Из однушки в почти двушку: квартира 40 кв. м с функциональным интерьером в доме 1978 года. Фото до и после
Заказчик и задачи
Эта квартира принадлежит студенту, который обратился к архитектору Иле Сорочкиной с запросом на оформление современного, функционального, практичного интерьера. Было необходимо обустроить место для учебы, зону отдыха и хобби, вместительное хранение.
Перепланировка
Однушку с небольшой кухней превратили в почти двушку по функционалу. Архитектор при поддержке заказчика решила избавиться от глухих перегородок, поэтому зонирование — условное — с помощью стеллажа и штор. При этом предусмотрели возможность установки раздвижной лофт-перегородки на будущее, когда у хозяина появится семья.
В итоге в результате перепланировки: увеличили санузел за счет прихожей, нишу в прихожей отделили под гардеробную, убрали дверь на кухню и остекление между комнатой и лоджией, в последней организовали кабинет.
Отделка
У хозяина был запрос на практичную отделку, светлые оттенки, фактуру дерева. Интерьер должен был выглядеть просторным. Автор проекта воплотила эту идею. Стены окрашены светлой краской. В целях практичности стены коридора и кухни оформлены крупноформатным керамогранитом под дерево, который уложен и на полу в этих зонах. Керамогранит легко мыть, он не «затрется», как окрашенные стены, а в зонах повышенной проходимости и влажности это важно.
В спальне стены окрашены в глубокий синий оттенок. И, по признанию автора проекта, это было не запланированным решением. Такой выбор сделали уже после этапа выкрасов. В итоге решение оказалось очень удачным. Камерная спальная зона стала еще более уютной, к тому же синий дает эффект «углубления» в этом маленьком пространстве. Парадоксально, но оно кажется чуть больше. Как и светлая гостиная на фоне темной спальни. На полу в гостиной и спальне уложена инженерная доска.
Отделку лоджии решили в той же концепции. На полу — керамогранит под дерево, он же — на внешней стене. Дело в том, что под керамогранитом на этих поверхностях уложен теплый пол, поэтому такая отделка оказалась оптимальным решением.
Оконные откосы оформлены панелями под дерево, которые по цвету подбирали под керамогранит. Элегантное решение нашли для того, чтобы спрятать радиатор под окном в комнате. Его закрыли реечной панелью под цвет дерева, а сам радиатор и стену за ним покрасили в темный цвет. Таким образом оборудование сложно рассмотреть, даже приглядываясь.
В санузле — все тот же керамогранит под дерево, скомбинированный со светлым керамогранитом песочного цвета. Это единственное помещение с натяжным потолком. Его сделали в целях практичности (на случай затопления натяжной потолок может задержать воду) и для того, чтобы встроить светильники.
Системы хранения
В гардеробной, которую удалось выделить в прихожей, предусмотрено место для хранения не только верхней одежды, обуви и сезонных вещей, но и хозяйственных принадлежностей, таких как пылесос. Гардеробная закрывается раздвижной зеркальной дверью — таким образом не только предусмотрели необходимый элемент (зеркало) во входной зоне, но и визуально расширили небольшую прихожую.
В спальне — шкаф-купе. Намеренно не довели его до стены ниши, там — штора, которая поможет изолировать спальню при необходимости.
Кухня получилась компактная. Основная рабочая зона — линейная. Объем хранения расширен за счет антресольных шкафов под потолком. Исходя из образа жизни хозяина архитектор предложила компактную технику — духовой шкаф с функцией СВЧ, посудомойка 45 см.
От стандартного двухкамерного холодильника отказались. Автор проекта предложила встроить холодильник и морозильник отдельно под столешницу полуострова. Там же — дополнительное место для хранения в виде полок.
В кабинете на лоджии предусмотрены полки для хранения книг и бумаг. В гостиной — стеллаж для книг и декора, он же дополнительно зонирует спальню. В ванной комнате — шкаф над стиральной машиной для хозяйственных нужд.
В проектировании света придерживались минималистичной концепции. В комнате и на кухне — трековые светильники. В санузле встроенные в потолок точечные светильники, предназначенные для влажных помещений. В спальне и прихожей — поворотные точечные споты. Над диваном в гостиной — бра. Над полуостровом — минималистичные подвесы.
«Удобство управления светом было для нас важным, поэтому основной свет (трековые системы) управляется с двух точек. Также в квартире реализована система общего управления электропотребителями: «общий» выключатель размещен около входной двери и управляет всеми светильниками и розетками за исключением «неотключаемой группы». Это решение является одним из элементов «безопасной эксплуатации жилища» (концепция, разработанная мною и партнерами, здесь описана лишь часть этой системы, она применяется нами в квартирах для сдачи в найм), что уменьшает вероятность аварийных ситуаций по причине неотключения электроприборов и т.п.», — уточняет Ила.
