Интерьер кухни в бежево-коричневых тонах (50 фото)
Бежево-коричневая кухня будет выглядеть привлекательно, независимо от того, какой стиль оформления вы выберете. Это может быть классика или модерн — теплые и нейтральные оттенки впишутся всюду и не станут спорить с общим дизайном вашей квартиры. Такую универсальность легко объяснить с точки зрения теории цвета: бежевый — нейтральный цвет, сродни белому, но более теплый. Сочетание с коричневым очень часто можно встретить в окружающей среде (дерево, песок, горы и высохшая трава), поэтому в квартире оно выглядит привычным и гармоничным.
Как оформить бежево-коричневую кухню
Преимущества и недостатки сочетания цветов
- Бежево-коричневый дизайн в духе ретро
- Бежево-коричневый дизайн в духе кантри
- Дизайн в стиле модерн
- Бежево-коричневая классика
Преимущества и недостатки бежево-коричневой палитры
Перед тем как отправиться в магазин, запаситесь актуальной палитрой Pantone, с ней работают дизайнеры и производители мебели. По ней вам будет проще ориентироваться и выбирать нужный цвет среди многообразия бежевых и коричневых оттенков. При выборе цветов важно помнить, что коричнево-бежевая палитра — это фон. Он прекрасно объединяет все детали в интерьере, но главную роль в дизайне будет играть мебель, техника и аксессуары.
Преимущества
- Можно выбрать и теплый, и холодный тон.
- Цветовая гамма содержит десятки различных оттенков.
- Подходит для разных стилей оформления: классика, кантри и других.
Недостатки
- Слишком популярные оттенки могут сделать интерьер банальным и пресным.
- Обилие светлого бежевого тона может сделать кухню непрактичной.
- Обилие коричневого потребует более яркого освещения, чтобы комната не казалась мрачной.
Советы по использованию цвета
В работе с бежевыми и коричневыми оттенками есть несколько правил.
- Чем проще мебель тем большее внимание перетянет на себя цвет — это касается и кухни, и гостиной, и спальни.
- Беж отлично смотрится в матовом исполнении — он придает пространству благородства и сдержанной элегантности.
- Коричнево-бежевая гамма подходит не только для традиционных интерьеров, но и для современных урбанистических пространств. Если хотите создать такой — делайте ставку на лаконичные формы и используйте кроме дерева пластик, акрил, стекло, чтобы добавить глянца.
Правильные оттенки бежевого и коричневого в кухне
Для маленьких помещений уместен будет более светлый коричневый, а не венге. Последний выгодно выглядит в просторных комнатах, а вот небольшой метраж может визуально уменьшить еще сильнее. Темный оттенок коричневого традиционно используют для текстиля, столешницы и небольших деталей. Если у вас два ряда шкафчиков — верхний и нижний, то верхний лучше сделать светлее, а низ темнее, чтобы не утяжелять пространство.
Когда речь идет о дополнительных цветовых контрастах, существует универсальный метод подбора гармоничной палитры. Это цветовой круг Иттена. Если цвета находятся друг напротив друга, будут хорошо сочетаться. Еще можно выбрать из тех, что расположены слева и справа от колора, противоположного нужному.
Выбор фартука для бежево-коричневой кухни
В первую очередь обратите внимание, на какую сторону выходят окна. Если на юг, стоит выбирать нейтрально-холодную плитку или панели для фартука. И наоборот — если на север. Это сделает дизайн сбалансированным. Есть несколько базовых правил по выбору фартука.
- Выигрышнее всего смотрится контрастный или родственный основному колор.
- Лучше, если фартук будет отличаться от колора фасадов.
- Цвет фартука можно подкрепить таким же на столешнице, посуде или текстиле.
- Фартук не должен перебивать основной колор в комнате.
Мечтаете о ярком акценте? Можно добавить его, но важно сделать это по правилам, чтобы не было дисгармонии. Закон цветового контраста гласит: 1 цвет должен быть доминирующим, 1 — констрастным, и еще два — объединяющими.
Подходящие стили
Кухня в бежево-коричневых тонах в духе ретро
В пространстве ретро бал правят детали. Искусственно состаренная мебель, аксессуары подстать тем, что были популярны в середине прошлого века, нарядная посуда и утварь — все это должно гармонировать между собой и перекликаться с общим настроением комнаты. Бежевая с коричневым кухня в стиле ретро — это не обязательно работа дизайнера, можно попробовать создать такой интерьер своими руками. Вот, как это сделать.
