Эта вильнюсская квартира совсем не похожа на большинство современных городских жилищ- необычная планировка в виде сегмента круга стала решающим аргументом при ее покупке. Новоиспеченный владелец осуществил свою давнюю мечту, а дизайнер получила сложное, но очень интересное творческое задание.
Обдумывая облик своего будущего жилища в столице Литвы, успешный вильнюсский бизнесмен Вадим с самого начала рассчитывал на нестандартную планировку. Впоисках подходящего варианта пришлось провести не одинмесяц, зато ожидания оправдались сполна.
История квартиры, приглянувшейся энергичному молодому человеку, нетипична. Здание, в котором она находится, строили для продажи и аренды офисных помещений. Затем, ввиду низкого спроса, подрядчики объявили о продаже площадей под квартиры, и все квадратные метры раскупили в рекордные сроки, а дом превратился в полноценное жилое строение.
Получив в собственность помещение с идеально круглой и полностью прозрачной внешней стеной, Вадим попытался самостоятельно спроектировать его внутреннее пространство, но понял, что с такими исходными данными это будет чрезвычайно трудно. На помощь пришла профессионал- архитектор и дизайнер Рута Книвиене. Сотрудничество оказалось успешным, так как смелые решения вдохновляли обоих, а вкусы практически во всем совпадали. Без нестандартных подходов обойтись было совершенно невозможно: помимо изогнутой наружной стены и сплошного остекления требовалось как-то обыграть несущие круглые колонны.
Перегородка-«занавес»
Идея необычной перегородки, напоминающей тончайший шелковый занавес, между зонами прихожей и гостиной принадлежит архитектору. Воплотить ее оказалось достаточно сложно. Чтобы выгравированный на стекле узор выглядел наиболее эффектно, его решили выложить стеклянной крошкой, которую надо было запечь в специальной печи при высокой температуре. Размер стекла (3,5
2,5
м, толщина
- 10
мм) не позволял соблюсти технологию, поэтому крошку «посадили» на клей. Огромное стекло доставили в квартиру с помощью подъемного крана через оконный проем фасадного остекления. Его с большой осторожностью прикрепили под потолком к четырем крупным стержням, закрепленным прямо в потолочной плите.
Прежде всего решили отказаться от сплошных перегородок и максимально раскрыть пространство, сохраняя видовую панораму за гигантским полукруглым окном. Из шести отдельных помещений сделали три просторные комнаты и большой совмещенный санузел. Гостиную объединили с кухней и столовой, увеличив ее площадь за счет присоединения одной из двух лоджий. Прихожую отделяет от жилого пространства лишь полупрозрачная стеклянная перегородка, эффектно разграничивающая зоны входа и отдыха. Это не только экономит драгоценную площадь, но и визуально делает пространство цельным, так как стекло позволяет видеть помещение насквозь со стороны и гостиной, и прихожей. Перегородка является эстетической доминантой общественной половины. Орнамент, покрытый мелкой стеклянной крошкой, почти невидимой при солнечном свете, мерцает, словно россыпь кристаллов, при искусственном освещении.
Плавная линия прозрачной внешней стены подчеркнута углублением, которое засыпано камешками, скрепленными прозрачным полиуретановым составом.
«Витрина» с перспективой
Справа от входной двери в квартиру, вдоль стены прихожей, возведена гипсокартонная конструкция с чередующимися горизонтальными и вертикальными нишами. Пластическая декорация стены появилась, когда стало понятно, что даже из гостиной будет хорошо просматриваться входная зона. Поверхность конструкции покрыли серовато-коричневой краской Marmorino, гармонирующей с цветами отделки. В
нишах устроили деликатную внутреннюю подсветку: все предметы, находящиеся внутри, мягко освещены. Благодаря этому прихожая выглядит естественным продолжением жилой зоны, а присутствие широкого кожаного пуфа лишь усиливает это впечатление.
