Как расширить маленькую комнату? 10 лучших идей без перепланировки
В видео перечислили способы увеличить пространство
1 Высокие двери
Визуально скорректировать пропорции и увеличить высоту комнаты поможет удлиненный дверной проем. Используйте этот прием и установите двери выше стандартных. А если подобрать полотно в тон стенам или вовсе сделать скрытую конструкцию, то так вы еще больше усилите эффект.
2 Низкая мебель
При оформлении маленького пространства соблюдайте простое правило: мебель должна быть высотой в одну треть комнаты. Тогда потолки будут казаться выше, а само помещение — просторнее. Максимальное соотношение высоты мебели и стен — 1:2, но лучше все-таки меньше.
3 Акцент на пол
Чтобы отвлечь внимание от крупной мебели в комнате (например, гарнитура, обеденной или диванной группы), сделайте акцент на полу с помощью ковра или яркой отделки. Так взгляд будет фокусироваться на покрытии, а не на стенах или мебели и, соответственно, реальных размерах помещения. Если укладываете плитку, можно выбрать как просто цветную, так и с узором, в том числе в виде того же ковра.
4 Прозрачная мебель
Добавить небольшому пространству легкости и ощущения воздуха поможет и прозрачная мебель. Например, для обеденной группы можно выбрать стеклянный стол или стулья из качественного пластика, как в этом проекте. Во втором случае будет казаться, что место занимает только стол или остров — как здесь, — а стулья станут практически незаметны.
5 Стеклянные перегородки
Если нет возможности или вы просто не хотите делать перепланировку, используйте для зонирования перегородки. Но не глухие, а прозрачные или хотя бы полупрозрачные, чтобы создать эффект единого пространства. Для создания приватности можно повесить шторы или, как в этом примере, выбрать темное тонированное стекло.
6 Стеллаж до потолка
Высокие стеллажи и шкафы до потолка визуально удлиняют комнату, потому что выглядят как продолжение стены. А вот комоды, стеллажи или шкафы, не доходящие до самого верха, режут пространство и скрадывают высоту комнаты, поскольку уровень потолка подсознательно воспринимается по верхней границе мебели. Кроме того, на таком стеллаже поместится больше вещей, что еще и практично.
7 Подвесная мебель
«Парящая» мебель выглядит зрительно легче, чем монолитно стоящая на полу на ножках или всем корпусом. Благодаря этому создается эффект расширения пространства. Поэтому выбирайте для небольших комнат подвесные модели — актуально для любых помещений, включая санузел и прихожую.
8 Шторы в пол
Вешайте шторы на максимальную высоту над окном. Чем ближе к потолку карниз, тем больше кажется высота комнаты. При этом желательно, чтобы шторы были однотонными, доходили до пола и занимали всю ширину стены. Так все пространство вокруг окна будет выглядеть единым, без контрастов и зрительных разрывов.
9 Укладка пола
Для небольших комнат лучшее напольное покрытие — паркетная доска, ламинат или паркет. Как альтернатива — керамогранит или кварцвинил, выполненные под них. В квадратной или широкой прямоугольной комнате лучше выбирать линейную укладку, чтобы за счет плашек визуально увеличить длину комнаты. Для этого укладывать их нужно параллельно длинной стене. А узкую комнату визуально расширит диагональная укладка.
10 Зоны-трансформеры
Трансформируемая мебель идеальна для небольших помещений. Но можно пойти еще дальше и создать целые зоны-трансформеры. Например, домашний офис или кухню, как в этом проекте, которые при необходимости прячутся за дверцами и превращаются в минималистичный шкаф. Так можно менять атмосферу и функционал комнаты, оставаясь в рамках маленького пространства.
На обложке проект Александры Гаевской. Фото: Екатерина Гейц