- Возьмите за основу один общий тон для пола, мебели, стен, эти поверхности должны быть максимально близки по цвету.
- Стены обычно красят или оклеивают обоями. И тот, и другой вариант лучше выбрать в бежевом или светло-коричневом оттенке, чтобы кухня не выглядела мрачной. Избегайте активных принтов, в этом стиле они неуместны.
- Гарнитур лучше выбрать классический. Например, для такой кухни подойдет коричневый низ и бежевый верх. В рабочей зоне можно повесить шкафы с витринами и декоративной резьбой, а внизу сделать много выдвижных ящиков с милыми керамическими ручками. На открытых полках и за стеклом поставьте красивую посуду в стиле ретро. Необязательно пользоваться этими приборами в быту, они могут быть просто украшением.
- Камень преткновения в подобных интерьерах — техника. Классические микроволновки и духовки с блестящим стеклом в хромовой оправе не подойдут. Нужна техника под старину, благо, сейчас многие производители в разных ценовых категориях делают такую.
- Столовая группа обычно подбирается классическая: с резными ножками, мягкими спинками на стульях. Стол может быть на одной массивной ножке с тяжелой столешницей, идеально, если он будет из массива. Красиво смотрится отделка патиной, она делает мебель благороднее.
- На фото дизайн-проектов видно, что настроение кухне в бежево-коричневых тонах в духе ретро придают аксессуары. Их выбор — дело ответственное. Классический вариант: открытые полки из дерева с декоративными тарелками под старину, красивыми банками со специями и пастой и уютными горшками с комнатными растениями. На обеденный стол можно поставить вазу со свежесрезанными цветами.
- Текстиль старайтесь выбирать из натуральных материалов. В таком интерьере здорово смотрятся занавески с оборками и подхватами.
- Не стоит добавлять слишком много ярких цветов, лучше остановиться на двух-трех близких оттенках. Главная цель такого интерьера — создать уютное спокойное пространство.
Бежево-коричневая кухня в стиле кантри
Интерьер в деревенском стиле похож по настроению на ретро, но отличается насыщенным колоритом. Здесь детали не так важны, они уступают первенство текстурам. Можно миксовать оттенки с разницей в три тона. Еще одно отличие: деревенский стиль лучше смотрится на больших площадях, поскольку требует массивную мебель. Вот несколько советов, как оформить такой интерьер самостоятельно.
- Гарнитур обычно выбирают в классическом стиле с простыми фасадами и декором в виде резных наличников. Привлекательно выглядят фасады со стеклянными вставками. Внутрь можно поставить предметы декора или посуду. Можно сыграть на контрасте и дополнить светлую мебель темной столешницей или фартуком.
- Не возбраняются яркие акценты в аксессуарах или декоре. Они выигрышно смотрятся на фоне тяжелой классики в виде мебели и отделки.
- Столовую группу стоит выбрать в том же стиле что и кухонный гарнитур. Бежевый, песочный или орех — самые популярные оттенки столов и стульев для кантри-кухни.
- Бытовую технику можно выбрать в стиле ретро и в современном оформлении. Во втором случае делайте ставку на классический черный или серебристый дизайн.
- Аксессуары также важны — это могут быть декоративные растения в глиняных горшках, коллекция столовых приборов, развешенная над рабочей поверхностью, или льняная дорожка на столе.
Интерьер в современном стиле
Удобство и лаконичность — вот основные принципы любого современного пространства. Кухня в духе модерн приветствует богатую палитру в оформлении и смелые эксперименты. К примеру, можно выбрать светлый верх и темный низ для гарнитура.
В оформлении приветствуется максимальный комфорт и отсутствие лишних вещей, перегружающих пространство. Модерн любит открытые просторные помещения, оформленные в нейтральной цветовой палитре. Именно поэтому беж и коричневый - идеальные цвета для такого дизайна.
Классика почти всегда ассоциируется с бежевым. В отделке используется дерево, керамика и другие натуральные материалы. Столовую группу в такую комнату подбирают массивную, основательную, лучше, если она также будет сделана из дерева. Часто для классики выбирают один цвет, к примеру, бежевый, и наполняют пространство текстурами и принтами. Такой прием помогает избавиться от ощущения монотонного пресного пространства. Можно добавить цвета, к примеру, бордо, использовав его для текстиля, на фартуке или в аксессуарах.
