Как сделать квартиру удобнее без перепланировки? 6 примеров из проектов профи
Перечислили лучшие идеи в коротком видео
1 Задействовать нишу
В некоторых планировках уже предусмотрены ниши в той или иной зоне. Чаще всего — на кухне или в прихожей, как в этом проекте. Даже если она нарушает ровную прямоугольную форму помещения, это не недостаток — такое углубление отлично подойдет для того, чтобы встроить мебель (и нередко именно с этой целью и задумывается). Так, здесь в нишу встроили вместительный шкаф от пола до потолка. Фасады выбрали ровно в тон отделке, поэтому он сливается со стеной и за счет этого незаметен.
2 Поставить перегородку
Эта двухкомнатная квартира находится в панельке серии П-44Т, и несущие стены делали перепланировку невозможной. При этом нужно было выделить личное пространство для двeх человек: мамы и взрослой дочери. Дочке отдали большую комнату с эркером, вытянутое пространство разделили легкой реечной перегородкой. В дальней части оформили уединенное спальное место, а остальное помещение используется как гостиная, где можно отдыхать и принимать друзей. Это классический прием зонирования, который всегда актуален для прямоугольной комнаты.
3 Убрать дверь между прихожей и комнатой
Иногда, чтобы сделать интерьер более комфортным, достаточно одной маленькой детали. В этой небольшой студии (ее площадь — всего 30,8 кв. м) не предполагалась перепланировка, но дизайнер предложила внести единственное изменение. Так, между прихожей и жилой комнатой убрали межкомнатную дверь. Вроде бы мелочь, но пространство стало визуально более просторным, появился воздух. Да и маленькая прихожая теперь не выглядит мрачной, потому что в нее беспрепятственно проникает естественный свет.
4 Зонировать мебелью
Для зонирования можно использовать не только перегородки, ширмы и шторы, но и саму мебель. Это позволяет визуально не перегружать пространство и при этом сделать его более функциональным, ведь каждый элемент для чего-то нужен. Например, так поступили и в этом проекте. Двушка в доме 60-х годов постройки не предполагала перепланировки, да и исходные данные устраивали заказчика. В самой большой комнате организовали спальню-гостиную. Кровать разместили изножьем к окну, а вплотную к спинке поставили вместительный комод. Именно он зрительно разделяет помещение на две части, при этом хозяева получили дополнительные места для хранения.
5 «Построить» нишу из шкафов
Бывает так, что исходное планировочное решение представляет собой многоугольную комнату сложной формы. Расставить там мебель — непростая задача, и в этом случае можно использовать ее для того, чтобы сделать пространство более удобным. Например, в этой студии площадью 17 кв. м не было возможности расположить зоны традиционно друг за другом. Вместо этого дизайнер установила шкафы так, чтобы они образовали что-то вроде ниши под размер кровати. В итоге спальню объединили с зоной хранения, причем внутри торцов обоих шкафов сделали пустые секции, которые можно использовать как прикроватные тумбы.
6 Превратить подоконник в стол
Для небольших квартир очень важно задействовать всю потенциальную полезную площадь, особенно если нет возможности сделать помещения более просторными. Этот проект — как раз такой случай. Дом газифицирован, а вдоль всей квартиры проходит несущая конструкция. Чтобы добавить функционала маленьким комнатам, дизайнер задействовала на кухне и в одной из детских подоконники. Их продолжили до столешницы, и в итоге получились зона для завтраков и дополнительная рабочая поверхность, а также удобное рабочее место для ребенка.
На обложке проект Екатерины Шейн
