Голубой цвет в интерьере: советы по применению и лучшие сочетания (90 фото)
Море, небо, свежий воздух — светлый оттенок синего вызывает самые приятные ассоциации, помогает расслабиться и войти в состояние покоя. Он хорошо смотрится с самыми разными цветами, добавляет пространству легкости и визуально делает его просторнее. В этой статье покажем вдохновляющие фото голубых интерьеров и расскажем, как правильно использовать этот благородный оттенок.
Оттенки
С чем сочетать
— С бежевым и коричневым
— С ахроматами
— С синим и фиолетовым
— С желтым и зеленым
— С красным и оранжевым
Как применять в интерьере
— Отделка
— Мебель
— Декор
Многообразие оттенков
Светло-синий относится к холодному спектру и имеет множество разных оттенков. Только в палитре Pantone насчитывается около сотни голубых тонов: от более темных с нотками серого и фиолетового до почти белых, с примесью зеленого и мятного.
Рассмотрим
- Бело-голубой — самый светлый пастельный тон, который подойдет для любой комнаты. За счет того, что он разбавлен белым, можно использовать и на большой площади: например, для отделки стен.
- Детский — еще один светлый и спокойный вариант с легким сиреневым отливом.
- Небесный — более насыщенный тон, считается классическим голубым оттенком. Хорошо смотрится в виде ярких акцентов.
- Аквамарин — яркий и насыщенный цвет с выраженным зеленым подтоном.
- Бирюзовый — также имеет уклон в зеленый, но чуть более темный и плотный.
- Васильковый — глубокий, достаточно насыщенный нюанс голубого с сине-фиолетовым уклоном. Часто используется в спальне, где нужно создать камерную атмосферу.
- Лазурный — визуально напоминает небесный, но более активный. Так выглядит поверхность океана на тропических курортах.
- Пыльный — приглушенный тон на базе серого.
- Перванш — красивый светлый цвет с фиолетовым подтоном. Напоминает лепестки фиалок.
- Джинсовый — оттенок классической джинсы, достаточно темный, поэтому чаще используется локально, как акцент.
Сочетание цветов с голубым цветом в интерьере
Рассмотрим, с какими цветами голубой в интерьере сочетается лучше всего (фото ниже).
Сине-бежевое сочетание характерно для природы (море и песок, небо и почва), поэтому приятно нашему глазу.
Это успокаивающая и сбалансированная комбинация, где холод и свежесть голубого уравновешивает теплый нейтральный беж или светло-коричневый. Если же соединить насыщенный васильковый или джинсовый с глубоким шоколадным, получится совсем другая атмосфера: изысканная, задумчивая, камерная.
Бежевый и светло-синий одинаково хорошо смотрятся во всех вариациях: кремовые стены и акцентные детали или, наоборот, голубые обои в интерьере и песочная мебель. Чтобы добавить такой палитре объема, разбавляйте пастельную пару более темными контрастными деталями: темно-серыми, черными, коричневыми.
С ахроматами
Белый, черный и серый абсолютно универсальны и органично смотрятся с любыми красками, и светло-синий не исключение.
Белый дополнит светлый воздушный оттенок и подчеркнет легкость пространства, серый — будет гармонично дополнять благородный тон, черный — добавит контрастов. В палитре их можно использовать все вместе и в любых пропорциях.
На цветовом круге Иттена — своеобразной шпаргалке идеальных сочетаний — одной из самых популярных схем считается соединение трех соседних оттенков.
И не зря: например, светлый голубой очень хорошо дополняет более насыщенный синий. Третьим цветом к ним можно добавить фиолетовый — и получится очень стильная, глубокая и утонченная палитра. Однако помните, что синий и фиолетовый — достаточно сложные цвета. В большом количестве они давят на психику, вызывают хандру и депрессивное настроение. Чтобы этого не случилось, используйте их локально и обязательно разбавляйте это трио нейтральными базовыми тонами: белым, серым, бежевым.
С желтым и зеленым
Сочные природные оттенки прекрасно чувствуют себя в компании друг друга. Дополняйте нежно-голубую отделку зеленой мебелью или ярко-желтым декором.
