Когда надоели перегородки: 8 трендовых способов зонировать комнату
1 Спрятать одну из зон в шкаф
Сейчас актуальны мобильные конструкции, благодаря которым в комнате появляются зоны-трансформеры. В шкаф прячут не только кровати, к чему уже все привыкли, но и кухонные гарнитуры или рабочие места, как здесь. Таким образом, при той же занимаемой площади функционал помещения увеличивается вдвое. При этом в любой момент часть комнаты можно буквально спрятать за дверцами, освободив место и получив лаконичный внешний вид.
2 Разделить зоны по вертикали
В квартирах с высокими потолками стоит использовать это преимущество по максимуму. Например, зонировать комнату не горизонтально, как привычно, а вертикально, задействовав поверхность стен. Например, вынести спальное место на антресольный этаж: это удачное решение с точки зрения не только экономии места, но и приватности.
3 Использовать шкаф как стену
Видеть стеллажи в роли перегородки привычно, а вот глухие шкафы используют для этой цели редко. Это и понятно: если поставить посреди комнаты высокую массивную мебель, она загромоздит пространство и будет перекрывать свет. Но можно подойти к вопросу нестандартно. Посмотрите, как сделали в этой однушке: под шкаф построили нишу и расположили его так, что он разделяет кухонную зону и спальню. Для создания приватности предусмотрена штора, в будущем ее можно заменить стеклянной перегородкой.
4 Выкрасить стены в два цвета
Зонирование может быть и сугубо декоративным. Например, визуально разграничить части комнаты можно с помощью отделки разных цветов. Обычно выбирают два контрастных. Поверхности окрашивают или оклеивают обоями. Дополнительно подчеркнуть границы помогут молдинги. Такой прием позволяет зонировать помещение, не перегружая его перегородками или сложными конструкциями.
5 Сделать контрастную нишу
Еще один модный прием работы с цветом. В достаточно глубокой нише можно «утопить» целую функциональную зону: спальное или рабочее место, систему хранения. Или раковину с тумбой и зеркалом, как в этом примере. Но чтобы пространство смотрелось интереснее, а зонирование было более четким визуально, оформите нишу ярким, контрастным к остальной палитре цветом. Чтобы интерьер выглядел целостным, повторите этот оттенок в паре деталей (здесь это цветная затирка плитки).
6 Поставить лаконичную ширму
Ширма — идеальный вариант для мобильного зонирования. Этот аксессуар был популярен несколько десятков лет назад, потом отошел на второй план, уступив место полноценным перегородкам, а сейчас снова стал актуальным. Подберите лаконичную модель, можно в цвет отделки, и разделите с ее помощью части комнаты. В любой момент ширму можно будет переставить или убрать.
7 Встроить мебель в нишу
Один из главных трендов сейчас — персонализация интерьера. Многие делают мебель на заказ, разрабатывают уникальные конструкции для конкретной квартиры. Если позволяет бюджет и при этом вам нужно грамотно распределить пространство комнаты, сделайте именно так. Для спального или рабочего места можно выделить нишу (или построить ее специально), а также спроектировать мебель или подобрать точно под размер.
8 Подобрать штору в тон отделке
Тканевая штора — классический прием «легкого» зонирования, к тому же бюджетный. Чтобы вывести его на новый уровень, используйте окрашивание в стиле колор-блок (тем самым дополнительно подчеркнув нишу или часть стены) и подберите текстиль точно ей в тон. Так вы превратите функциональную зону в цветовой куб, но еще и с возможность создавать, когда нужно, приватность.
