной зоне. Вход в гардеробную перенесли в спальню. Дверной проем в комнату разместили под углом 45˚, что дало возможность сделать траектории движения более плавными и визуально присоединить пространство прихожей к общему объему кухни-гостиной. Дверное полотно установили зеркальное — для усиления эффекта.
Ремонт
Квартира сдавалась «в бетоне», поэтому потребовались все виды ремонтно-строительных работ. Устройство стяжки пола и выбор напольного покрытия осложнялись тем, что в данном ЖК высота под входной дверью составляла всего 68 мм, исходя из этого, и расставили приоритеты. Одним из важных этапов посчитали устройство шумоизоляции пола — с заботой о соседях снизу. Далее проложили трубы отопления и сделали стяжку полусухим способом. Сверху уложили инженерную доску толщиной 14 мм на клеевой основе (для слоя фанеры в качестве основания уже не осталось места по высоте).
Для новых стен использовали пеноблоки 100 мм. Значительная толщина была обусловлена большим количеством запланированных крепежей. Стены в зонах спальни и кухни дополнительно шумоизолировали ЗИПС-панелями. Поверхность стен готовили под покраску, поэтому штукатурку использовали гипсовую с армированием и проклейкой стыков между материалами перфорированной лентой. Затем нанесли три слоя шпатлевки и стеклохолста для достижения идеально ровной поверхности.
Для стены за изголовьем кровати использовали два слоя ГКЛ толщиной 12 мм. В торцы получившегося выступа встроили подсветки с рассеивателем.
В ванной комнате требовалось добиться единой плоскости между керамогранитом и стеной под покраску. Для этого стены выровняли с помощью влагостойкого ГКЛ, покрыли стеклохолстом и тремя слоями шпатлевки.
Дизайн
Квартиру готовили под сдачу в престижном районе Москвы, что должно было отразиться и в интерьере. Выбор цветовой гаммы и стилевое направление должны были подчеркнуть достоинства как места, так и самой квартиры. Автору проекта хотелось сделать ее элегантной и при этом эффектной. Так родился образ: современная классика с элементами экспрессионизма.
Для реализации задуманного архитектор решила использовать молочные, светлые оттенки как основные (дающие ощущение простора и свежести) и дополнить их энергичными, насыщенными цветами бургундского вина и красно-коричневого коралла. Место для для них нашлось не самое стандартное — на классических потолочных карнизах. Покрасили и часть стены под ними, чтобы сгладить резкую границу между стеной и потолком.
Подобрать нужный оттенок бургунди оказалось непросто, из 11 вариантов ни один не подошел. Нужный оттенок создали самостоятельно — у него нет номера в колеровочной палитре, и «рецепт» хранится в бюро.
Для спальни автору хотелось использовать более мягкую цветовую гамму, поэтому на карнизах место бургунди занял коралловый, а на стене появился оттенок спелого авокадо в качестве акцентного решения. Неоклассику поддерживают латунные элементы и симметричная раскладка молдингов.
В спальне уместились широкая двуспальная кровать, прикроватные столики, туалетный столик с зеркалом, консоль под ТВ, и мечта каждой девушки — гардеробная площадью 5 кв. м. Вся зона хранения продумана таким образом, чтобы нашлось место для всего: от чемодана до пижамы.
Кухонный гарнитур оснащен всеми необходимыми ящиками и встроенной бытовой техникой. Так как пространство небольшое, решили отказаться от части верхних шкафов, а тот, что есть, сделали с фасадами из рифленого стекла в латунном обрамлении с подсветкой. Вытяжка за таким стеклом выглядит как арт-объект.
В ванной комнате удалось разместить прачечную зону с местами хранения, стеллажи, тумбу под раковину, полноценную ванну. По периметру помещения вместо стандартного карниза использовали стеновые рифленые дюрополимерные панели, которые добавили динамики и красивых теней при включении освещения.
Шкаф для верхней одежды в коридоре словно парит в воздухе. Подвесная конструкция позволила устроить внизу объемную нишу для хранения обуви. Помимо этого нашлось место для пуфа, открытой вешалки, консоли с зеркалом.
