Как правильно выбрать люстру для дома
Имеет смысл отдать предпочтение при выборе известному проверенному бренду (дабы избежать проблем технического характера: поломки, проблемы с проводкой, вероятность возгорания, повреждение покрытия); используемые материалы должны быть надежные/натуральные (металл, стекло). Чтобы какой-нибудь китайский пластик не отравил жизнь в прямом и переносном смысле.
Мы составили список из 8 правил, которыми стоит руководствоваться, чтобы правильно выбрать люстру.
Фото: Louis Poulsen
Правило 1
Люстра подбирается по стилю к помещению. Классика — к классике, техно — к техно. Конечно, если вы не предпочитаете эклектику.
Фото: Beby. Модель: Celeste
Правило 2
То же самое можно сказать и о материалах, и о цветовой гамме.
Фото: Busato
Правило 3
Обратите внимание на габариты изделия — люстра не должна быть слишком больший/маленькой/высокой.
Фото: Brand Van Egmond
Правило 4
Заранее определитесь, для каких целей будет случить люстра — для освещения помещения или она станет в большей степени объектом декора (арт-объектом).
Фото: Stili D'Arte
Правило 5
Выбирайте изделие с оптимальным количеством источников света. Их должно быть достаточно, чтобы осветить комнату. Определите заранее, на какую максимальную мощность должна быть рассчитана люстра.
Фото: Nemo
Правило 6
Для спальни хороши варианты с прикрытыми источниками света: с тканевыми абажурами или матовыми плафонами — так, чтобы свет был мягкий и не бил в глаза.
Фото: Sylcom
Правило 7
Если вариант парадный/праздничный — то нарядно смотрятся хрустальные классические люстры (даже в современном исполнении) или дизайнерские (привлекающие внимание). Хорошо, если в придачу к приятному внешнему виду люстра имеют удобный функционал, и её конструкция позволяет направлять свет куда нужно, менять форму и т.д.
Фото: Schonbek
Правило 8
Светильник должен доставлять радость и удовольствие! Если сложно визуализировать понравившуюся модель, лучше обратиться к специалистам, которые помогут сделать правильный выбор.
Фото: Euroluce Lampadari
