Не воздвигая стены: 20 оригинальных перегородок для зонирования
Для зонирования жилого пространства, особенно в маленьких по площади квартирах, не обязательно возводить глухие стены. Мобильные межкомнатные разделители либо декоративные перегородки для зонирования пространства в комнате, выполненные из светопроницаемых материалов, будут одновременно разделять и объединять помещения, не нарушая естественную инсоляцию. В нашей подборке собраны разнообразные варианты таких конструкций.
Перегородка как элемент декора
1. Перегородка-пергола
Дизайнеры Наталья Цецулина, Мария Малышкина. Фото: Артём Семёнов
Воздушная перегородка шириной 160 см, визуально отделяющая зону кухни-столовой от гостиной выполнена из горизонтальных деревянных реек, покрытых тёмно-коричневой морилкой. Вкупе с цветочными обоями в интерьере появился образ летней беседки на лоне природы.
2. Перегородка-витрина
Архитектор Егор Курилович. Фото: Дарья Лысковец
Витрина от пола до потолка из двухслойного закалённого стекла толщиной 10 см отделяет зону переобувания в прихожей от гостиной. Внутри прозрачного параллелепипеда размещён на всеобщее обозрение арт-объект –фрагмент дерева причудливой формы.
3. Перегородка-газон
Необычная перегородка от пола до потолка, напоминающая лужайку с густой травой, не только зонирует квартиру-студию, но и выполняет функцию держателя ЖК-телевизора. Каркас конструкции шириной 160 см и толщиной 20 см выполнен из металлического профиля, обшит гипсокартоном и облицован рулонным покрытием, имитирующим газон. При этом под обшивкой скрыты все провода домашнего кинотеатра и телевизора.
4. Перегородка-камин
Архитектор и фотограф: Артемий Саранин
Центральная композиция с биокамином служит не только украшений всех зон квартиры-студии, но и обозначает границы между соседними «кластерами».
Стена из кружева
5. Стеклянная перегородка
Архитектор Мария Мезенцева. Фото: Иван Сорокин
В данном случае, студия зонирована с помощью прозрачной декоративной перегородки. Её длина в точности соответствует размерам дивана в гостиной. На стёкла конструкции пескоструйным способом нанесены абстрактные узоры, созданные по эскизам архитектора. Они навеяны образами ветра и волн, причём на каждом из трёх полотнищ рисунки разные. Нижняя часть перегородки оклеена обоями, которые прикрыты прочными стёклами.
6. Перегородка из закалённого стекла
Архитектор-дизайнер Татьяна Живолупова, декоратор Татьяна Евстратова, визуализация: Анастасия Ященко
В закрытом состоянии такая кружевная штора, которая на самом деле представляет собой закалённое стекло с узором, нанесённым пескоструйным методом, будет отделять спальню родителей от гостиной, но при этом пропускать дневной свет.
7. Мобильная ширма и штора
Архитектор-дизайнер и визуализатор София Старостина
Спальню и гостиную, расположенную в одной комнате, разделили с помощью мобильной ширмы и штор. Зонированию способствуют и обои с одинаковым орнаментом, но в разной цветовой гамме
8. Решётка с орнаментом
Архитектор и визуализатор Мария Глаголева
Светопроницаемая ажурная перегородка визуально отделяет зону сна, но обеспечивает инсоляцию гостиной.
По принципу матрёшки
9. Комната в комнате
Архитектор и визуализатор: Наталья Тарасова
В этом интерьере с помощью навеса и плотной драпировки удалось создать «комнату в комнате» — изолированное пространство для сна, чтения и психологической разгрузки.
10. Полупрозрачные перегородки
Дизайн и визуализация: Наталья Грищенко и Анна Кашутина
Санузел с перегородками из цветного полупрозрачного закалённого стекла цвета лайма — смелое решение, предполагающее высокую степень доверия между жителями квартиры. Тем не менее, в нём предусмотрены плотные драпировки для возможности уединения
11. Футуристичный куб
Студия zi-design interiors, визуализация Created in Space
Крепления безрамных стеклянных полотен спрятаны в Г-образную нишу с подсветкой, которая по вечерам будет превращать зону сна в футуристический объект. А с помощью полупрозрачных штор по внутреннему периметру куба можно создавать приватное пространство.
12. Лайтбокс
Границы спальной зоны, расположенной по центру квартиры, обозначенные тонким сварным металлокаркасом со стеклянными экранами, будут практически растворяться в пространстве. А при закрытых белых текстильных занавесях, комната превращается в подобие лайтбокса.
Мобильные перегородки
13. Раздвижная перегородка из затенённого стекла
Архитектор, дизайнер Ирина Ильина. Фото: Иван Сорокин
При открытых полотнах раздвижной перегородки из затенённого стекла помещения кухни и гостиной сливаются воедино, а при закрытых — они полностью обособляются. При этом остаётся возможность попасть в холл из обоих помещений.
14. Раздвижная перегородка
Архитектор: Светлана Тяговская. Фото: Дарья Александрова
Еще один вариант с прозрачными развижными перегородками. В данном случае полотна разлинованы, чётко обозначая границы между зонами кухни и гостиной.
Текстильная перегородка
15. Текстильная драпировка
Художник по интерьерам и визуализатор Ксения Крупенина
В данном примере для изоляции кухни от зоны отдыха с диваном и телевизором автор проекта предлагает использовать текстильные драпировки.
16. Драпировки в проёмах
Архитектор-дизайнер и визуализатор Елена Богатырева
Прихваченные по центру тканевые драпировки, свисающие в открытых проёмах, визуально отделяют кухню и прихожую от гостиной.
17. Нейтральные шторы
Дизайнер Юлия Лаптева, визуализация Вероника Митина
Комнату с эркером разделили на гостиную и спальню посредством раздвижных стеклянных перегородок и драпировок. Такое мобильное решение позволило объединить зоны в одно открытое пространство, где не будет нарушено естественное освещение, а плотные шторы при необходимости помогут изолировать зону сна. При этом ткань подобрана в цвет серых стен и нейтрально смотрится с обеих сторон перегородки.
Сквозной стеллаж
18. Геометрическая абстракция
Дизайнеры Ксения Дубровская, Елена Самарина, архитектор Ильяс Халитов, Визуализация: Ксения Дубровская, Елена Самарина
Сквозной стеллаж обозначает границу комнаты, но также является системой хранения. Благодаря его «прозрачности» холл визуально объединяется с гостиной и освещается дневным светом.
19. Функциональная перегородка
Руководитель студии Елена Мизотина, дизайн и визуализация Елена Данилина
Сквозной стеллаж поможет обособить гостиную от cпальни и при этом сохранить уровень инсоляции комнаты. А на его полках разместится коллекция книг и аксессуаров из путешествий.
20. Перегородка-стеллаж
Архитектор и визуализатор Владимир Иванов
Средством зонирования приватного помещения в этом интерьере станет трёхсекционный сквозной стеллаж, который отделит место, предназначенное для сна и отдыха, от рабочего уголка.
