Как изменить форму комнаты с помощью отделки: 28 дельных советов
Как расширить узкую комнату
Одна из самых распространенных проблем несовершенных планировок — узкие комнаты. Скорректировать визуально такие «коридоры» можно с помощью довольно простых приемов.
1. Приблизить дальнюю стену и придать комнате квадратную форму можно с помощью темного оттенка обоев или краски.
Дизайн: Susan Diana Harris Interior Design
2. Оформить одним, желательно темным, цветом дальнюю стену и пол — еще один способ расширить узкую комнату.
3. Балки на потолке, расположенные перпендикулярно более длинной стене, помогут визуально расширить помещение. Конечно, они подойдут не для каждого стилевого решения, но в интерьере в стиле лофт, минимализм, колониальном или экостиле они вполне уместны.
Дизайн: Divine Custom Homes
4. Еще один способ визуально «приблизить» дальнюю стену и скорректировать форму — окрасить ее в холодный оттенок.
5. Если разместить на дальней стене какой-либо яркий декор, создастся эффект перспективы и помещение будет выглядеть больше.
Дизайн: Interiors Group of SW Florida
6. «Раздвинуть» комнату помогут полки в тон стенам и такого же цвета шторы. Эти элементы «сольются» и сделают пространство воздушнее.
Выбирайте светлые тона, если хотите увеличить комнату еще и цветом, но учитывайте, что холодные оттенки часто не располагают к долгому пребыванию в комнате.
7. Дизайнеры также используют прием однотонной полосы по периметру комнаты или на трех стенах. Хорошо, если ее оттенок соответствует цвету пола.
Дизайн: Eco Edge Architecture & Interior Design
8. Существует правило — класть ламинат или паркет перпендикулярно окну, но в узких комнатах можно им пренебречь, даже если окно располагается на дальней стене. Полосы ламината, уложенные перпендикулярно длинной стене, расширят комнату.
9. Темные боковые стены также способны исправить узкую комнату, например если ее вход находится на одной из длинных стен и она представляет собой «вагончик».
Дизайн: Laura Hay Décor & Design
Как поднять низкий потолок
Вторая распространенная проблема — низкий потолок. В домах эконом- или недорогого комфорт-класса часто делают невысокий потолок. Чтобы его скорректировать, можно прибегнуть к хитростям отделки.
1. Окрашивайте низкие потолки в светлые тона, лучше всего — в белый.
2. Вертикальные полоски на обоях визуально возвышают потолок, но при этом уменьшают объем комнаты. Используйте этот прием только в просторных помещениях или оформляйте стены контрастными полосами.
Дизайн: VSP Interiors
3. Разделите комнату визуально на «верх» и «низ». Первую часть оформите в светлом цвете, а вторую — темными. На стыке можно сделать горизонтальную светлую полосу.
4. Обои лучше клеить вплотную к потолку, без бордюров на стене или лепнины, или использовать очень тонкие бордюры.
5. Чтобы визуально поднять потолок, нужно добавить стенам длины. Сделайте это, немного зайдя на потолок обоями. Размер этого «захода» не должен превышать 30 см, для небольших помещений достаточно и 5.
6. Фотообои в отделке комнаты могут сделать потолок искусственно выше. Рисунок должен быть перспективным, тогда он еще и визуально увеличит пространство.
Дизайн: Vastu Interior Design Ltd
7. Высокие двери (практически до потолка) также служат оговоренной цели.
8. Глянцевый пол или 3D напольное покрытие способно визуально сделать комнату выше.
Дизайн: Kaplan Thompson Architects
Как изменить нестандартную форму комнаты
Для начала немного о том, какие проблемы возможны с комнатами неправильной формы и какие помещения относятся к этой группе. Во-первых, асимметричные комнаты. Например, с закругленным балконом или комнаты со скошенными стенами. Во-вторых, помещения с лишними выступами из стен, скошенными углами и нишами. Дизайн таких комнат всегда сопряжен с проблемами поиска «правильной» мебели и потерей драгоценных квадратных метров.
На стадии ремонта можно попытаться «сгладить» нестандартные формы и таким образом упростить себе задачу с выбором мебели и декора.
1. Самый очевидный способ — выстраивать новые перегородки или, наоборот, убирать стены и объединять помещения.
Чем больше комната, тем меньше бросаются в глаза ее недостатки. Если нет цели или возможности заниматься сносом и постройкой, ищем другие способы.
2. «Сгладить» углы так называемых усенок, выступающих из стены прямых углов, можно с помощью создания скошенных «фасок» на их поверхности. Это не уберет лишние стены, но снизит «агрессивность» такого угла и отвлечет от него внимание.
Дизайн: Darren Palmer Interiors
3. Для того чтобы «сгладить» ассиметрию, можно выбрать один крупный предмет как основной и вокруг него построить композицию комнаты. Таким предметом может стать большое окно или ниша в стене, которую как «раму» можно использовать для дивана или кресел.
4. И еще немного о нишах. Для того чтобы увеличить полезное пространство комнаты, в скошенной стене можно сделать нишу, вписать туда встроенный шкаф или технику. Организовав такую встроенную систему хранения, вы визуально выровняете пространство.
Дизайн: Design Directions
5. Используйте неправильные формы во благо дизайна, ведь они могут стать отличным стартом для творчества. Например, с помощью нестандартной отделки стены реально создать оптическую иллюзию: близкие друг к другу оттенки помогут «сгладить» углы и убрать тени, яркие орнаменты отвлекут внимание и обратят его к декору.
6. Выкрасить стены потолок в один тон — еще одно решение для комнат нестандартной формы. Такое «объединение» поверхностей с помощью цвета или орнамента поможет сгладить неправильные углы, например, если квартира находится на последнем этаже, в мансарде, или частный дом имеет скошенную крышу.
Дизайн: Holly Phillips
Универсальные рекомендации для корректировки формы комнаты
1. Сочетание темного пола, светлых стен и потолка — это классический прием для зрительного увеличения маленькой комнаты.
2. Случается, что потолок в комнате кажется слишком высоким, а комната тем временем небольшая. Чтобы не создавать эффект «колодца», можно окрасить потолок и пол в темный цвет, а стены оставить светлыми.
3. Для маленьких комнат массивные двери лучше заменить раздвижными конструкциями или так называемыми дверьми-гормошками.
Дизайн: Ana Williamson Architect
4. Еще один способ визуальной коррекции комнаты — подиум. Невысокая ступенька визуально может сделать комнату уже или шире, в зависимости от ее размещения. К тому же это хороший способ зонирования пространства.
На подиуме организуйте спальную зону, обеденную или поставьте диван и кресла.
5. Однотонные обои без рисунка или с едва заметным узором хорошо подчеркивают предметы интерьера, к тому же такая отделка в светлых тонах увеличит пространство и станет идеальным «фоном» для декорирования стен.
Дизайн: Decorate with Kate