Продумывая сочетания, вдохновляйтесь готовыми решениями из окружающего мира: сочная листва и гладь озера, спелые лимоны с темно-зелеными листочками на фоне летнего неба, расцветка анютиных глазок, васильки в поле и т.д. Такие комбинации хорошо подходят для детской, кухни, столовой.
Сочетание голубого цвета в интерьере с красным — одно из самых эффектных. Его можно применить по-разному: создать интимную обстановку в спальне, оформить яркую гостиную или сбалансировать активные, пробуждающие аппетит оттенки с охлаждающей синевой на кухне.
Эта пара впишется также в кабинет, гостевую, прихожую и ванную. Самое главное — правильно подобрать оттенки, поскольку красный сам по себе — очень активный и даже агрессивный цвет, с которым опасно переборщить. Его лучше использовать как акцент, светло-синий — как второй цвет или основной, но тогда взять нейтральный оттенок.
С оранжевым работает то же правило. Это яркий и энергичный цвет, который оживляет нейтральную палитру, но его не должно быть слишком много. Используйте такую пару в гостиной или на кухне, в гостевой и детской, а также в ванной комнате.
Важно не только то, какие цвета сочетаются с голубым в интерьере, но и как его применять — а делать это можно по-разному.
Отделка
В отличие от темно-синего, его светлую вариацию используют в отделке намного чаще. Голубые стены в интерьере смотрятся элегантно, свежо и не давят на психику. Нежный пастельный оттенок подходит и для маленьких помещений, поскольку любые холодные тона визуально расширяют пространство. А если добавить к такой отделке глянцевые поверхности и зеркала, то эффект будет еще сильнее.
При выборе конкретного оттенка
- Общую стилистику. Например, лучше всего смотрятся в скандинавском интерьере серо-голубые стены. Для неоклассики или прованса можно выбрать более насыщенный тон, с уклоном в сиреневый.
- Назначение помещения. Для детской подходят жизнерадостные, но при этом не кислотные краски: например, хорошо смотрятся небесный, бирюзовый, васильковый. В гостиную и на кухню можно добавить яркости, а для спальни выбрать более приглушенные вариации, которые будут создавать уютную и интимную обстановку.
- Расположение комнаты. Если окна выходят на юг или юго-восток, в помещении будет много солнечного света. Сюда подойдут самые холодные тона, которые будут остужать пространство. А вот если естественного освещения не хватает (например, окна с северной стороны), используйте более мягкие и светлые вариации, обязательно дополняя их теплыми цветами: кремовым, терракотовым, персиковым, слоновой костью, песочным и т.д.
Если вы предпочитаете базовую отделку, но хочется добавить в интерьер цвета, подберите достаточно яркую мебель.
В гостиной это могут быть диван, кресла или пуфы, на кухне — гарнитур, в столовой — обеденные стулья. В спальне — мягкое основание кровати или акцентное изголовье, в детской — спальное место или небольшой диванчик. В ванной интересно будет смотреться яркая тумба под раковину или шкаф-инсталляция над унитазом. А в прихожей это может быть напольная вешалка, пуф или банкетка для переодевания.
Чтобы изделие не смотрелось одиноко, поддержите его цвет в других элементах: например, декоре или текстиле. это необязательно должен быть точь-в-точь такой же оттенок — тон может отличаться, но важно общее визуальное единство. Также важно, чтобы выбранный нюанс совпадал по температуре с остальной палитрой. Если в ней преобладают теплые тона, то не используйте ярко-выраженную холодную вариацию светло-синего. А вот для прохладного серо-голубого интерьера как раз подойдут прохладные оттенки: стальной, сероватый, пыльный, перванш и т.д.
Декор
Наконец, самый безопасный вариант — ввести цветовые акценты через декор. Он может разбавлять полностью нейтральный монохромный интерьер (например, в бежевых, черно-белых или серых тонах) или дополнять насыщенную палитру.
В голубом цвете могут быть:
- Шторы на окнах.
- Постельное белье.
- Ковер.
- Скатерть.
- Декоративные подушки.
- Фигурки, подсвечники, вазы.
- Сервировочная посуда на кухне.
- Рамы для постеров, картин или зеркала.
Главный плюс такого решения — в любой момент вы можете обновить текстиль и аксессуары, поменяв настроение интерьера и дав себе отдых от конкретного оттенка.
Материал подготовила
