Деревянные потолки: 20 необычных идей
Предлагаем вашему вниманию 20 наглядных примеров использования деревянных потолков в интерьерах (реализованных и дизайн-проектов), которые были опубликованы на страницах журнала «Идеи Вашего Дома».
1. Деревянные декоративные панели
Архитектор Александр Гусев. Фото: Александр Ивасенко (ИВД 2/2017)
В данном помещении отделка пространства над головой выполнена с применением различных материалов. Потолочные балки сочетаются с обшивкой в виде деревянных декоративных панелей со встроенными светильниками, между которыми натянута металлическая сетка.
2. Пол, переходящий в потолок
Дизайнер: Анна Дёмушкина. Фото: Евгений Кулибаба (ИВД 6/2015)
Оригинальный вариант: паркетная доска из дуба переходит с пола на стену и затем частично заполняет потолок гостиной. При этом всё потолочное освещение встроили в гипсокартон по обеим сторонам от деревянной плоскости.
3. Контрастный потолок из паркетной доски
Архитектор: Ольга Симагина. Фото: Константин Смилга (ИВД2/2017)
Не только пол, но и часть потолка и стен гостиной-столовой, расположенной в небольшой по площади питерской квартире, отделали паркетной доской с широкими и контрастными продольными полосами. При этом светлые «включения» ассоциируются с лучами света, исходящими из окна.
4. Объемный потолок
Дизайнеры: Анастасия Мезенова, Лариса Грачёва. Фото: Владимир Бурцев/телепрограмма «Фазенда» (ИВД 4/2017)
Вариант использования натурального дерева при оформлении гостиной в экостиле. В основе объёмной конструкции с облицовкой из дубовых панелей, занимающей часть потолка и стены, лежит сложный каркас из металлического профиля и ДСП. Симметрия рисунка из ромбовидных модулей, напоминающего пчелиный улей, нарушается с целью придания композиции динамики.
5. Потолок из термодоски
Архитекторы: Татьяна Левина, Михаил Левин. Фото: Денис Васильев (ИВД 5/2015)
Отделка потолка и стены в зоне у окна выполнена из термодоски тёмно-коричневого оттенка, что придаёт помещению в московской квартире ощущение тепла и уюта, как в загородном доме.
6. Деревянный потолок в ванной комнате
Архитектор-дизайнер: Татьяна Живолупова. Визуализация — Анастасия Ященко (ИВД 1/2016)
Во влажном помещении пространство над головой тоже можно отделать деревом. Например, в данном случае деревянная обшивка потолка продолжается на одной из стен и повторяется в отделке столешницы умывальника. Остальные поверхности — белые с глянцевым эффектом либо зеркальные, а чёрные раковины выступают в качестве контрастных акцентов.
7. Потолок из искусственно состаренных досок
Дизайнеры: Павел и Светлана Алексеевы. Визуализация Павла Алексеева (ИВД 4/2016)
В данном проекте материалом для потолка послужили искусственно состаренные доски, которые уложили по схеме, напоминающей игровое шахматное поле. В пространстве над потолком скрыт вентиляционный канал, проходящий от кухонной вытяжки к вентиляционному коробу.
8. Потолок с подсветкой
Дизайнер: Ольга Подольская. Фото: Иван Сорокин (ИВД 1/2016)
Над рабочей зоной кухни выступ потолочной балки облицевали панелями, шпонированными тонированным дубом. Внутри данного «короба» спрятали вентканал, а в нижнюю плоскость вмонтировали подсветку.
9. Потолок, частично отделанный ламинатом
Архитектор: Мария Елманова. Фото: Андрей Авдеенко (ИВД 8/2015)
Оформление потолка в этой киевской квартире стало стильным акцентом в сдержанном облике гостиной. Потолок частично отделан ламинатом приятного тёплого оттенка, а по периметру опущен для встраивания нескольких парных источников света. Центр деревянного квадрата обозначили люстрой с полупрозрачным, визуально почти невесомым абажуром.
10. Потолок как средство зонирования
Архитектор: Марина Измайлова. Визуализация автора проекта (ИВД 2/2014)
В данном примере разная отделка потолка обозначает границу между обеденной и рабочей половинами кухни. Потолок в зоне готовки облицован такими же панелями из MDF, что и фасады мебели.
11. Потолочная ниша
Дизайнер: Эгле Прунскайте. Фото: Дариус Гумбрявичус (ИВД 8/2015)
Еще один пример удачного зонирование: обшивка потолочной ниши шпонированными панелями визуально отделяет место для отдыха и просмотра телевизора от кухни и столовой.
12. Деревянный потолок и стиль минимализм
Дизайнеры: Алексей Стрелюк, Насима Бойматова. Фото: Сергей Томенко (ИВД 5/2015)
В интерьере, выполненном в духе минимализма с элементами функционализма, выраженная текстура дерева на потолке противопоставлена глянцевым наливным полам и белым стенам.
13. Накладной потолочный светильник из шпона
Архитектор-дизайнер: Илона Болейшиц, архитектор Игорь Орлов. Визуализация: Арсений Лаврухин (ИВД 11/2015)
Освещение детской половины спальни выполнено с помощью накладного потолочного светильника из шпона дерева с прорезями в виде листьев, такими же, что украшают и экран радиатора.
14. Деревянные рейки как элемент декора
Дизайнер: Нина Романюк. Визуализация: Design Studio Ideas (ИВД 5/2016)
Композиция из деревянных реек на потолке в спальне придаёт интерьеру динамику и визуально подчёркивает зону сна.
15. Деревянная решётка с накладными светильниками
Дизайнер: Ольга Александрова. Визуалиация: Archivizer (ИВД 5/2016)
В оформлении потолка используется деревянная решётка с накладными линейными источниками света, которая отражаясь в глянцевых кухонных фасадах, придаёт дополнительную глубину помещению.
16. Черный деревянный потолок
Архитектор-дизайнер: Татьяна Живолупова. Визуализация: Анастасия Ященко (ИВД 1/2016)
Потолок и одна из стен гостиной обшита чёрными декоративными панелями. Довольно объёмную тёмную поверхность эффектно разбавили линейными светильниками с композиционно выверенным ритмичным рисунком.
17. Потолок, визуально увеличивающий пространство
Дизайн-студия: Zi-Design Interiors. Визуализация: Created in Space (ИВД 11/2016)
Еще одна иллюстрация использования деревянных реек и линейных светильников под потолком, но на этот раз в дизайне прихожей. Благодаря такому решению, а также встроенным шкафам с зеркальными фасадами, небольшое по площади пространство удваивается.
18. Потолок, обшитый деревянными панелями
Архитектор: Марьяна Вечер. Визуализация автора проекта (ИВД3/2014)
Необычная идея: потолок в зоне кухни, прихожей и санузла обшит деревянными панелями ФСФ, в швах между которыми инсталлированы RGB-светодиоды с возможностью регулировки цвета и яркости. Таким образом, потолок напоминает геометрический пазл со светящейся паутиной между его элементами.
19. Потолочные фальшбалки
Дизайнеры: Наталья Грищенко, Анна Кашутина. Визуализация авторов проекта (ИВД 9/2015)
В данном примере потолочные фальшбалки визуально выравнивают общую высоту потолка в студии, а также служат основанием для крепления светильников.
20. Деревянные балки и гипсокартон
Главный архитектор проекта: Родион Праздников. Фото: Илья Иванов (ИВД 7/2016)
Потолки в московской квартире-студии были неровными, поэтому из гипсокартона и деревянных балок создали декорацию со скрытой электропроводкой, имитирующей коробовые своды.