Благородные материалы и природные фактуры наполняют атмосферу этого современного интерьера теплотой и комфортом: тонированные под венге дубовые полы, широкие удобные диваны, обтянутые "крокодиловой" кожей, строгие столы из природного гранита... Приятные глазу коричневатые обои, которыми оклеены стена и колонна прихожей, имеют цвет и фактуру измельченного камня, а пол выложен каменными плитами теплого светлого оттенка. Такие же плиты- на полу рабочей зоны кухни, а ее стены облицованы материалом, совсем недавно появившимся на рынке,- ламинированными плитами, имитирующими рисунок природного камня. Они обладают особо прочной, идеально гладкой глянцевой поверхностью и прекрасно сочетаются с обликом кухни. Всю корпусную мебель в ней, как и в других помещениях, Рута спроектировала сама- из-за необычной планировки, обилия неправильных углов и кривых линий комплекты стандартных габаритов сюда не вписывались. Творческий подход молодого архитектора затронул буквально каждую вещь в этом интерьере, будь то предмет мебели или текстильное изделие. По просьбе архитектора итальянские специалисты изменили размер дивана, а дизайн ковра в спальне полностью придуман ею.
Спальня и кабинет составляют приватную половину жилища. Вкаждую из этих комнат ведет отдельная дверь из гостиной. Кспальне примыкает большая гардеробная, скрытая за раздвижной перегородкой из стекла, на которой выгравирован тот же рисунок, что украшает обои в этой комнате. Стена между спальней и кабинетом имеет форму ломаной, возле одного из ее отрезков поставлена кровать с оригинальным изголовьем, состоящим из плоских текстильных подушечек. Через широкое балконное стекло проникает солнечный свет.
Загадочные поверхности
Стены просторной ванной комнаты облицованы темно-синей керамической мозаикой необычной восьмиугольной формы на стеклянной основе. Поверхность, отделанная таким образом, выглядит оригинально, напоминая одновременно пчелиные соты и перфорированный металлический лист. Столик с раковиной изготовлен по авторским чертежам Руты Книвиене. Внутрь его вмонтирована сложная электрическая подсветка
- благодаря ей светится не только столешница, но и вся раковина, причем свет может быть разноцветным, как и подсветка воды в купели. Смесители установлены так, что они выходят из самого зеркала, которое создает интересный оптический эффект и идеально гармонирует с блестящими хромированными кранами.
Архитектор признается в особом пристрастии к интересным световым решениям и эффектам. Во всем интерьере можно насчитать около 25 разнообразных режимов освещения. Так, в спальне свет можно регулировать по яркости и зонам: он может стать ярче с одной стороны кровати и приглушеннее- с противоположной. Нетривиальные решения пришлись по вкусу хозяину квартиры, который участвовал в их создании вместе с архитектором. Этот интерьер- не на один год: Вадим подумывает о семье, так что со временем его кабинет без труда сможет превратиться в детскую.
Рассказывает автор проекта
Этот проект необычен тем, что изначально дом не был предназначен для жилых пространств. Все-таки специфика офисных помещений несколько иная. Мне нужно было адаптировать их под бытовые нужды, сохранив изначальные технические характеристики. Ктому же Вадим хотел максимально подчеркнуть необычную конфигурацию плана. Мы решили отказаться от стандартных перегородок и придумать совершенно иной геометрический рисунок интерьера, сохранив внешний дугообразный контур со сплошным остеклением. Все перегородки, кроме несущих, снесли, переориентировав помещения по косым и ломаным линиям и высвободив максимум жилого пространства. Переносить технические узлы мы не имели права. Дополнительную трудность представляли круглые несущие колонны, которые требовалось как-то обыграть- светом, декором или окружением. Особенно сложно было что-то придумать для колонны в ванной комнате, потому что она «врезалась» в саму ванну. Чтобы эта колонна не привлекала к себе особого внимания, мы скруглили некоторые линии в интерьере и облицевали ее той же мозаикой, что стены и подиум.
Архитектор Рута Книвиене
