Как использовать старую вещь по-новому: 9 необычных решений
1 Из ящика — в тумбу на ножках
Из обычного ящика, грубо сколоченного из досок и пылящегося где-нибудь на балконе, может получиться шикарная тумба на ножках. Для этого достаточно отшкурить поверхности и по желанию покрасить в какой-нибудь цвет (или даже в несколько, как сделали здесь). Такая тумба дополнит хранение в любой комнате: от детской до прихожей.
2 Из чемоданов — в прикроватную тумбу
Старым чемоданам тоже можно дать вторую жизнь. Например, в качестве прикроватной тумбочки. Автор идеи отмыла изделия разного размера, смешала мел с краской в пропорции 1:2, немного разбавила водой и затонировала в один слой. Родной цвет чемоданов кое-где просвечивает — и получается эффект винтажного состаривания. Получилась прикроватная тумба интересного зеленоватого оттенка.
3 Из бокала — в подсвечник
Практически у каждого найдется несколько стеклянных фужеров из разных наборов. Выбросить жалко, а использовать невозможно, потому что ставить некомплектную посуду для гостей не принято. Если это ваш случай, попробуйте украсить ими праздничный стол в качестве подсвечников. Для декора наполните бокалы бусинами, шишками — чем угодно. Переверните, поставьте на красивое блюдо, а на ножках с помощью воска закрепите свечи.
4 Из старой посуды — в кашпо
Жестяная посуда в современном интерьере чаще всего выглядит чужеродно. Но если придумать ей иное применение, можно получить эксклюзивное украшение. Например, почистить старые чайники и кастрюльки интересных форм от загрязнений и ржавчины и использовать как кашпо для растений на подоконнике.
5 Из вешалки — в столик
Советские вешалки-стойки чаще всего только загромождают пространство. Но можно трансформировать их в подставку для стеклянной столешницы. Для этого необходимо отпилить низ и верх, соединить с помощью внутренней вставки-трубы, а сверху поместить круглую стеклянную столешницу. Так у автора идеи получился интересный столик. Стекло к металлу она прикрепила не болтами, а специальным клеем, чтобы не повредить материал сверлением отверстий. Также подойдут автомобильный клей, эпоксидная смола и т. д. Главное — проверить после высыхания клея сцепку поверхностей.
6 Из швейной машинки — в стол
Низ от столика-подставки от старой швейной машинки может стать изысканной опорой для письменного или обеденного стола. Для того чтобы реализовать эту идею, нужно убрать все лишние детали от опоры, а сверху прикрепить деревянную столешницу нужной формы. Главное — верх должен быть соразмерен опоре, чтобы стол получился устойчивым.
7 Из стиральной доски — в ключницу
Сейчас далеко не все вообще представляют, что такое стиральная доска. Если у вас есть такой раритет, использовать его по назначению смысла нет. Но можно найти изделию новое неожиданное применение. Например, превратить его в вешалку-ключницу, как сделала дизайнер в этом примере. Для этого она укоротила доску, ошкурила деревянные части, покрыла защитным составом для дерева. Прикрепила крючки. Металлические части залила перед этим йодом на сутки, чтобы они приобрели состаренный вид. Вбила надпись через трафарет — и получилась красивый стилизованный аксессуар!
8 Из украшения — в часть люстры
Люстру с наполовину потерявшимися подвесками и неактуальными плафонами можно преобразить. Например, использовать для украшения обычные деревянные бусы и любые подходящие по размеру детальки, как сделали здесь. Хозяйка квартиры сняла весь устаревший декор, покрасила основание люстры и украсила новыми подвесками, собранными из деревянных бусин. Получился современный эклектичный светильник, который сразу привлекает внимание.
9 Из вазы — в горшки для цветов
Эта переделка даже не требует никакого ручного творчества. Если у вас есть несколько старинных ваз, которые в первоначальном виде вряд ли впишутся в современное пространство, их можно приспособить под горшки для цветов. Либо насыпать грунт прямо в них, либо поставить внутрь подходящие по размеру кашпо. Смотрится очень мило!
