Как оформить уголок красоты в квартире? 6 советов
1 Выбрать место
В стандартной квартире есть несколько вариантов размещения: спальня и ванная комната.
Ванная — очевидное место, самое универсальное. Как правило, уголок красоты представлен в этом помещении тумбой с раковиной и зеркалом. То есть, тем, что и так проектируют в интерьере.
Уголок красоты в спальне, как правило, размещают сбоку от кровати у окна. Можно и напротив кровати. Наличие естественного света — основное преимущество этого выбора по сравнению с ванной. И к тому же в спальне меньше перепадов температуры и влажности, что может быть губительно для некоторых видов косметики.
2 Укомплектовать мебелью
Набор мебели зависит от зоны, где вы обустроили свой уголок. Для типовой ванной лучше выбрать тумбу с выдвижными ящиками, а не полками. В них удобнее организовать хранение кремов, декоративной косметики, фена, плойки для волос, выпрямителя.
Для спальни дизайнеры чаще всего выбирают столик-консоль. Она может быть подвесной или на ножках. Выдвижные ящики у столика — тоже важная опция.
Фен, плойка для завивки, выпрямитель для волос занимают немало места. Сегодня есть стайлеры — устройства, совмещающие сразу несколько функций. Стайлер Dreame Air Style как раз такой.
В комплектации прибора — ручка стайлера и 5 насадок: для быстрой сушки, щетка для выпрямления волос, щетка для объема, насадка для завивки волос и насадка для непослушных волос. Это устройство, которое совмещает в себе функции фена, плойки, выпрямителя, фена-щетки.
У прибора мощностью 1 200 Вт — 3 температурных режима и 3 скорости, которые легко переключать между собой. Поток воздуха со скоростью 60 м/с обеспечивает быструю сушку, а за счет интеллектуального контроля — термистора NTC и мощного микропоцессора — стайлер контролирует температуру воздуха, сохраняя ее безопасной для волос и кожи головы.
3 Повесить зеркало
Делать макияж и укладывать волосы невозможно без зеркала. Поэтому в уголке красоты не обойтись без этого важного аксессуара. В ванной комнате зеркало над раковиной часто совмещают с хранением (выбирают шкафчик с зеркалом на фасаде). В спальне есть разные варианты — сделать зеркало во всю стену или подвесить его над столиком. Можно также выбрать маленькое зеркало, но в дополнение к основному, иначе будет не так удобно.
4 Продумать освещение
Самое простое решение — выбрать зеркало со встроенной подсветкой. Еще вариант — предусмотреть на этапе ремонта выходы под настенные бра. Лучше — с обеих сторон от зеркала или сверху. Важно подобрать температуру лампочек. Считается, что для хорошего макияжа нужен дневной свет. Ему соответствует температура 4 000-4 500 Кельвинов.
5 Не забыть про розетку
Розетка просто необходима в уголке красоты, чтобы при необходимости подключить телефон для зарядки (краситься под включенную музыку, например), но, конечно, в первую очередь розетка нужна для горячих инструментов для укладки волос.
Современное решение — стайлер Dreame Air Style, который сможет заменить несколько устройств: фен, выпрямитель, фен-щетку для объема, плойку для волос. И все это — с высокой мощностью и бережным отношением к качеству волос. Не придется доставать сразу несколько устройств и выдергивать вилки из розетки для переключения, потому что все насадки подключаются к одной ручке. Не говоря уже о том, как эстетично выглядит этот прибор.
6 Продумать удобное хранение
Органайзеры для разных видов косметики, разделители ящиков, чтобы не перемешивались баночки с кремами, подставки для расчесок, кистей, тюбиков, шкатулки для украшений — вариантов организации хранения множество, и все они доступны. С ними поддерживать порядок будет проще, где бы ни был оборудован уголок красоты.
Реклама. Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., ru.dreametech.com, erid F7NfYUJCUneLsWg7Task
Продавец: ООО «МКТ». Юр. адрес: 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8, эт/пом/ком 27/LXXXVI/1. ИНН 7811365157, ОГРН 1079847067046
